在BL302嵌入式ARM控制器上创建和查询SQLite3数据库
金鸽科技 来源:金鸽科技 作者:金鸽科技 2023-08-08 19:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要讲述了在钡铼技术BL302嵌入式arm控制器上运行 SQLite3 数据库的命令示例。SQLite3 是一个轻型的嵌入式数据库,不需要安装数据库服务器进程,占用资源低且处理速度快。
首先,需要将对应版本的 SQLite3 文件复制到设备的 /usr/ 目录下,并解压缩。然后进入 /usr/lib 目录,创建两个链接文件 libsqlite3.so.0.8.6 的链接 libsqlite3.so.0 和 libsqlite3.so。
接下来可以运行数据库,输入 sqlite3 命令即可连接到一个临时的内存数据库。可以通过输入 SQL 命令来操作数据库,例如使用 create table 创建表,使用 insert into 插入数据,使用 select * from 查询表中的内容。
最后,使用 .exit 命令退出数据库。
请注意,此处只是简单的演示示例,实际使用中可能会有其他步骤和配置。如果您有其他问题或需要进一步的帮助,请随时提问。
钡铼技术arm控制器BL302应用拓扑图
编辑切换为居中
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
SQLite3 是一个轻型的嵌入式数据库,本设备支持版本 V3.1~V3.4。占用资源非常
低,处理速度快,不需要安装数据库服务器进程。设备移植的是 3.11.0 版本的 sqlit3。
如需安装其他版本的 SQLite3,需先复制相应版本文件至设备的/usr/目录下,解压
后,进入/usr/lib 目录下,生成链接
ln -s libsqlite3.so.0.8.6 libsqlite3.so.0
运行数据库:
root@fl-imx6ull:~# sqlite3
SQLite version 3.11.0 2016-02-15 17:29:24
Enter ".help" for usage hints.
Connected to a transient in-memory database.
Use ".open FILENAME" to reopen on a persistent database.
sqlite>
测试 SQLite 软件:
sqlite> create table tbl1 (one varchar(10), two smallint); //创建表 tbl1
sqlite> insert into tbl1 values('hello!',10); //tbl1 表内插入数据 hello!|10
sqlite> insert into tbl1 values('goodbye', 20); //tbl1 表内插入数据 goodbye|20
sqlite> select * from tbl1; //查询表 tbl1 中内容
hello!|10
goodbye|20
sqlite>
退出数据库:
sqlite> .exit //退出数据库(或使用.quit 命令)
root@fl-imx6ull:~#
嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302 系列是工业级坚固型工业控制器,采用 NXP 的 高性能处理器 I.MX6ULL,搭配先进的 ARM Cortex-A7 构架,运行速度高达 800MHz, 具有高度的稳定性。本产品最高可提供 4 路 RS485/RS232,1 路 CAN 口,2 路网口,2 路 DI 口,2 路 PWM 口输出以及 1 路 USB 接口,1 路电源输入/输出接口、1 路 HDMI 视频显示接口。可运行 LINUX、Ubuntu、Debian 等 OS,兼容 Node-Red、QT、PythonC++等应用程序,支持 MySQL、InfluxDB、SQLite 等数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,小巧的尺寸,DIN35 导轨安装,让嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302
具有广泛的应用场景。
  • ARM
    ARM
  • 控制器
  • 嵌入式
  • 数据库
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    labview连接sqlite3数据库
    labview利用“调用库函数节点”通过“动态链接(DLL)”操作sqlite3数据库创建数据库创建
    发表于 07-19 16:04
    【OK210试用体验】sqlite3移植
    SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关系型数据库管理系统,它包含在一个相对小的C中。它是D.RichardHipp建立的公有领域项目。它的设计目标是
    发表于 09-21 16:02
    Linux sqlite3的基本命令操作
    sqlite3一款主要用于嵌入式的轻量级数据库,本文旨在为熟悉sqlite3基本命令提供技术文档。
    发表于 07-16 06:29
    嵌入式数据库sqlite移植及使用的资料分享
    ,掌握 sqlite 数据库软件移植的步骤,掌握 sqlite 开发的两种方式 — 命令模式和 C代码开发模式 的使用方法,并编程实现简单通讯录查询实验。二.实验内容实验4.1 移植
    发表于 10-28 09:48
    怎样将sqlite3数据库交叉编译并移植到嵌入式开发板上去呢
    怎样将sqlite3数据库交叉编译并移植到嵌入式开发板上去呢?有哪些操作流程?
