引线键合是什么?引线键合的具体方法
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:半导体封装工程师之家 2023-08-09 09:49 次阅读
结束前工序的每一个晶圆上,都连接着500~1200个芯片(也可称作Die)。为了将这些芯片用于所需之处,需要将晶圆切割(Dicing)成单独的芯片后,再与外部进行连接、通电。此时,连接电线(电信号的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔(Through Silicon Via,简称TSV)正在成为新的主流。加装芯片键合也被称作凸点键合(Bump Bonding),是利用锡球(Solder Ball)小凸点进行键合的方法。硅穿孔则是一种更先进的方法。
为了了解键合的最基本概念,在本文中,我们将着重探讨引线键合,这一传统的方法。
一、键合法的发展历程
图1. 键合法的发展史:引线键合→加装芯片键合→硅穿孔
为使半导体芯片在各个领域正常运作,必须从外部提供偏压(Bias voltage)和输入。因此,需要将金属引线和芯片焊盘连接起来。早期,人们通过焊接的方法把金属引线连接到芯片焊盘上。
从1965年至今,这种连接方法从引线键合(Wire Bonding),到加装芯片键合(Flip Chip Bonding),再到TSV,经历了多种不同的发展方式。
引线键合顾名思义,是利用金属引线进行连接的方法;加装芯片键合则是利用凸点(bump)代替了金属引线,从而增加了引线连接的柔韧性;TSV作为一种全新的方法,通过数百个孔使上下芯片与印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)相连。
二、键合法的比较:引线键合(Wire Bonding)和加装芯片键合(Flip Chip Bonding)
图2. 引线键合VS加装芯片键合的工艺
芯片键合,作为切割工艺的后道工序,是将芯片固定到基板(substrate)上的一道工艺。引线键合则作为芯片键合的下道工序,是确保电信号传输的一个过程。与引线键合相似的另一种连接方法为加装芯片键合,两者都是使用直径很小的金属物体来连接芯片中的焊盘和PCB上的焊盘(在引线框架下,仅使用于引线键合)的。
相比之下,利用金属引线进行连接的引线键合法有如下几个缺点:金属引线比凸点要长,且直径更小,因此传输电信号耗时长;且由于金属引线的高阻抗(impedance),信号很容易失真。不仅如此,由于焊颈(solder neck)容易断开、且结合强度相对较弱,因此拉伸强度相对较差。相反,加装芯片键合法虽然操作连接器小锡球有些复杂,但在连接可靠性和电信号传输等方面却有很多优势。
三、引线键合(Wire Bonding)是什么?
图3. 引线键合的结构(载体为印刷电路板(PCB)时)
引线键合是把金属引线连接到焊盘上的一种方法,即是把内外部的芯片连接起来的一种技术。从结构上看,金属引线在芯片的焊盘(一次键合)和载体焊盘(二次键合)之间充当着桥梁的作用。早期,引线框架(lead frame)被用作载体基板,但随着技术的日新月异,现在则越来越多地使用PCB作基板。连接两个独立焊盘的引线键合,其引线的材质、键合条件、键合位置(除连接芯片和基板外,还连接两个芯片,或两个基板)等都有很大的不同。
四、引线键合法:热压/超声波/热超声波
图4. 引线键合法
将金属引线连接到焊盘的方法主要有三种:热压法(thermo-compression method),将焊盘和毛细管劈刀(类似毛细管状的移动金属引线的工具)通过加热、压缩进行连接的方法;超声波法(Ultrasonic),不加热,将超声波施加到毛细管劈刀上进行连接的方法;热超声波法(Thermosonic),同时使用加热和超声波的综合式方法。
第一种是热压键合法,提前将芯片焊盘的温度加热到200℃左右,再提高毛细管劈刀尖端的温度,使其变成球状,通过毛细管劈刀向焊盘施加压力,从而将金属引线连接到焊盘上。
第二种超声波法(Ultrasonic)是在楔形劈刀(Wedge,与毛细管劈刀类似,是移动金属引线的工具,但不形成球状)上施加超声波,实现金属引线与焊盘连接的方法。这种方法的优点是工艺和材料成本低;但由于超声波法用易操作的超声波代替了加热和加压的过程,因此键合拉伸强度(bonded tensile strength,连线后拽拉引线时的承受能力)则相对较弱。
半导体工艺中最常用的方法其实是第三种热超声波法。它结合了热压法和超声波法的优点。热超声波法将热、压力和超声波施加于毛细管劈刀,使其在最佳状态下进行连接。在半导体的后端工艺中,相比成本,键合的强度更加重要,因此尽管这一方法的成本相对较高,但金丝热超声波法是最经常采用的键合方法。
