同步电路和异步电路的区别是什么?
电子Online 来源:8号线攻城狮 2023-08-09 10:04 次阅读
1、同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触发器的状态变化与时钟脉冲同步,而其他的触发器的状态变化不与时钟脉冲同步。
2、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。
在硬件上,要用OC门或OD门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。如下图IIC接口
3、在设计PCB时,大面积覆铜的主要目的是?
首先搞清楚大面积覆铜的层属性。如果是GND,基本就是减少回流路径,抗干扰,提升一些信号线传输质量(比如某些模拟小信号、复位信号等);非地层的话,一般具有散热、提升载流能力的作用等。
4、MOS管可以并联均流使用吗?为什么?BJT呢?
MOS管可以做并联均流使用,三极管不可以因为MOS管具有正的温度系数,即当温度升高时,MOS管导通电阻会增大,如下图所示。而BJT管子具有负温度系数,即当温度升高时,导通电阻会减小。MOS管的这一特性适合并联电路中的均流,因此当电路中的电流很大时,一般会采用并联MOS的方法来分流。
采用MOS管进行分流,当其中一路电流大于另一路MOS中的电流时,电流大的MOS产生的热量就会多,从而引起导通阻抗的增大,减小流过的电流。MOS管之间根据电流大小的不同来反复调节,最后可以实现并联MOS之间电流的均衡,MOS管并联均流使用的一般原则是计量让其工作在相同的工作环境下。
MOS管导通电阻与温度的变化曲线
5、单片机上电后没有运转,一般需要检查什么?
首先应该确认电源电压是否正常。用万用表测量电源引脚和地之间的电压,看是否满足额定的输入电压。
接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正常。
然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形。
6、请指出下列三张图,分别是Buck电路哪种模式下的波形图?
如下三幅图为某Buck芯片测试波形图,蓝色为SW波形,黄色为电感电流波形,请分析三幅图所处的工作模式,可将分析过程打在评论区~
图 a
图 b
图 c
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • MOS管
  • 触发器
  • 同步电路
  • 异步电路
原文标题:几道硬件面试题:MOS管可以并联使用吗?
文章出处:【微信号:电子Online,微信公众号:电子Online】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    同步电路异步电路区别是什么?
    今天去一家公司面试,笔试时,问了一道问题:1问:同步电路异步电路区别是什么?2问:上一些什么网站找资料?3问:在指定采购员购买元器件时,
    发表于 05-12 14:45
    TTL与COMS电平可以直接互连吗?
    什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路异步电路区别是
    发表于 03-09 07:56
    什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路异步电路区别是什么?
    发表于 06-18 08:52
    同步电路异步电路区别是什么
    同步电路异步电路区别是什么?什么是同步逻辑和异步
    发表于 11-12 06:17
    FPGA工程师面试试题集锦
    FPGA工程师面试试题集锦1、同步电路异步电路区别是什么?(仕兰微电子)2、什么是同步逻辑和
    发表于 09-28 16:36 73次下载
    IC设计中同步复位与异步复位的区别
    1、什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路异步电路区别是
    的头像 发表于 11-09 14:58 1w次阅读
    20道电路题你掌握了几道?
    01 Q:同步电路异步电路区别是什么? 同步电路
    的头像 发表于 12-01 15:24 488次阅读
    电路面试常见二十题
    的头像 发表于 12-01 17:52 730次阅读
    什么是同步逻辑和异步逻辑?同步电路异步电路区别是什么?
    同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序
    的头像 发表于 01-04 10:53 1.6w次阅读
    干货 | 常见电路面试题20道,试试你能答对几个!
      1、同步电路异步电路区别是什么? 同步电路
    的头像 发表于 10-22 21:16 4136次阅读
    干货 | 常见<b class='flag-5'>电路</b>面试题20道,试试你能答对几个!
    同步电路异步电路有何区别
    同步电路异步电路有何区别 同步电路
    的头像 发表于 08-27 16:57 1.1w次阅读
    20道常见电路设计面试题分享
    同步电路异步电路区别是什么? 同步电路:存储
    的头像 发表于 10-11 11:13 1056次阅读
    同步电路异步电路区别是什么?基本放大电路的种类及优缺点
    发表于 11-13 12:30 1183次阅读
    同步电路异步电路区别是什么
      异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,但它同时也用在时序电路中,此时它没有统一的时钟,状态变化的时刻是不稳定的,通常输入信号只在
    发表于 11-20 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>区别是</b>什么
    异步电路同步电路区别在哪?
    异步电路同步电路区别在哪? 异步电路
    的头像 发表于 12-07 10:53 3884次阅读
