Modbus RTU Master 转 TCP Server
ZLG致远电子 2023-07-31 23:27 次阅读
随着物联网技术蓬勃发展,Modbus 设备数据采集上报需求日益增加,本文将具体介绍如何利用 EsDA 快速实现Modbus RTU Master数据转TCP Server数据,缩短产品研发时间。
b5193292-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  简介随着时代的发展,数据上云等需求越来越普遍,不同协议之间的数据转换,也成了用户普遍的需求之一。本章将带大家快速实现如何将EPC6450-AWI工控板的Modbus RTU数据,快速转换成TCP服务器数据,传送给TCP客户端,工作框架如图1.1。
图1本文主要使用本公司EPC6450-AWI型号工控板,外接使用Modbus RTU协议传输的温湿度变送器,读取相关温湿度数据,并创建TCP服务器,向PC机上的TCP客户端实时发送温湿度数据。
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  入门基础
本章内容,主要使用modbus_master_in、modbus_parse_in、fscript、log、push、tcp_server_ex节点。用户在进行阅读之前,需具备一定基础的AWFlow Designer开发经验。若刚开始接触,可阅读以下文章,进行基础知识的学习。
EsDAMPC-ZC1入门(一)——软件安装
EsDAMPC-ZC1入门(二)——LED控制
EsDAEPC6450-AWI进阶(协议转换)——ModbusTCP转TCPClient
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  硬件前提1. EPC6450-AWI型号工控板
图2
2.USB转TTL类型串口设备
图3
3.温湿度变送器(Modbus RTU协议,RS485接口
图4传感器,内部使用了Modbus RTU协议,数据分别存储在地址为0(温度)和1(湿度)上。4. Type-C线、网线、杜邦线若干
图5
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  硬件连接图b72d84a2-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg
图6将USB转TLL接口与DUART接口相接(此处注意RXD接TXD,TXD接RXD),Type-C供电线与工控板Type-C接口相接,网口接eth0接口,温湿度变送器上的A/B信号线分别与工控板上的RS485A/RS485B相连,+电源线接于5V,-地线接于GND。
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  本章流图解析b7663f04-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.png
图7
1. 本流图节点列表
  • modbus_master_in节点,该节点负责读取从机的相关寄存器地址中的数据。
  • modbus_parse_in节点,该节点负责解析modbus_master_in获取的数据,将数据转化成对应类型的数值数组。
  • fscript节点,该节点主要负责对modbus_parse_in节点所生成的数值数组进行提取,并格式化输出对应的温湿度数据。
  • log节点,该节点主要负责把接收到的fscript节点输出的数据,显示于串口与调试口。
  • push节点,该节点主要负责将接收到的fscript节点输出的数据,传送至tcp_server_ex节点。
  • tcp_server_ex节点,该节点主要负责将得到的push节点数据,转发给PC上位机上的TCP客户端。
2. 数据流向
通过RS485接口与Modbus RTU协议读取温湿度变送器的数据,对该数据进行数值化生成对应的数值数组,对生成的数值数组进行提取,格式化输出对应的温湿度情况,并将信息显示在串口与调试窗口上,以及发送至PC上位机上的TCP客户端窗口。
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  节点解析1. modbus_master_in节点b7a4b1c6-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.png
图8该节点关键参数一览:
主机参数配置,此处配置与配置串口参数同理,配置如下:
图9
(可参照学习《EsDA MPC-ZC1应用——串口服务器(一)》, 以及《EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(二)》)
