看到一个评论,里面提到了list.sort()和list.strem().sorted()排序的差异。
说到list.sort()排序比stream().sorted()排序性能更好。
但没说到为什么。
有朋友也提到了这一点。
本文重新开始,先问是不是,再问为什么。
真的更好吗?
先简单写个 demo。
ListuserList=newArrayList<>(); Randomrand=newRandom(); for(inti=0;i< 10000 ; i++) { userList.add(rand.nextInt(1000)); } List userList2=newArrayList<>(); userList2.addAll(userList); LongstartTime1=System.currentTimeMillis(); userList2.stream().sorted(Comparator.comparing(Integer::intValue)).collect(Collectors.toList()); System.out.println("stream.sort耗时:"+(System.currentTimeMillis()-startTime1)+"ms"); LongstartTime=System.currentTimeMillis(); userList.sort(Comparator.comparing(Integer::intValue)); System.out.println("List.sort()耗时:"+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms");
输出
stream.sort耗时:62ms List.sort()耗时:7ms
由此可见 list 原生排序性能更好。
能证明吗?
不一定吧。
再把 demo 变换一下,先输出stream.sort。
ListuserList=newArrayList<>(); Randomrand=newRandom(); for(inti=0;i< 10000 ; i++) { userList.add(rand.nextInt(1000)); } List userList2=newArrayList<>(); userList2.addAll(userList); LongstartTime=System.currentTimeMillis(); userList.sort(Comparator.comparing(Integer::intValue)); System.out.println("List.sort()耗时:"+(System.currentTimeMillis()-startTime)+"ms"); LongstartTime1=System.currentTimeMillis(); userList2.stream().sorted(Comparator.comparing(Integer::intValue)).collect(Collectors.toList()); System.out.println("stream.sort耗时:"+(System.currentTimeMillis()-startTime1)+"ms");
此时输出变成了。
List.sort()耗时:68ms stream.sort耗时:13ms
这能证明上面的结论错误了吗?
都不能。
两种方式都不能证明到底谁更快。
使用这种方式在很多场景下是不够的,某些场景下,JVM 会对代码进行 JIT 编译和内联优化。
LongstartTime=System.currentTimeMillis(); ... System.currentTimeMillis()-startTime
此时,代码优化前后执行的结果就会非常大。
基准测试是指通过设计科学的测试方法、测试工具和测试系统,实现对一类测试对象的某项性能指标进行定量的和可对比的测试。
基准测试使得被测试代码获得足够预热,让被测试代码得到充分的 JIT 编译和优化。
下面是通过 JMH 做一下基准测试,分别测试集合大小在 100,10000,100000 时两种排序方式的性能差异。
importorg.openjdk.jmh.annotations.*; importorg.openjdk.jmh.infra.Blackhole; importorg.openjdk.jmh.results.format.ResultFormatType; importorg.openjdk.jmh.runner.Runner; importorg.openjdk.jmh.runner.RunnerException; importorg.openjdk.jmh.runner.options.Options; importorg.openjdk.jmh.runner.options.OptionsBuilder; importjava.util.*; importjava.util.concurrent.ThreadLocalRandom; importjava.util.concurrent.TimeUnit; importjava.util.stream.Collectors; @BenchmarkMode(Mode.AverageTime) @OutputTimeUnit(TimeUnit.MICROSECONDS) @Warmup(iterations=2,time=1) @Measurement(iterations=5,time=5) @Fork(1) @State(Scope.Thread) publicclassSortBenchmark{ @Param(value={"100","10000","100000"}) privateintoperationSize; privatestaticListarrayList; publicstaticvoidmain(String[]args)throwsRunnerException{ //启动基准测试 Optionsopt=newOptionsBuilder() .include(SortBenchmark.class.getSimpleName()) .result("SortBenchmark.json") .mode(Mode.All) .resultFormat(ResultFormatType.JSON) .build(); newRunner(opt).run(); } @Setup publicvoidinit(){ arrayList=newArrayList<>(); Randomrandom=newRandom(); for(inti=0;i< operationSize; i++) { arrayList.add(random.nextInt(10000)); } } @Benchmark public void sort(Blackhole blackhole) { arrayList.sort(Comparator.comparing(e ->e)); blackhole.consume(arrayList); } @Benchmark publicvoidstreamSorted(Blackholeblackhole){ arrayList=arrayList.stream().sorted(Comparator.comparing(e->e)).collect(Collectors.toList()); blackhole.consume(arrayList); } }
性能测试结果:
可以看到,list.sort()效率确实比stream().sorted()要好。
为什么更好?