    发表于 12-27 07:31
    SQLite3嵌入式数据库arm+linux移植的相关资料下载
    SQLite数据库介绍SQLite数据库是一种嵌入式数据库,他的目标是尽量简单,因此它抛弃了传统
    发表于 12-27 07:00
    【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】Arduino中使用基于SPIFFS分区的sqlite3嵌入式数据库
    FireBeetle 2 ESP32-S3开发板使用SPIFFS分区,接下来,继续分享Arduino中使用基于SPIFFS分区的sqlite3
    发表于 08-03 10:17
    基于Dragonboard 410c实现sqlite3数据库存储与管理
    今天给大家介绍如何利用sqlite3数据库来为dragonboard 410c开发进行数据存储和管理,sqlite3 是一款非常mini的数据库
    发表于 02-08 11:53 1470次阅读
    SQLite嵌入式数据库Wince中的应用实例
    应该尽量小,SQLite[1]Linux中的应用很广泛,本设计介绍了SQLite作为一款小巧的嵌入式数据库
    发表于 10-23 16:05 0次下载
    <b class='flag-5'>SQLite</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>数据库</b><b class='flag-5'>在</b>Wince中的应用实例
    嵌入式实验】《嵌入式数据库 sqlite 移植及使用》
    的基本方法,掌握 sqlite 数据库软件移植的步骤,掌握 sqlite 开发的两种方式 — 命令模式和 C代码开发模式 的使用方法,并编程实现简单通讯录查询实验。二.实验内容实验4.
    发表于 10-21 10:51 6次下载
    【<b class='flag-5'>嵌入式</b>实验】《<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>数据库</b> <b class='flag-5'>sqlite</b> 移植及使用》
    sqlite3嵌入式linux下使用总结
    通过前面的讲述,我们可以了解到sqlite3是一个小型的数据库,功能上还是比较强大的,代码量少,运行占内存也比较少,采用C 编写,所以天生适合嵌入式系统中,尤其是嵌入式linux,相当
    发表于 11-01 17:22 2次下载
    <b class='flag-5'>sqlite3</b>:<b class='flag-5'>嵌入式</b>linux下使用总结
    sqlite3嵌入式Linux的移植步骤详解
    sqlite3_bind 函数sqlite3sqlite3_column 函数sqlite3嵌入式linux下使用总结 在前面的文章
    发表于 11-01 17:38 4次下载
    <b class='flag-5'>sqlite3</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux<b class='flag-5'>上</b>的移植步骤详解
    工业级坚固型工业嵌入式ARM控制器BL301/BL302系列
    嵌入式 ARM 控制器 BL301/BL302 系列是工业级坚固型工业控制器,采用 NXP 的高
    发表于 02-27 13:56 1332次阅读
    详解如何在钡铼技术ARM嵌入式控制器钡铼技术BL302配置和使用Node-RED
    、Debian等OS,兼容Node-Red、QT、Python、C++等应用程序,支持MySQL、InfluxDB、SQLite数据库。丰富的硬件接口以及强大的软件兼容性,小巧的尺寸,DIN35导轨安装,让嵌入式
    的头像 发表于 08-08 09:06 1076次阅读
    提升储能系统性能的选择:BL302嵌入式ARM控制器
    嵌入式ARM控制器钡铼技术BL302系列是工业级坚固型工业控制器,采用NXP的高性能处理I.M
    的头像 发表于 08-08 20:25 1407次阅读
    提升储能系统性能的选择:<b class='flag-5'>BL302</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>ARM</b><b class='flag-5'>控制器</b>
