无线游戏手柄的无线连接都是通过RF2.4G 无线技术实现的,按键控制等功能就需要单片机来进行控制。
我们有基于2.4G SOC芯片XL2409和XL2403芯片开发的无线游戏手柄解决方案,下文是方案的简单介绍。
2.4G无线游戏手柄工作原理:
游戏手柄由方向轴和按键组成。方向轴在上、下、左、右四个方向(用X、Y轴参数确定位置)安装有传感器,当使用者按下某个或者多个方向后便会产生相应的电子信号,通过接口传到电脑中进行分析和计算,从而确定移动方向和位移量;而按键部分则是每个按键对应一个地址,当按下时便产生相应的按键效果。
2.4G无线游戏手柄方案功能介绍:
芯岭技术的无线游戏手柄解决方案,使用了XL2409和XL2403芯片作为手柄的接收端和发射端,以此传输数据。通过工程师们的程序编写,可以实现以下功能。
1、采用2.4GHz RF无线技术,低延迟;
2、发射端与接收端为自动连接并有LED灯指示;
3、多个按键:
常见游戏按键:↑,↓,←,→,△,○,×,□,L1,L2,R1,R2
4个数字键:Select,Start,L3,R3;
1个模式键:Mode(Analog);
双摇杆:LX,LY,RX,RY;
4、实现自动对码;
5、支持双人游戏;
审核编辑:刘清
传感器
2554文章
51546浏览量
757508 -
led灯
22文章
1592浏览量
108547 -
单片机控制
59浏览量
18776 -
按键控制器
8浏览量
6441 -
RF无线
1文章
6浏览量
2410
原文标题:基于2.4G RF开发的无线游戏手柄解决方案
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安信可推出2.4G LoRa模块!高线性度抗干扰强!
【新品】100%纯国产方案!高效传输,低功耗2.4G无线透传模块
2.4G & 5.8G无线音频传输有什么区别?
6种主流无线通信技术:蓝牙,WiFi,2.4G,Zigbee,LoRa和NB-IoT
通信模块兼容SUB-GHz 和2.4G 通信会带来哪些优势