流本身的损耗
java 的 stream 让我们可以在应用层就可以高效地实现类似数据库 SQL 的聚合操作了,它可以让代码更加简洁优雅。
但是,假设我们要对一个 list 排序,得先把 list 转成 stream 流,排序完成后需要将数据收集起来重新形成 list,这部份额外的开销有多大呢?
我们可以通过以下代码来进行基准测试。
importorg.openjdk.jmh.annotations.*; importorg.openjdk.jmh.infra.Blackhole; importorg.openjdk.jmh.results.format.ResultFormatType; importorg.openjdk.jmh.runner.Runner; importorg.openjdk.jmh.runner.RunnerException; importorg.openjdk.jmh.runner.options.Options; importorg.openjdk.jmh.runner.options.OptionsBuilder; importjava.util.ArrayList; importjava.util.Comparator; importjava.util.List; importjava.util.Random; importjava.util.concurrent.TimeUnit; importjava.util.stream.Collectors; @BenchmarkMode(Mode.AverageTime) @OutputTimeUnit(TimeUnit.MICROSECONDS) @Warmup(iterations=2,time=1) @Measurement(iterations=5,time=5) @Fork(1) @State(Scope.Thread) publicclassSortBenchmark3{ @Param(value={"100","10000"}) privateintoperationSize;//操作次数 privatestaticListarrayList; publicstaticvoidmain(String[]args)throwsRunnerException{ //启动基准测试 Optionsopt=newOptionsBuilder() .include(SortBenchmark3.class.getSimpleName())//要导入的测试类 .result("SortBenchmark3.json") .mode(Mode.All) .resultFormat(ResultFormatType.JSON) .build(); newRunner(opt).run();//执行测试 } @Setup publicvoidinit(){ //启动执行事件 arrayList=newArrayList<>(); Randomrandom=newRandom(); for(inti=0;i< operationSize; i++) { arrayList.add(random.nextInt(10000)); } } @Benchmark public void stream(Blackhole blackhole) { arrayList.stream().collect(Collectors.toList()); blackhole.consume(arrayList); } @Benchmark public void sort(Blackhole blackhole) { arrayList.stream().sorted(Comparator.comparing(Integer::intValue)).collect(Collectors.toList()); blackhole.consume(arrayList); } }
方法 stream 测试将一个集合转为流再收集回来的耗时。
方法 sort 测试将一个集合转为流再排序再收集回来的全过程耗时。
测试结果如下:
可以发现,集合转为流再收集回来的过程,肯定会耗时,但是它占全过程的比率并不算高。
因此,这部只能说是小部份的原因。
排序过程
我们可以通过以下源码很直观的看到。
1 begin方法初始化一个数组。
2 accept 接收上游数据。
3 end 方法开始进行排序。
这里第 3 步直接调用了原生的排序方法,完成排序后,第 4 步,遍历向下游发送数据。
所以通过源码,我们也能很明显地看到,stream()排序所需时间肯定是 > 原生排序时间。
只不过,这里要量化地搞明白,到底多出了多少,这里得去编译 jdk 源码,在第 3 步前后将时间打印出来。
这一步我就不做了。
感兴趣的朋友可以去测一下。
不过我觉得这两点也能很好地回答,为什么list.sort()比Stream().sorted()更快。
补充说明:
本文说的 stream() 流指的是串行流,而不是并行流。
绝大多数场景下,几百几千几万的数据,开心就好,怎么方便怎么用,没有必要去计较这点性能差异。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
753浏览量
44012 -
JAVA语言
138浏览量
20060 -
JVM
157浏览量
12193
原文标题:为什么list.sort()比Stream().sorted()更快?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
