电主轴电机在高速作业的过程中,内部发生功率损耗(包含机械损耗、电损耗等),然后使电机发热。由于电主轴电机装在主轴单元壳体内,所以主轴电机不能直接选用电扇散热,自然散热条件也比较差。
查询结果表明,电动机在高速旋转时,电动机转子的作业温度达140~160℃,定子的温度也在45~85℃。
电动机发生的热量会直接传递给主轴,引起主轴热变形而发生加工差错。那么数控车床电主轴运转时如何散热?接下来就跟着深圳市恒兴隆机电有限公司小编一起来看下吧!
电主轴冷却回路的意图是坚持主轴温度稳定,且其温度与主轴转速无关,因此能够防止主轴前端伸长并且维护主轴轴承,然后确保主轴的精度不受电动机发热的影响。
电动机冷却回路首要在于电机定子的冷却,只需将定子的温度控制在较低的范围之内,就能将电机的温度加以控制。
其冷却方法是对电机定子选用外循环水式冷却液实施强制冷却,加强电动机对外部的散热才能,使主轴部件的壳体坚持室温状况。
刀具冷却是选用件,能够恣意选用外部冷却或许内孔冷却,或许表里一起冷却。选用经过刀具内孔冷却时,冷却液在高压下经过旋转分配器中心的孔道,翻开单向阀,从刀柄(包含刀具)的中心孔中喷出。
以上就是深圳市恒兴隆机电有限公司小编给您们介绍的数控车床电主轴运转时如何散热的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市恒兴隆机电有限公司拥有一支多年从事电主轴设计、生产、销售及维修服务的专业人员。为了满足不同类型机床的加工需求,设计制造了恒功率、自动换刀、钻攻中心、玻璃高光、高光超精、磨削加工等系列高速电主轴。
本公司承接各种高速电主轴/主轴电机/高速电机的设计、制造以及国内外各种高速电主轴/主轴电机/高速电机/主轴头的维修、保养。
数控车床
2文章
78浏览量
16267 -
电主轴
151浏览量
11443
