作者 | CAE从业者 仿真秀优秀讲师
首发 | 仿真秀App
导读:大家好,我是CAE从业者,仿真秀专栏作者,具有汽车结构/电子/电机/控制器/减速器的8年项目分析经验,具有Hypermesh培训经验,擅长各种产品的温升分析,电机/控制器冷却水道仿真与优化,减速器润滑仿真分析和各种结构刚强度分析等。
2019年我在仿真秀上架《XFlow仿真分析进阶20讲-掌握独立建立复杂系统无网格粒子法仿真分析能力》,主要讲授了XFlow初级到高级的应用技巧等;并介绍了工业中的一些典型应用案例,让解决学员在XFlow软件应用过程中遇到的难点和痛点;让学员了解无网格法的一些特点,以及和Fluent等传统CFD方法的差别。截止到目前这套课程,获得100+用户订阅,播放达到40000+人次,深受用户好评。
一直以来,笔者注重内容和技术积累,也紧跟市场需求,时隔4年,笔者近日再次在仿真秀独家原创视频课程《XFlow与Abaqus双向流固耦合行业经典案例10讲 (高级应用篇)》,欢迎朋友们试看,内容持续加餐,详情见后文。
一、XFlow与Abaqus的双向流固耦合
流固耦合分析的英文,即FSI分析,是Fluid-Structure-Interaction analysis的缩写,它是流体分析与固体分析交叉耦合而形成的一种分析方法。如果固体的变形和对流体的运动影响可以忽略,那么只需要做单向的流固耦合分析就可以了。如果固体的变形较大不可忽略,对流体的变化产生较大影响,那么就要研究流体与固体的相互影响了,这时需要做双向流固耦合分析,那么可以使用XFlow与Abaqus联合,或者和Nastran联合。在用XFlow和Abaqus进行协同仿真分析时,需要提前知道以下内容:
(1)Abaqus 和XFlow 的协同仿真属于FSI 仿真类型,即流固耦合仿真;
(2)XFlow 必须在Labs 模式下运行,激活Labs 模式的路径是:Main menu > Options > Preferences > Application mode> Labs;
(3)建议使用Abaqus 2018 及以上版本;
(4)Abaqus的协同仿真服务功能必须提前安装好;
(5)如果Abaqus的协同仿真服务没有安装,那么请按以下方式进行安装:假设版本是Abaqus 2018,
首先使用X64命令行运行:abq2018 extractCseApi
然后把CSS服务二进制文件夹写入系统path变量:
X:xxxxxxDassault SystemesSimulationServicesV6R2018xwin_b64codein,
其中X:xxxxxx是相应的安装盘符和文件夹。
(6)如果版本是2019不用安装5)中的步骤,但也需要建立上述环境变量。
(7)协同仿真时,数据是双向交互式进行传递的,Abaqus传输位移和速度信息给XFlow,XFlow传输载荷信息给Abaqus,仿真时的所有模型参数建议使用SI单位制。
不管是Abaqus2018还是2019版本,目前都不支持在CAE模块直接定义与XFlow的双向耦合关系,必须修改关键字keyword如下:
调用Abaqus成功后,cmd命令窗口将会出现类似以下提示,XFlow的消息窗口也将出现Abaqus的协同仿真信息:
二、溃坝模型的双向流固耦合
下面分享一个简单的溃坝模型的双向流固耦合动画。
坝体的变形应力过程如下所示:
三、XFlow高级应用篇
以上案例已经收录在我的视频课程里面,更多高级应用案例,推荐查看我最新录制视频课程《XFlow与Abaqus双向流固耦合行业经典案例10讲》。
重点介绍了联合Abaqus使用动力隐式算法进行双向流固耦合仿真;带筋翼膜扑翼运动的双向流固耦合仿真 ;XFlow与Hypermesh Abaqus联合仿真双向流固耦合--改进的吹气球模型;XFlow与Abaqus联合进行多体的双向流固耦合仿真;多体的双向流固耦合仿真--扩展案例;8旋翼机的升力分析和使用XFlow进行注胶分析。
后续,我还会根据学员需求开发经典案例(已有学员需求开发XFlow ADAMS耦合)适时增加,订阅后免费加餐,以下是我的课程安排
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16332浏览量
177806 -
仿真
50文章
4070浏览量
133552 -
命令行
77浏览量
10385 -
流固耦合
4浏览量
987
原文标题:CAE从业者:XFlow和Abaqus协同仿真流固耦合经典案例来了
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
