氢冷发电机氢气系统泄氢检测,防止氢气系统爆炸事故!
智能传感 来源: 智能传感 作者: 智能传感 2023-08-09 10:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
氢冷发电机是指利用氢气作为冷却器的发电机组,对于氢冷发电机漏氢方式及原因而言,主要包括外部泄漏和内部泄漏两种形式,主要原因也是因为氢冷发电机上所安装的众多元件之间存在细小间隙。而氢气属于可燃易爆气体,为了防止其泄漏浓度过高而发生爆炸,需要在氢冷发电机室内安装氢气泄漏报警器,连续实时监测泄漏的氢气浓度值。氢气作为一种重要的工业气体,因其导热系数大,冷却效率高,因此常常作为发电机的冷却气体。但由于无色、无味、无臭,泄漏时肉眼往往难以察觉,因此需要用氢气传感器检测。
在电力生产过程中,当发电机运转把机械能转变成电能时,不可避免地会产生能量损耗,这些损耗的能量最后都变成热能,将使发电机的转子、定子等各部件温度升高。为了将这部分热量导出,往往对发电机进行强制冷却。氢气冷却就是常用的冷却方式之一。因此,氢冷发电机的维护对发电站的安全高效运营至关重要,其中包括查找并修复制冷系统的氢泄漏,这需要彻查部件、阀门、配件或其它位置。
氢气易燃易爆需实时监测
蒸汽涡轮发电机在运行时产生大量热,必须除去这些热量以维持发电机效率。使用氢作为发电机冷却介质,使发电站运营商能够使用更小型的发电机发更多的电。但氢原子体积微小,且发电机系统中有数百个阀门和其它接头,一定程度的氢泄漏往往被认为是无法避免而且正常的。泄漏常发生在有密封垫的接头处,例如发电机人孔盖或管道的接头处;泄漏也可能发生在氢制造、储存或循环系统的其它位置,如氢干燥器垫板上的阀门处。
由于氢易挥发性,发电机中氢使用率的任何变化都需要评估,并确定泄漏位置,以确保没有安全隐患。空气和氢的混合物极易燃烧爆炸,即便是静电放电产生的火花在合适条件下也会点燃气态氢,因此减少氢气在空气中的泄漏非常重要。
工业设施中阀门处的气体泄漏
因为氢无色无味,所以氢泄漏,无论大小,肉眼都很难发现。
安全性是氢能产业化发展的基础和内在要求。因此,推动氢能产业关键核心技术和安全技术协同发展,加强氢气泄漏检测报警以及氢能相关特种设备的检验、检测等先进技术研发尤为重要。
2023年3月9日,国家能源局印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2023版)》的通知,其中对氢气系统爆炸事故等提出重点要求。
对于氢冷发电机氢气系统泄氢检测,工采网推荐半导体氢气传感器TGS2616-C00:TGS2616-C00是日本FIGARO研发的半导体原理传感器,响应快速、功耗低、体积小,TGS2616-C00 内含全新开发的敏感素子,受酒精等干扰气体的影响极小,而对氢气具有较高的选择性。非常适合用于检测氢气浓度变化。
灵敏度特性曲线
同时,TGS2616-C00的应用电路也十分简单。
给传感器提供稳定的加热电压,串联一个固定电阻分压,对固定电阻分压进行采样处理即可。
以下是TGS2616-C00的基本参数:
  • 传感器
  • 检测
  • 发电机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何利用S3C2410设计氢气浓度监测系统
    王利民,秦岚(重庆大学 光电技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044)引言零碳排放的燃料作为一种高效、清洁、可再生的能源,得到了国际能源界的广泛认同。氢气也在石油化工、电子工业、食品工业
    发表于 07-30 06:34
    氢气浓度监测系统怎么实现?
    的气体,在室温和标准大气压下,氢气与空气的混合比例达到4.1%~74.1%时遇明火极易爆炸。为了减小使用氢气的安全隐患,开发出一套安全、可靠、灵敏度高的氢气浓度监测
    发表于 10-18 08:10
    能发展文献资料分享
    1.储技术的发展(1)高压气态储:技术成熟、结构简单、充快能耗低。原理是在高压状态下将氢气储存在储存罐内。国内多为35MPa,国外有70MPa的储
    发表于 06-30 06:10
    基于GSM的发电机氢气参数监测系统
             论述基于GSM 的发电机氢气参数现场实时监测系统的设计与实现,描述GSM 终端与单片机之间的接口技术,以及短信息的格式与收发方式。
    发表于 09-05 10:17 16次下载
    发电机量率控制
    汽轮发电机量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对
    发表于 02-02 11:46 11次下载
    发电机氢气湿度超标原因分析及处理
     江油发电厂2×330MW机组发电机是法国阿尔斯通公司生产的,型号为T255 460,额定功率330MW,冷却方式为水发电
    发表于 02-04 14:21 7次下载
    氢气储存系统
    氢气储存系统 若要真正实现能源所带来的环保效益及商业化量产使用燃料电池技术的轻型交通工具和便携式电源产品,氢气
    发表于 12-18 09:26 3308次阅读
    发电机定子线圈接头补焊工艺
    发电机定子线圈接头补焊工艺_全玉强
    发表于 01-01 15:44 0次下载
    发电机气密性试验的研究及验证
    发电机气密性试验的研究及验证_刘佩荣
    发电机氢气纯度的要求及纯度下降快的应对措施
    发电机氢气纯度的要求及纯度下降快的应对措施_时准
    发表于 01-02 16:09 0次下载
    自动报警的新型发电机在线监测装置设计
    的升高,漏量的大小已成为考核发电机的一个重要指标。发电机可能存在的漏途径很多,归纳起来主
    发表于 09-07 11:24 2次下载
    汽轮发电机氢气内漏在线监测技术应用研究[图]
    况进行了论述,供发电厂设备运维和选购时借鉴。 汽轮发电机的安全稳定运行对电力系统乃至整个国民经济都具有十分重要的意义。大、中型汽轮发电机一般采用水-
    发表于 01-19 05:10 3856次阅读
    基于发电机管道振动分析
    发电机系统对于发电机能否正常安全运行起到了重要的作用。发电机在运行中发生能量损耗,包括铁芯和
    发表于 02-09 11:09 2次下载
    基于<b class='flag-5'>发电机</b><b class='flag-5'>氢</b><b class='flag-5'>冷</b>管道振动分析
    发电机氢气系统的原理_发电机氢气系统的主要特性
    管道上设置有自动压调节阀,保持机内为额定压。当机内氢气溶于密封回油被带走而使压下降,或机内氢气
    发表于 12-03 09:35 1w次阅读
    发电机组发生氢气泄漏时应该怎样解决?
    当现有发电机组发生氢气泄漏时,只能在发电机氢气压力大幅下降时才能察觉到氢气泄漏的发生。通常情况下,如果发生
    发表于 08-04 11:48 7086次阅读