五、键合金属引线的材质:金/铝/铜
金属引线的材质是根据综合考虑各种焊接参数(parameter),并组合成最妥当的方法来决定的。这里指的参数所涉及的事项繁多,包括半导体的产品类型、封装种类、焊盘大小、金属引线直径、焊接方法,以及金属引线的抗拉强度和伸长率等有关信赖度的指标。典型的金属引线材质有金(Au)、铝(Al)和铜(Cu)。其中,金丝多用于半导体的封装。
金丝(Gold Wire)的导电性好,且化学性很稳定,耐腐蚀能力也很强。然而,早期多使用的铝丝的最大缺点就是易腐蚀。而且金丝的硬度强,因此,在一次键合中可以很好地形成球状,并能在二次键合中恰到好处地形成半圆形引线环(Loop,从一次键合到二次键合金丝形成的形状)。
铝丝(Aluminum Wire)比金丝直径更大,间距(pitch)也更大。因此,即使使用高纯度的金丝形成引线环也不会断裂,但纯铝丝则很容易断裂,所以会掺和一些硅或镁等制成合金后使用。铝丝主要用于高温封装(如 Hermetic)或超声波法等无法使用金丝的地方。
铜丝(Copper Wire)虽价格便宜,但硬度太高。如果硬度过高,不容易形成球状,且形成引线环时也有很多限制。而且,在球键合过程中要向芯片焊盘施加压力,如果硬度过高,此时,焊盘底部的薄膜会出现裂纹。此外,还会出现牢固连接的焊盘层脱落的“剥落(Peeling)”现象。尽管如此,由于芯片的金属布线都是由铜制成的,所以如今越来越倾向于使用铜丝。当然,为了克服铜丝的缺点,通常会掺和少量的其他材质形成合金后使用。
六、材质不同,引线键合法也不同:金丝VS铝丝
引线键合中毛细管劈刀可以说是最核心的工具。毛细管劈刀,一般使用金丝,楔形键合则使用铝丝。毛细管劈刀是通过形成球状来实现键合的,而楔形键合则无需形成球状。楔形劈刀从形状上就与晶圆末端的毛细管劈刀不同,且连接和切断(tear)引线的方法也不同。
如果说金丝采用的是“热超声波-毛细管劈刀-球”的引线键合法,铝丝采用的则是铝丝楔形引线键合法(Aluminum Wedge Wire Bonding),即“超声波-楔形键合“的方法。铝丝—超声波法由于抗拉强度低,只能在特殊情况下使用,而90%以上的情况采用的都是“金丝-热超声波法”。
当然,热超声波法也存在缺点,即球颈(ball neck)脆弱。所以要非常谨慎地管理HAZ(Heat Affected Zone,在金属引线材质被毛细管的高温稍熔化后,在凝固过程中再结晶的金属引线区域)。
七、利用金丝的球键合
图5. 一次键合:在芯片焊盘上的球引线键合
最常使用的“热超声波金丝球键合法”(Thermosonic Gold Ball Wire Bon-ding),分为两个键合阶段。
一次键合过程如下:金丝穿过毛细管劈刀正中央的小孔,提高金丝末端的温度,金丝融化后形成金丝球(Gold Ball),打开夹持金属丝的夹钳(用于收放金属引线),施加热、压力和超声波振动,当毛细管劈刀接触焊盘时,形成的金丝球会粘合到加热的焊盘上。完成一次球键合后,将毛细管劈刀提升到比预先测量的环路高度略高的位置,并移动到二次键合的焊盘上,则会形成一个引线环(loop)。
图6. 二次键合:PCB焊盘上的针脚式键合
二次键合过程如下:向毛细管劈刀施加热、压力和超声波振动,并将第二次形成的金丝球碾压在PCB焊盘上,完成针脚式键合(stitch bonding)。针脚式键合后,当引线连续断裂时,进行拉尾线(Tail Bonding),以形成一尾线(wire tail)。之后,收紧毛细管劈刀的夹钳(即夹住引线)、断开金属引线,结束二次金丝球键合。
今天,我们主要讲了引线键合法与材质之间的相互作用,以及引线键合的具体方法。在本文中,对可靠性和引线键合中可能出现的问题只是进行了简短的介绍,但要铭记,在引线键合过程中,发现问题,并找出克服问题的解决方案,理解相互之间的权衡关系是非常重要的。
本文转自:半导体封装工程师之家
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 晶圆
  • 引线键合
原文标题:一文了解引线键合(WB)—将芯片装配到PCB上的方法
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
    任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序
    发表于 03-10 14:14
    半导体引线键合清洗工艺方案
    大家好!       附件是半导体引线键合清洗工艺方案,请参考,谢谢!有问题联系我:***  szldqxy@163.com
    发表于 04-22 12:27
    混合电路内引线键合可靠性研究
