LPWA的应用与发展 满足低功耗广域网智能应用的解决方案
艾睿电子 来源:艾睿电子 2023-08-09 09:33 次阅读
满足低功耗广域网
智能应用的解决方案
除了应用于室内的智能建筑应用之外,针对应用于户外的智能建筑/城市的物联网IoT)应用,则需要支持传输距离更广、功耗更低的传输技术,且通常需要采用电池操作,并能够支持以年为单位的使用时间,此时,低功耗广域网(LPWA)便成为这些热门应用的理想技术之一。本文将为您介绍LPWA的应用与发展,以及由Murata推出的相关解决方案。
侧重于功率效率和远距离
数据传输的LPWA技术
可应用于较大范围的智能建筑、智能城市应用的LPWA网络,是一种专门用于将设备互连在一起的无线通信技术,侧重于功率效率和远距离数据传输。LPWA很适合物联网(IoT)、机器对机器(M2M)等应用,以及许多其他需要以较低成本和功耗运行的应用,目前LPWA技术正在迅速兴起当中。
LPWA网络可以利用不同的网络技术来传输数据,包括使用蜂窝网络、LoRa网络技术。像是使用蜂窝网络的LTE-M技术,LTE-M是LTE Cat-M1或长期演进(4G),类别M1的缩写,该技术用于IoT设备直接连接到4G网络,通过像是AT&T或Verizon等移动网络运营商(MNO)进行网络连接,并无需网关且通常使用电池操作。
LTE-M包括eMTC(增强型机器类型通信)标准,这是一种由3GPP开发的低功耗广域网(LPWAN)无线电技术标准,可实现广泛的蜂窝设备和服务(特别是M2M和IoT应用)。LTE-M具有更高的数据速率,支持移动性和网络语音,但需要比窄带物联网(NB-IoT)更大的带宽,并且不能像NB-IoT一样放入保护带频段。
NB-IoT则是一种基于标准的LPWA技术,旨在支持各种新型IoT设备和服务。NB-IoT显着改善了用户设备的功耗、系统容量和频谱效率,尤其是在深度覆盖方面。NB-IoT使用LTE标准的一个子集,但将带宽限制为200kHz的单个窄带。
针对低功耗、低比特率
和物联网应用的LoRa技术
LoRa(来自“Long Range”长距离的简称)则是一种物理专有无线电通信技术,它基于源自线性调频扩频(CSS)技术的扩频调制技术,它由一家法国公司Cycleo开发,后来该公司被Semtech收购。LoRaWAN(广域网)则定义了通信协议和系统架构,是国际电信联盟(ITU)的官方标准。LoRa和LoRaWAN共同定义了一种LPWA网络协议,旨在将电池供电设备无线连接到区域、国家或全球网络中的互联网,并针对关键的IoT要求,例如双向通信、端到端安全、移动性和本地化服务。LoRaWAN数据速率范围为每信道0.3 kbit/s至50 kbit/s,可满足低功耗、低比特率和IoT应用的需求。
LoRa使用不需申请许可的sub-GHz射频频段,例如433 MHz、868 MHz(欧洲)、915 MHz(澳大利亚及北美洲)及923 MHz(亚洲)。LoRa可以在低能耗下进行长距离的通信(在乡村可以传输超过10公里),LoRa和LoRaWAN让许多产业的IoT设备有长程的联机能力。
LoRa定义了通信栈中较低的物理层,没有定义上层的网络协议。有许多协议可以定义LoRa上层的网络协议,LoRaWAN就是其中之一。LoRaWAN是以云为基础的介质访问控制(MAC)层协议,但其作用类似网络层,管理LPWAN网关和终端节点之间的通信,类似路由协议,由LoRa联盟维护。
超小的LTE Cat.M1/NB-IoT模块
LTE Cat.M1/NB-IoT是一种许可标准,需要获得许可才能使用无线电频段,很适合IoT应用中即使速度较慢,也需要尽可能地降低成本和功耗的情况。LTE Cat.M1/NB-IoT特别适用于移动通信,例如设备在移动时,由于使用许可频段,不易产生无线电干扰、速度更快,可用于可穿戴设备在IoT和其他应用中。
Murata设计了超小的LTE Cat.M1/NB-IoT模块,它具有全球认证并支持GPS/GNSS、OpenMCU和iSIM(选项)。LTE Cat.M1(LTE-M)具有高可靠性、低延迟和低功耗的特点,它可用于需要更换电池的IoT设备。NB-IoT有望用于需要低功耗的IoT解决方案,适用于电池不易更换或无法使用商用电源的环境,如智能电表、远程医疗检查或灾害发生时的异常检测等应用。
