我国是世界上洪涝灾害多发频发的国家之一,大约三分之二的国土面积上都可能发生不同类型和不同程度的洪涝灾害。地貌类型复杂多样、季风气候不稳定、降水分布不均匀,将这些因素与各个流域对应起来,就能更好地理解我国洪涝灾害的地域分异规律。
黄河流域
黄河含有大量泥沙,其洪涝灾害是由洪水、泥沙特点所决定的。冬春之交的2-3月,上游宁蒙河段和下游山东河段会发生“凌汛”;夏秋之交的7-10月,占全年总量70%左右的降雨量,多会引发“伏汛”和“秋汛。”
长江流域
受亚热带季风和台风的影响,洪水出现时间在5-10月间,7、8两月最为集中。一般中下游早于上游,南岸支流早于北岸支流。但如果气象异常,上游洪水提前或中下游洪水延后,就可能形成范围广、历时长的全流域性特大洪水。
淮河流域
1128年黄河南泛夺淮后,淮河被打乱水系,堵塞河道,加重了淮河流域洪水灾害。6-9月为汛期,以致全流域均受影响,7月份出现大洪水的机会最多。洪泽湖和中游一系列湖泊洼地,坡陡流急,对广大平原地区造成威胁。
海河流域
海河流域是我国暴雨频繁、暴雨强度和雨量年际变化最大的地区之一。各支流的上游都位于暴雨最为集中的燕山和太行山区,洪水流速快,峰高量大。受黄河侵扰和南北运河束缚,水系紊乱,洼淀淤塞,河道泄洪能力上游大、下游小。
松花江流域
受暴雨影响,洪水多发生在7、8月份,有的年份洪峰出现在9月份,4份河水解冻期还会出现冰凌洪水。暴雨在长白山西侧的浅山丘陵区和大小兴安岭的东南侧台地比较集中和频繁。
太湖流域
太湖流域内河道比较平缓,流速很慢,故泄水能力小。每遇暴雨,尤其是7月,河湖水位暴涨,加上河网泄水受潮位顶托,泄水不畅,高水位持续时间长,极易酿成洪涝灾害。
辽河流域
流域地势东北部高,西部低,中下游河道宽浅、水流缓慢、泥沙淤积,7、8月份下游平原和东侧支流是暴雨中心地区,易遭洪水灾害,主要发生在辽河干流和浑河、太子河中下游平原地区。
珠江流域
珠江流域山地占94.4%,平原占5.6%。4-7月为前汛期,主要受大气环流热带季风的影响,8-9为后汛期,主要因热带低压和台风形成。暴雨分布面广、雨量多、强度大,容易形成峰高、量大、历时长的洪水。
气候变化正使各流域未来形势更加复杂严峻,因此,最大限度地减少洪涝灾害带来的损失是当今世界人类社会面临的最紧迫问题之一。7月29日以来,长达数十个小时的极端强降雨天气,已造成京津冀受灾人数超20万、受灾面积超300平方公里。“女娲星座”首发卫星“航天宏图一号”SAR卫星星座可不受天气影响,为洪涝灾害监测提供最基础的卫星数据信息支持,将洪涝范围和灾损信息提取时间缩短到数小时,满足应急快速响应需求。
声明:受限于SAR影像处理技术,洪涝水体存在一定误差,尤其是城区、山区等区域,如有纰漏,请联系修改完善
航天宏图依托“女娲星座”提供高精度、全天候的多源异构洪涝灾害流域观测数据,为有关部门尽快了解灾情、制定救灾方案以及灾后规划等提供重要的决策支持,为洪涝灾害的大面积、客观、实时监测与预测等提供新手段。
责任编辑:彭菁
信息
407浏览量
35693 -
卫星
18文章
1737浏览量
67661 -
卫星数据
10浏览量
6868 -
航天宏图
110浏览量
8652
原文标题:女娲星座助力流域监测,保障各地安全度汛
文章出处:【微信号:MzA3MjAyNTI5MQ==,微信公众号:航天宏图】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
航天宏图女娲星座助力地质灾害应急响应
2024年航天宏图在水利行业的创新成果
航天宏图参加自然资源部陆地卫星遥感监测工程技术创新中心工作会议
基于平台的城市排水泵站管理系统设计,致力解决城市洪涝灾情
如何利用4G数采网关实现城市内涝监测预警
智慧农业旱涝灾害监测物联网解决方案
漫途多参数遥测终端筑牢河流防洪防汛安全线
城市雨水情积水监测(数据采集物联网)系统
城市积水监测助力预防内涝灾害风险
山洪灾害监测预警系统
