TVS二极管并联使用方案 提高ISO 7637-2抛负载测试能力
东沃电子 2023-08-08 16:09 次阅读
汽车电子EMC整改中,特别是做ISO 7637-2和ISO 16750抛负载测试等级的时候,对于手中的TVS二极管保护器件防护等级达不到测试要求,而选型的TVS防护器件一时很难匹配或很难找到现货时,这个时候可以采用TVS二极管组合方式来替代方案。
方案一:把两个参数相同的TVS二极管同方向并联起来使用
1)组合方式:并联使用
2)使用方法:把两个相同参数TVS二极管同向端连接在一起。
3)方案说明:TVS二极管并联使用,可以理解为在原来一个TVS基础上,多给了一个峰值电流经过的通道,在能力上相当于让最大峰值电流加倍,大大增加了TVS二极管的抛负载性能。在测试的时候,两个TVS二极管同时工作,可以让瞬间电流通过两个通道导走,那么在一定程度上可以通过的ISO 7637-2和ISO 16750抛负载等级就会更高。当然,并联使用的前提条件是两个TVS二极管的型号规格及电性参数必须完全一致,而且一致性越接近越好,这样才能保证测试的时候TVS二极管能同时动作。如果参数有差异,则会造成动作时间上不同步,导致其中一颗TVS二极管被损坏,而另一颗TVS二极管则未动作。
4)具体案例:选用东沃电子TVS二极管SM8S36CA时,测试单颗与并联使用时抛负载性能实测数据比较,如下图所示:
从实测结果可以看出,在同等测试条件下,两颗TVS二极管SM8S36CA并联使用比单颗能够获得更高的抛负载性能等级,证明使用两颗TVS二极管并联使用,其抛负载测试能力得到了更高地提升。当然,如果为获得更高的抛负载测试能力,也可选用三颗TVS二极管并联。
方案二:把两个TVS二极管串联起来使用
1)组合方式:串联使用
2)使用方法:把两个TVS二极管头尾连接在一起。
3)方案说明:在工作电路相同工作电压下,串联使用时,选择单颗TVS二极管工作电压只需原来器件的一半,即1/2VRWM。根据 Ipp=Ppp/Vc 可以知道,在器件功率不变的情况下,减小其钳位电压,则其通过的最大峰值电流就会增大。把两颗TVS二极管串联,在保证总的钳位电压不变的前提下,其总的通流能力更大,也就是说比原来单颗TVS二极管可以获得更大的抛负载性能。如单颗SM8S36CA的IPP=114A,而SM8S18CA的IPP=226A,几乎是前者的两倍,所以将两颗SM8S18CA串联的时候,比单颗SM8S36CA的时候通流能力大大增加,也就是可以获得更好的抛负载性能。
4)具体案例:东沃电子单颗TVS二极管SM8S36CA与两颗TVS二极管SM8S18CA串联时候抛负载性能实测数据比较,如下图所示:
从实测结果可以看出,在相同电路工作电压和同等测试条件下,两颗1/2VRWM的TVS二极管串联使用比使用单颗VRWM的TVS二极管能够获得更高的抛负载性能。
总结
在汽车电子产品ISO7637-2和ISO 16750-2抛负载测试等级不到的时候,如果手中没有足够防护能力的TVS二极管保护器件可以选择时,可以考虑使用一些非常规手段来替代之前的方案,比如通过扩大电流导出的通道和增加电流导出的大小(并联、串联)。
以上是东沃TVS二极管组合使用方案介绍,如有特殊需求,欢迎前来探讨。浪涌静电防护方案,找东沃电子,电路保护不迷路,欢迎广大新老客户前来东沃电子咨询!
