在当今的网络应用中,当属以太网最流行,特别是终端电脑的连接几乎是以太网的天下,即使无线网卡最终也是以太网协议。终端网络分为有线以太网和无线WF,目前都形成了IEEE的标准。
今天,我们就来学习一下,1000M BASE-T(快速以太网)的测试操作步骤。
测试项目及参考标准
测试系统搭建
仪器/附件/软件清单
本次测试需要用到的主要测试仪器型号,涉及是德科技MSOS804A示波器,以及是德科技E5071C网络分析仪。
我们可以在君鉴科技旗下测试仪器信息服务平台“每日E问”搜寻相关型号,查看仪器的产品参数、配置文档、相关推荐等信息。
此外,我们还可以使用每日E问中的“智能AI助手”功能,通过AI来解答电子测试方面的一些疑问,例如仪器型号介绍等。
操作步骤:
Probing for 1000 Base-T Test Mode 1 Tests
1.用短的直通非屏蔽双绞线网线将DUT连接到以太网测试夹具第2部分的RJ45连接器。
2.将带有N2752A插座探头连接到正在测试的夹具对应测试点(A、B、C或D),并连接到示波器通道。
3.确保探头的极性正确。
4.然后打开D9010ETHC以太网一致性测试软件,在软件内配置DUT的测试项目。
5.确保DUT正在传输用户界面中指示的适当“测试模式1”信号。
6.确定我们DUT切换到我们的“测试模式1”信号在示波器界面出现相应的码型,然后点击 ”connection completed- run test。“
7.点击results,查看我们测试结果。
Connection for Test Mode 4 signal test.
1.用短的直通非屏蔽双绞线网线将DUT连接到夹具2上的RJ45连接器
2.然后用探头放大器加插入前端将示波器CH1与夹具section 2 pairB 连接起来。
3.将我们DUT进入 test mode 4.然后点击示波器”connection completed- run test“等待测试结果。
1000 Base-T, Common Mode Voltage
1.使用短直通非屏蔽双绞线网线将DUT连接到夹具section 4上的RJ45。
2.夹具section 4上的BNC接头使用BNC连接线将示波器的通道4连接起来。
3.将DUT到切换到1000 B ase-T测试模式4。
4.查看波形,然后点击 connection completed。
1000 Base-T, MASTER Clock Jitter (/ TX_TCLK)
1.通过非屏蔽双绞线网线将DUT连接到测试夹具section 1 RJ45
2.通过两根SMA转BNC射频线分别将夹具section 1 D+ CHAN 1 D- CHAN 2 连接起来。
3.将DUT切换到test mode 2
4.查看示波器确保DUT正在传输正确的信号。
1000Base-T MDI Return Loss Test with VNA
1. 通过网线将我们示波器与网分连接,示波器能控制上网络分析仪。
2. 通过非屏蔽双绞线网线将DUT连接到测试夹具section 1 RJ45。
3. 通过 SMA射频线将网分1端口连接至夹具的section 10。
4. 通过两根SAM射频线将section 10 D+ D- 短接至夹具 BNLUN。
5. 然后这设置我们网分,对我们夹具进行校准。
6. 设置网分测量 为S11。
7. 起始频率:1MHz。
8. 终止频率:100MHz。
9. 打开网分的平均。
10. 然后点击:cal-选择校准件型号—1port cal-连接夹具专用的校准件,按照open,short,load,对夹具进行校准。
——作者 君鉴科技/詹军学
——来源 每日E问eteforum
测试
8文章
5315浏览量
126712 -
射频
104文章
5591浏览量
167826 -
以太网
40文章
5427浏览量
171832