    摘要:本文简述了混合电路以及半导体器件内引线键合技术原理,分析了影响内引线键合系统质量的因素,重点分析了最常见的几种失效模式:强度下降、
    发表于 05-31 09:38 30次下载
    集成电路封装中的引线键合技术
    在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装中引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
    发表于 10-26 17:13 86次下载
    集成电路封装中的<b class='flag-5'>引线键合</b>技术
    LED引线键合工艺评价
    引线键合是LED封装制造工艺中的主要工序,其作用是实现LED芯片电极与外部引脚的电路连接。引线键合工艺的方法和质量直接影响着LED灯珠的可靠性和成本。 服务客户: LED封装厂 检测手段: 扫描电镜
    发表于 11-21 11:15 2049次阅读
    引线键合工艺流程讲解
    引线键合是指在半导体器件封装过程中,实现芯片(或其他器件)与基板或框架互连的一种方法。作为最早的芯片封装技术,引线键合因其灵活和易于使用的特点得到了大规模应用。引线键合工艺是先将直径较
    的头像 发表于 04-07 10:40 8383次阅读
    什么是引线键合引线键合的演变
    引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯
    发表于 10-24 11:32 2403次阅读
    什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>?<b class='flag-5'>引线键合</b>的演变
    典型Wire Bond引线键合不良原因分析
    的头像 发表于 11-14 10:50 2004次阅读
    典型Wire Bond<b class='flag-5'>引线键合</b>不良原因分析
    如何在IC封装中分析并解决与具体引线键合相关的设计问题?
    如何在IC 封装中分析并解决与具体引线键合相关的设计问题?
    的头像 发表于 11-28 17:08 821次阅读
    如何在IC封装中分析并解决与<b class='flag-5'>具体</b><b class='flag-5'>引线键合</b>相关的设计问题?
    优化关键工艺参数提升功率器件引线键合的可靠性
    工艺参数。采用单参数变化实验设计方法,改变超声功率、压力、合时间等关键参数制备芯片,利用拉断力测试方法表征
    的头像 发表于 12-25 08:42 1255次阅读
    优化关键工艺参数提升功率器件<b class='flag-5'>引线键合</b>的可靠性
    金丝引线键合的影响因素探究
    好各个关键点,提升产品的质量和可靠性。通过对金丝引线键合整个生产过程的全面深入研究,分析了设备调试、劈刀选型、超声、温度、压力、劈刀
    的头像 发表于 02-02 17:07 880次阅读
    金丝<b class='flag-5'>引线键合</b>的影响因素探究
    引线键合之DOE试验
    共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料 原文标题:引线键合
    的头像 发表于 11-01 11:08 412次阅读
    带你一文了解什么是引线键合(WireBonding)技术?
    微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属引线与基板之间的连接可以达到原子级别的
    的头像 发表于 12-24 11:32 560次阅读
    带你一文了解什么是<b class='flag-5'>引线键合</b>(WireBonding)技术?
    引线键合的基础知识
    引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述: 引线键合概述
    的头像 发表于 01-02 10:18 285次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>的基础知识
    引线键合检测的基础知识
    引线键合检测 引线键合完成后的检测是确保产品可靠性和后续功能测试顺利进行的关键环节。检测项目全面且细致,涵盖了从外观到内部结构的多个方面。 以下是对各项检测项目的详细分述: 目检 球的推力测试 拉线
    的头像 发表于 01-02 14:07 186次阅读
    <b class='flag-5'>引线键合</b>检测的基础知识