读取模式,该属性将决定节点的触发方式。分别有:(1)循环读取数据,该模式节点将以用户设定的周期定时输出数据,如周期内数据未被刷新,则在下一周期输出;(2)根据输入的信息读取从机设备的数据,读取成功则向下一节点输出数据。可使用push节点向此节点输入读取所需要的参数信息,具体请查看输入参数。此处我们选用periodic read data模式,即第(1)种。
从机ID,从机设备的ID号,数值为0-255。此处从机ID为1,具体用户可根据实际情况修改。
输出周期,数值为0-65535,此处我们设置为1000。
寄存器地址,该值为读取的起始寄存器地址,数值为0-65535,此处我们设置为0。
读取数量,数值为0-1000,此处我们设置为2,即读取两个数据(分别为温度和湿度)。
  • 寄存器类型,读取的寄存器类型。分别有:(1)读取线圈量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(2)读取离散量,此类型的数据将输出uint8_t指针类型的payload;(3)读取保持寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload;(4)读取输入寄存器,此类型的数据将输出uint16_t指针类型的payload。此处我们设置为read holding resgisters,即第(3)种。
图10
该节点关键参数一览:
数据转换模式,该模式有:(1)单地址数据转换,此模式只对某一地址的数据进行转换,因此输出payload是对应地址的单个数据值;(2)多地址数据转换,此模式对指定地址及数量的数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象;(3)全地址数据转换,此模式对输入的所有数据进行同一的转换,并将转换后的值存入array对象。
注:数据地址及长度必须在modbus输入节点的读取范围内,否则转换将失败。此处我们选择multi-address address parse模式,即第(2)种。
数据转换起始地址,此处设置为0。
转换数量,此处设置为2。
数据转换类型,读取的数据格式,对读取的数据进行位整合,例: int32_t:将数据地址开始的4byte整合成int32_t类型的值。此处我们选择16bits-unsigned int类型。
大小端选择,此处选择配置读取的存储大小端模式,此处我们设置为小端模式。
3. fscript节点该节点为脚本节点,具体脚本如下。
a = msg.payload
output.payload = "temp:" + array_get(a, 0)/10 + "C, " + "humi:" + array_get(a, 1)/10 + "RH"
此脚本主要实现将modbus_parse_in节点所生成的数值数组提取数值,并进行格式化处理,输出对应的温湿度数据。
图11
该节点用法较为简单,直接选择需要进行传送的目标节点即可。
图12该节点主要实现将push节点发送而来的数据,传达给连接上来的TCP客户端。
该节点关键参数一览:
  • 端口,本地开放连接的端口号,取值为1024-60000,此处取值为5353。
  • 最大连接数,是指可支持的最大客户端连接数量,此处我们设置为8。
  • 输出模式,存在两种输出模式可以选择,第一种为携带报文头部的模式,第二种为不携带报文头部的模式,此处我们设置为第二种模式payload。
  • 保活时间,取值范围为0-100000,此处我们设置为120。
  • 空闲掉线时间,取值范围为0-100000,此处我们设置为0。
图13
该节点主要实现,将上一个节点传输而下的数据,打印至串口和调试窗口上,一个很好用的调试信息反馈节点。
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  流图下载1.点击下拉框b8a64cba-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.png
图16
若用户不知道流图下载的端口号,可以在板子重启时,调试串口中打印信息获取,或者在shell命令窗口使用ipconfig命令获取网口配置。
图19
b543c17e-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.jpg  效果验证1.查看调试窗口信息b9b4181c-2fb6-11ee-bbcf-dac502259ad0.png
图20
点击对应信息条目可以查看详情。
图21
可见具体的温湿度数据信息。
图22
可见客户端接收到的数据如下。
图23
到此,本章结束,如果您对此有兴趣,那就赶快行动起来吧!
  • MODBUS
  • TCP
    TCP
  • RTU
    RTU
    Modbus网关如何实现Modbus RTUModbus TCP协议的数据采集?
