前言
因应新型冠状病毒肺炎疫情蔓延, 额温枪成了家庭与公共场所必备良品。因量测不须接触人体, 减少病毒感染的机率 且能在几十秒内透过红外传感器进行温度采集转进而得知量测温度, 也是因为使用方式极为简单而造成普及的原因。
方案特色
当按下按钮, 额温枪便会利用红外传感器量测进行温度采集, 并转化成高低电平, 传感器内有 ADC 能将讯号转换成数字, 微控制器只需透过串口便能读取温度。
新唐推出的 ML51 可以轻松实现产品方案。ML51 系列的超低功耗模式具备多种电源模式, 量测温度时工作电压为 80 μA/MHz, 睡眠模式小于 0.8 μA,并具有小于 10 μs 的快速唤醒模式能及时唤醒主控进入运行模式,低功耗的特性让耳温枪仅需 CR2032 的钮扣电池,便足以提供 10,000 次使用。ML51 提供 12 位 ADC 并具有内部参考电压可以提供给 ADC 更精确的电压准位,不会随电池掉电而对量测有所影响, ML51 具备 1.8V 至 5.5V 的参考电压, 可以连接 3V 或 5V 电压的 LCD 屏都能透过内部 LDO 升压, 对于外设的连接更加弹性。
微控制器介绍
ML51 系列提供高达十多种型号,并做到管脚兼容,为客户未来产品升级带来便利性
提供 1.8V 至 5.5V 的宽工作电压,可适用多种电池供电产品的操作电压
具备 12-bit 高精度 ADC 可提供量测电池电量更好的精准度
高达三路 UART 可连结多种模块
ESD 8 kV 和 EFT 4.4 kV 高抗干扰能力
提供小封装适合用在电路板空间有限手持装置
审核编辑:彭菁
微控制器
49文章
8890浏览量
165844 -
红外传感器
9文章
571浏览量
49478 -
电池
85文章
11619浏览量
144592 -
新唐
146浏览量
15391
小体积 .低功耗 | 金升阳接触器专用控制模块——SE系列
探索MCF51JE256/128:低功耗高性能32位微控制器的卓越之选
超低功耗技术:让无线设备“用电如丝”,续航以年计
如何使用keil C51生成一个可以ISP的用户程序
什么是低功耗设计,如何评估低功耗MCU性能?
MCU主频与低功耗设计黄金法则
低功耗设计入门:AGPIO的基础概念与原理!
SI523带低功耗自动寻卡/非接触式读写器替代MFRC523方案
通过 BOD 或 nReset 重置时,GPIO 是否处于高实现状态?
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®信号范围扩展应用 skyworksinc
蓝牙低功耗模块的原理和应用介绍
昂科烧录器支持Nuvoton新唐科技的低功耗微控制器M483KGCAE
新唐低功耗 ML51让你远离病毒的接触
