压敏电阻损坏的原因有哪些
英创立 来源:英创立 2023-08-08 17:11 次阅读
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路中的瞬态过电压保护。虽然它的通流容量大,但是能量容量却不大。此外,因为它的冲击电流最大脉冲宽度远远小于大中功率半导体系统实际脉冲电流宽度,所以才会时常发生短路或烧坏及失效现象。
如今市场上常用的压敏电阻是一种(ZnO)氧化锌材质的压敏电阻,它会损坏的原因主要有以下原因。
a.耐压不够
这个很好理解如果一款产品的工作电压为220V你用的压敏电阻却是180V或者更小的,那肯定会击穿会损坏了。
b.电流与浪涌过大
MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻两端的电压值。在产品中使用特别是需要插拔的器件这样会更快促使压敏电阻损坏,因为产品在插拔时候的浪涌比较大(两端设备不供地),这时候压敏耐压就会造成产品本身和TVS防护能力减弱从而产生损坏率较高。
推荐几种压敏电阻过热保护技术:
(1)利用弹簧拉住低熔点焊锡技术
该项技术是目前绝大多数厂家采用的技术,在压敏电阻的引脚处增加一个低熔点焊接点,然后用一根弹簧将这个焊接点拉住,在压敏电阻漏电流过大,温度升高到一定程度时,焊接点的焊锡熔断,在弹簧的拉力作用下焊接点迅速分离,从而将压敏电阻从电路中切除,同时联动告警触点,发出告警信号
(2)灌封技术。
为防止压敏电阻在失效时会冒烟、起火或爆炸,一些厂家会使用此技术将压敏电阻灌封起来,但由于压敏电阻在失效时内部会出现拉弧,导致密封材料失效,并产生碳,碳又会使电弧得以维持,这样往往会导致设备内部短路及熏黑。
(3)隔离技术。
该项技术将压敏电阻装在一个密闭的盒体内,与其它电路相隔离,防止压敏电阻烟雾和火焰的蔓延。在各种后备保护都失灵的情况下,隔离技术也不失为一种简单有效的方法,但需要占用较大的设备空间,同时还要防止烟雾和火焰从盒体引线开孔的地方冒出。
责任编辑:彭菁
  • 压敏电阻
  • 保护器件
  • 功率半导体
  • 直流电流
原文标题:压敏电阻会损坏的原因
文章出处:【微信号:英创立,微信公众号:英创立】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    压敏电阻损坏原因哪些?
      压敏电阻的失效模式主要是短路,不过,短路并不会引起压敏电电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险是好的证明不是短路或过流引起的,
    发表于 06-28 16:59
    什么是压敏电阻压敏电阻的主要应用哪些?
    什么是压敏电阻压敏电阻的主要应用哪些?压敏电阻的主要特点和效益是什么?
    发表于 06-17 08:31
    压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法
    本文主要介绍了压敏电阻烧坏的原因后果及解决办法,压敏电阻的使用安全性一直是一个需要重视的问题。因压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖
    发表于 04-10 09:29 4.7w次阅读
    压敏电阻的失效保护
    常见的电阻压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开
    发表于 06-01 14:06 1060次阅读
    损坏压敏电阻的测试方法
    在电路中通常会采用并联方式进行连接。而压敏电阻在电路中可以抑制经常出现的异常过电压,护电路免受过电压的损害。如压敏电阻损坏,不要用普通电阻来进行取代,因为没有任何作用。普通
    的头像 发表于 07-13 11:32 3782次阅读
    压敏电阻爆裂的原因分析
    本文首先分析了压敏电阻爆裂的原因,其次介绍了压敏电阻的失效模式,最后介绍了压敏电阻坏后给电路造成的影响。
    发表于 06-12 16:52 1.8w次阅读
    压敏电阻击穿原因
    压敏电阻击穿原因:因为氧化锌压敏电阻器不能耐受过电压或长时间的工频电压,一定会发生短路和击穿失效,发生热击穿的破坏性(大电流)。
    的头像 发表于 06-25 14:17 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>击穿<b class='flag-5'>原因</b>
    压敏电阻损坏原因
    MYG05K规定通过的电流为0.1mA,MYG07K、MYG10K、MYG14K、MYG20K标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻两端的 电压值。在产品中使用特别是需要插拔的器件这样会更快促使压敏电阻损坏
    发表于 09-06 09:48 3639次阅读
    压敏电阻损坏的测试方法
    可以先用示波器。电压测试:用示波器进行测试时,设定输入电流为1MADC.测试得其电压,看是否与压敏电阻所标称电压一致,如有发生电压偏低,则说压敏电阻损坏
    的头像 发表于 01-28 16:11 3943次阅读
    压敏电阻的保护原理及损坏原因
     压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
    的头像 发表于 02-15 19:46 7794次阅读
    压敏电阻损坏原因哪些
    压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。
    的头像 发表于 03-01 16:34 1.1w次阅读
    压敏电阻它会损坏原因主要原因
    的头像 发表于 09-02 16:31 1.1w次阅读
    终于找到压敏电阻会被损坏原因了!资料下载
    电子发烧友网为你提供终于找到压敏电阻会被损坏原因了!资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-13 08:43 10次下载
    终于找到<b class='flag-5'>压敏电阻</b>会被<b class='flag-5'>损坏</b>的<b class='flag-5'>原因</b>了!资料下载
    电阻损坏原因哪些 电阻损坏阻值是变大还是变小
    电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏一般两类原因:外部的,内部的。
    的头像 发表于 02-06 07:34 3.2w次阅读
    电阻损坏原因哪些?
    电阻损坏原因哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,
    的头像 发表于 08-29 16:46 8995次阅读