    着重要作用。 Modbus网关 作为数据通信的桥梁,能够实现Modbus RTUModbus TCP协议之间的数据采集与转换,进而为监控系
    的头像 发表于 10-22 15:57 299次阅读
    Modbus RTU协议与Modbus TCP/IP协议的区别
    Modbus RTUModbus TCP/IP的本质都是Modbus协议,都是通过Modbus
    的头像 发表于 10-18 17:44 658次阅读
    MODBUS TCP CANOpen
    产品概述 SG-TCP-COE-210 网关可以实现将 CANOpen 接口设备连接到 MODBUS TCP 网络中。用户不需要了解具体的 CANOpen 和 Modbus
    的头像 发表于 09-24 13:59 283次阅读
    <b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b> <b class='flag-5'>转</b> CANOpen
    Modbus RTUCC-link协议网关(Modbus RTUCC-link)
    特JM-CCLK-RTU应用于支持Modbus RTU接口的变频器、仪表、上位机、马保等等。在纺纱设备领域,Modbus RTU
    的头像 发表于 09-10 10:28 661次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-link协议网关(<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-link)
    Modbus RTUCC-Link协议网关(CC-LinkModbus RTU
    远创智控YC-CCLK-RTU型网关实现了CC-Link从站和Modbus RTU主站(从站)。网关作为CC-Link从站接入到CC-Link网络中,比如连接到三菱PLC。CCLK-RTU
    的头像 发表于 09-07 14:59 459次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b><b class='flag-5'>转</b>CC-Link协议网关(CC-Link<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>)
    EtherNet/IPModbus-RTU主站网关(EtherNet/IPModbus-RTU
    ,用户的变频器采用Modbus RTU通信,耐用通信EtherNet/IPModbus RTU网关作为两者之间的桥梁,实现PLC对变频器的
    的头像 发表于 09-04 10:55 301次阅读
    EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>主站网关(EtherNet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus-RTU</b>)
    PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
    ,可同时采集不同协议,可定制二次开发,满足不同场景个性化需求。 二、协议支持 下行采集协议:各种PLC协议、Modbus RTU MasterModbus
    的头像 发表于 07-24 16:04 579次阅读
    PLC协议、<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>  <b class='flag-5'>TCP</b> 、DL T645、IEC101-104、BACnet <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b> <b class='flag-5'>RTU</b>、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
    Modbus RTUModbus TCPMQTT网关实现Modbus设备与云平台的无缝通信
    钡铼ModbusMQTT网关,简而言之,就是通过将Modbus协议(包括Modbus RTUModb
    的头像 发表于 07-23 16:58 3001次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>、<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>MQTT网关实现<b class='flag-5'>Modbus</b>设备与云平台的无缝通信
    PNRS485 Modbus RTU协议网关通讯优势分析
    【ZP-WTU-PNMD02、ZP-WTU-PNMD04、ZP-WTU-PNMD10、ZP-WTU-PNMT01】系列ProfinetModbus TCP”或者“ProfinetR
    的头像 发表于 06-17 08:46 996次阅读
    PN<b class='flag-5'>转</b>RS485 <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>协议网关通讯优势分析
    ProfiNetRS485/Modbus Rtu协议网关
    网关实现PNrs485、profinetRS485、Modbusprofinet、RS485PN、profinet
    的头像 发表于 06-13 08:55 728次阅读
    ProfiNet<b class='flag-5'>转</b>RS485/<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>Rtu</b>协议网关
    Modbus TCPProfinet网关配置案例
    本案例采用Modbus TCPProfinet网关做为Modbus TCP通信协议设备与Profinet通信协议设备连接的桥梁。
    的头像 发表于 05-27 11:55 621次阅读
    <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关配置案例
    BL124采集Modbus RTUModbus TCP协议
    同样支持Modbus RTUModbus TCPModbus网关为Modbus
    的头像 发表于 04-29 16:28 458次阅读
    BL124采集<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>和<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>协议
    CCLinkieModbus RTU在纺纱设备领域应用
    在纺纱设备领域,CCLinkieModbus RTU网关可以发挥重要作用。这种网关的主要功能是将CC-Link IE Field总线协议转换为Modbus
    的头像 发表于 03-22 10:50 368次阅读
    CCLinkie<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b>在纺纱设备领域应用
    Ethernet/IPModbus TCP网关
    Ethernet/IPModbus TCP网关,YC-EIP-TCP工业级EtherNet/IP 网关,支持ModBus主从站,即插即用
    的头像 发表于 02-27 17:50 485次阅读
    Ethernet/IP<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>网关
    MODBUS RTU详细解释
    Modbus 一个工业上常用的通讯协议、一种通讯约定。Modbus 协议包括 RTU、ASCII、TCP。其中 MODBUS-RTU最常用,
    发表于 01-12 16:39 9次下载
