芯片结构图
低电压检测 可配置多档低电压检测阀值 可产生中断或复位芯片,有配置位决定 GPIO(共56GPIO) 所有数字功能脚都可以配置位GPIO 支持彩屏
段码LCD支持 最多8COM*32SEG,但在40pin中可灵活配置LCD矩阵数(COM,SEG) 内置charge pump 最大输出电压3.0~4.4V可配置 LCD管脚可用作普通GPIO
举报投诉
芯片
457文章
51345浏览量
428237 -
mcu
146文章
17370浏览量
352984 -
ADC
113浏览量
16845
笙泉科技超低功耗、高性价比MCU(M0+ : MG32L00)
® Cortex®-M0+内核,最高主频达24MHz,内置64KB Flash、4KB SRAM,集成12 位高精度ADC、RTC、PWM、
发表于 01-20 10:51
低功耗SOC无线收发芯片SI24R05B 内部集成125K低频唤醒功能
Si24R05B是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度
发表于 01-16 15:53
电桥测量模块24位采样、 带有激励源动态补偿 高精度 适用比例电桥、 固定电桥 可选恒压驱动、 恒流驱动
电桥测量模块24位采样、 带有激励源动态补偿 高精度 适用比例电桥、 固定电桥 可选恒压驱动、 恒流驱动 BRGxxx系列模块是一款专为惠斯
MS5180T——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC
MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 24bit ∑-Δ 模数转换器。提供方案和FAE支持,欢迎大家来了解咨询。
![MS5180T——低噪声、<b class='flag-5'>低功耗</b>、<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/60/wKgaomc0JEqAKt_tAABProxSs8I873.png)
MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
![MS5198T/MS5199T——低噪声、<b class='flag-5'>低功耗</b>、16/<b class='flag-5'>24</b> <b class='flag-5'>位</b> ∑-Δ <b class='flag-5'>ADC</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/CE/wKgaoWcyuReABkhuAABDE8OTBAc924.png)
纳芯微发布低功耗高精度Δ-Σ型ADC
近日,纳芯微推出了两款多通道、低功耗、高精度的Δ-Σ型ADC产品——NSAD124x和NSAD114x系列。这两款产品专为满足工业级高精度测温需求而设计,展现了纳芯微在模拟信号处理领域
24位高精度ADC ME9603产品特点
ME9603是一款带有前置4选1通道选择的差分输入、高精度、宽动态范围、Delta-Sigma 24位数据转换器ADC。在20KSPS的转换速率下,ME9603实现了 18.6
![<b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b> ME9603产品特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/41/wKgaombC5zmAHQOzAAA0jLc0cjg076.jpg)
ADS52J91 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS52J91 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-30 14:12
•1次下载
![ADS52J91 10<b class='flag-5'>位</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、14<b class='flag-5'>位</b>多通道<b class='flag-5'>低功耗</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表
电子发烧友网站提供《ADS52J90 10位、12位、14位多通道低功耗高速ADC数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-29 13:10
•0次下载
![ADS52J90 10<b class='flag-5'>位</b>、12<b class='flag-5'>位</b>、14<b class='flag-5'>位</b>多通道<b class='flag-5'>低功耗</b>高速<b class='flag-5'>ADC</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
Si24R05—高度集成的低功耗 SoC 芯片
Si24R05是一款高度集成的低功耗SoC芯片,具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16位精度
发表于 07-03 00:12
OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表
电子发烧友网站提供《OPA2626高速、高精度、低失真、16位和18位模数转换器(ADC)驱动器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-19 11:24
•0次下载
![OPA2626高速、<b class='flag-5'>高精度</b>、低失真、16<b class='flag-5'>位</b>和18<b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>驱动</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