Murata推出的Type 1SE(LBAD0ZZ1SE)模块是Cat. M1/NB-IoT模块,符合日本认证标准,支持Truphone的eSIM技术。Type 1SE高度集成了MCU、eSIM和LTE-M/NB1调制解调器,经过认证的终端器件带有天线连接,可轻松与多种不同类型的应用集成。
Type 1SE模块支持LTE Cat.M1/NB-IoT第13版,支持LTE频段中的低频段5、8、12、13、14(仅限CAT M1)、17、18、19、20、26、28,以及中频段1、2、3、4、25,采用Altair ALT1250与ST STM32L462芯片组,最大尺寸仅有15.4 x 18.0 x 2.5mm,采用LGA金属外壳封装,支持UART主机接口ADC、GPIO、I2C、JTAG、PWM、SPI等外设接口,具有用于天线配置的U.FL连接器,接口电压为3.3V,电源电压为3.3-5.0V,工作温度为-40℃~85℃,功率等级已针对3类LTE输出功率进行优化,符合RoHS规范,提供X-CUBE-CELLULAR软件功能,在睡眠模式下的电流消耗很低,低功耗使电池寿命长达10年,休眠电流仅有3µA,eDRX电流在8超帧模式下小于50µA,可配置PSM电流的休眠窗口,最大的发射功率为+23dBm,并通过FCC/IC/RED/TELEC与GCF/PTCRB认证,以及全球运营的Truphone运营商认证。
与未经许可的LPWA通信系统相比,主要移动电话运营商的网络(许可频段)用于提供更广泛和更稳定的通信范围。Type 1SE模块的底部面积比典型的LPWA模块小约50%,可实现电子电路的高密度电路设计
Type 1SE模块采用的通信系统频段与LTE的频段相同,频宽为1.4 kHz,支持运营商的许可频段,上行与下行的最大传输速率均为1 Mbps,通信范围大于10 Km。
小尺寸、远距离、长电池寿命、
安全性的LoRa模块
另一方面,非蜂窝的LPWA则是一种使用sub-GHz频段的通信技术,该技术包括LoRaWAN,它不需要许可证(未授权)并与远程无线协议兼容。LoRaWAN是由LoRa Alliance制定的标准,Murata部署了支持LoRaWAN的模块,并开发出当今超小的LoRa模块系列,尺寸仅为10.0 mm × 8.0 mm × 1.6 mm,适用于需要小尺寸、远距离、延长电池寿命、安全性和具有竞争力的价格点的各种大批量应用。该系列是基于第二代Semtech SX1262射频IC(RFIC),Type 1SJ(LBAA0QB1SJ)LoRa模块还具有来自意法半导体(STMicroelectronics)的开放式STM32L0微控制器(MCU),以及一个RF开关和192kB闪存和20kBRAM。这种广泛的内存供应可确保为应用层提供足够的资源,微型模块中还装有温控晶体振荡器(TXCO)和多个通信接口,包括UART/I2C/SPI/ADC/USB和各种GPIO。
该模块专为全球部署而设计,支持868 MHz至916 MHz的ISM频段,包括欧洲、美国、印度和环太平洋地区使用的频段,该器件在全球范围内拥有单一部件号,简化了客户供应链。
Type 1SJ模块采用单电源轨(高达3.9V DC)运行,集成了多种低功耗模式,允许实时时钟(RTC)在消耗仅为1.3µA的典型电流时运行,这种增强的电流消耗使基于Murata模块的器件能够使用一颗电池运行数年,并采用树脂封装,可提供物理坚固性,使模块能够在−40℃至+85℃的温度范围内工作。
Type 1SJ模块是业内超小的LoRaWAN模块之一,与以往产品相比,该模块功耗更低,输出更高,并已获得主要地区的《无线电法》认证,提供开放式MCU设计支持。Type 1SJ模块支持860-930MHz的LoRaWAN通道频段,采用Semtech SX1262与STM STM32L芯片组,支持FSK和LoRa调制与外接天线,接口电压(Vdc用于VIO)为3.3 Vdc,VDD_MCU、VDD_RF、VDD_TCXO的最小电源电压为2.2V,VDD_MCU、VDD_RF、VDD_TCXO的最大电源电压则为3.6V,在22dBm设置时发射模式电流为118mA,发射功率高达+21.5dBm,在125kHz BW时的接收模式电流为15.5mA,在1% PER、125kHz BW、SF=12时的接收器灵敏度为-135.5dBm,符合RoHS规范并通过FCC/IC“参考”认证,并拥有LBAA0QB1SJ-295、LBAA0QB1SJ-296、LBAA0QB1SJ-686三种变体型号。