  • 二极管
  • 测试
  • TVS
    TVS
  • ISO
    ISO
    TVS/ESD二极管应用选型:汽车中控屏静电浪涌保护
    针对电源部分防护设计,需要重点关注P5a波形负载防护,在设备输入端推荐使用大功率TVS二极管进行保护。从防护方案图中可知,用于满足12V系
    的头像 发表于 12-09 16:44 170次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>/ESD<b class='flag-5'>二极管</b>应用选型:汽车中控屏静电浪涌保护
    TVS二极管可以并联使用吗
    时迅速导通并将过电压能量引入地面,从而保护下游电路不受损害。在实际应用中,有时会遇到TVS二极管并联使用的情况。那么,TVS二极管是否可以
    的头像 发表于 12-05 16:46 210次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>可以<b class='flag-5'>并联</b>使用吗
    TVS二极管与开关二极管该如何区分
    TVS二极管和开关二极管是两种常用但功能截然不同的半导体器件。由于其外观和基本结构的相似性,许多初学者可能会混淆这两者的应用场景和工作原理。TVS
    的头像 发表于 11-27 17:50 202次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>与开关<b class='flag-5'>二极管</b>该如何区分
    TVS二极管选型指南
    有不同的要求。 例如,在空间受限的便携式设备中,SMD(表面贴装器件)封装的TVS二极管更为合适。 而在大功率设备中,选择更大封装尺寸的TVS二极管有助于
    发表于 11-14 15:11
    简单读懂TVS瞬态抑制二极管
    。当应用于直流电路时,单向TVS二极管反向并联于电路中。 2. 双向TVS: 应用于电压交变的电路。双向
    发表于 11-14 09:44
    tvs二极管怎么判断好坏 TVS二极管失效分析
    从外观检查、电气特性测试以及实际应用表现等多个方面进行综合评估。以下是对如何判断TVS二极管好坏的介绍: 一、外观检查 包装与引脚 : 检查TVS
    的头像 发表于 10-06 16:38 1308次阅读
    <b class='flag-5'>tvs</b><b class='flag-5'>二极管</b>怎么判断好坏 <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>失效分析
    TVS二极管的优化有哪些?
    TVS二极管在保护电子设备免受瞬态电压冲击中扮演着至关重要的角色。随着电子设备的复杂性和对可靠性的要求不断提高,优化TVS二极管的性能成为了
    的头像 发表于 09-25 10:44 281次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的优化有哪些?
    TVS二极管的主要参数有哪些
    TVS二极管广泛应用于保护敏感的电子电路免受瞬态电压(如雷击、静电放电等)的损害。1.击穿电压(BreakdownVoltage,V_BR)TVS二极管的击穿电压是最重要的参数之一,通
    的头像 发表于 09-09 10:58 584次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的主要参数有哪些
    TVS二极管的失效分析
    TVS二极管是一种专用于保护电子电路免受瞬态电压冲击的器件。它在过压事件发生时会迅速导通,吸收瞬态能量,防止电路元件受损。然而,即使是高质量的TVS二极管也可能在使用中出现失效。一、
    的头像 发表于 07-24 11:29 614次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的失效分析
    负载测试选型TVS保护器件SMD8S系列 小封装 大能力
    从东沃汽车负载保护小封装TVS方案图可知,针对汽车DC 12V/24V电源系统负载
    的头像 发表于 06-18 13:27 630次阅读
    <b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>测试</b>选型<b class='flag-5'>TVS</b>保护器件SMD8S系列 小封装 大<b class='flag-5'>能力</b>
    ISO 7637-2ISO16750-2对于负载测试有什么差异呢?
    在汽车电子系统所有脉冲中,负载是常见而且也是危害比较大的一种现象。那么ISO 7637-2ISO16750-2对于
    的头像 发表于 05-08 14:44 1629次阅读
    <b class='flag-5'>ISO</b> <b class='flag-5'>7637-2</b>与<b class='flag-5'>ISO16750-2</b>对于<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>测试</b>有什么差异呢?
    车规级TVS和肖特基二极管 保护车灯免受浪涌过压威胁
    接防护,车灯专用,散热性好。紧接着,并联了一颗双向TVS瞬态抑制二极管SM8S26CA用于负载防护,可通过
    的头像 发表于 05-08 11:38 707次阅读
    车规级<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>和肖特基<b class='flag-5'>二极管</b> 保护车灯免受浪涌过压威胁
    解决负载问题就用雷卯的大功率TVS
    负载测试时,新的标准要求10分钟做10次测试,每两次测试间隔1分钟。而老的标准仅仅需要做一次
    的头像 发表于 04-19 20:29 686次阅读
    解决<b class='flag-5'>抛</b><b class='flag-5'>负载</b>问题就用雷卯的大功率<b class='flag-5'>TVS</b>
    TVS瞬态二极管的特点 TVS瞬态抑制二极管测量判断方法
    响应速度:TVS瞬态二极管具有非常快的响应速度,可以快速接地或击穿以吸收来自电源或任何其他外部干扰源的过电压脉冲。 2. 高能量耗散能力TVS
    的头像 发表于 03-06 16:17 1378次阅读
    esd二极管tvs二极管差别
    ESD二极管TVS二极管是电子设备中常见的保护器件,它们的主要作用是保护电子设备免受静电放电(ESD)以及过电压的损害。虽然ESD二极管TVS
    的头像 发表于 01-11 09:41 1987次阅读