Type 1SJ LoRa模块将帮助设计人员开发满足要求很苛刻的解决方案,尤其是在资产跟踪、公用事业、农业、智能城市、智能建筑、工业和其他物联网应用等领域。
结语
在智能建筑/城市的户外应用中,应当采用LPWA技术来实现长距离、低功耗、电池操作的IoT设备之间的连接与数据传输,用于远程或室外监控各种智能结构物(如大坝或桥梁、油气平台、智能电网等),此时蜂窝网络(如LTE Cat.M1/NB-IoT)或LoRa/LoRaWAN网络技术将会是理想的解决方案。Murata针对LPWA智能网络应用,推出了支持上述这些技术的高集成度模块产品系列,将会是相关应用的理想选择,值得您深入了解与采用。
审核编辑:汤梓红
  • 物联网
  • 无线通信
  • 低功耗
  • 广域网
  • LPWA
原文标题:【技术干货】满足低功耗广域网智能应用的解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    广域网优化解决方案
    广域网WAN一般最多只包含OSI参考模型的底下三层,而且大部分广域网都采用存储转发方式进行数据交换,也就是说,广域网是基于报文交换或分组交换技术的(传统的公用电话交换除外)。
    发表于 03-05 10:21 2809次阅读
    <b class='flag-5'>广域网</b>优化<b class='flag-5'>解决方案</b>
    LoRa与NB-IoT,最有发展前景的两个低功耗广域网物联通信技术
    低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。NB-IoT与LoRa是其中的典型代表,也是最有发展
    发表于 08-03 21:01
    发表于 08-05 17:23
    发表于 08-06 20:08
    发表于 08-09 14:15
    发表于 08-11 21:19
    发表于 08-13 20:56
    发表于 08-15 21:11
    发表于 08-18 19:17
    低功耗广域网最佳实现的十大标准
    图片来源:pixabay低功耗广域网(LPWAN)是发展最快的物联网通信技术,也是全球物联网连接的主要驱动因素。随着各种低功耗广域网
    发表于 03-16 16:48
    什么是低功耗广域网? 理想的低功耗广域网属性有哪些?
    什么是低功耗广域网?理想的低功耗广域网属性有哪些?
    发表于 05-14 06:09
    物联网推动低功耗广域网迅速发展
    以Sigfox、LoRa和NB-IoT为等主的LPWAN低功耗广域网无线技术,承载了万物互联愿景,解决物联网大规模部署低功耗、远程连接等需求,伴随物联网在能源、农业、工业、零售、物流和公用事业等部署规模日益扩大,推动
    发表于 10-20 07:54 1990次阅读
    基于广域网低功耗物联网应用的三大预测
    思科估计,到2020年,物联网设备将达到500亿台,2030年将达到5000亿台。不仅如此,领先的行业分析公司IHSMarkit预计,到2023年,所有基于广域网(LPWAN)的低功耗物联网应用中
    的头像 发表于 06-12 16:44 3235次阅读
    低功耗广域网供电技术的对比分析
    越来越多的设备正在加入物联网。连接远程电池供电设备的无线技术现在已经建立起来。这些低功耗广域网(lpwan)可以连接这些类型的设备。
    的头像 发表于 12-11 14:02 2029次阅读
    磐启低功耗广域网系列产品通过阿里云IoT技术认证
    的头像 发表于 06-01 17:38 891次阅读
    磐启<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>广域网</b>系列产品通过阿里云IoT技术认证
