超高清、高性能4K 12倍 4KP30/25 全接口
CY4K30-12是一款具备AI智能自动跟踪功能的4K高清摄像机,由深圳春源丽影电子科技有限公司近日研发推出。该机适用于教学录像、企业会议和远程医疗应用领域。优秀的自动跟踪功能、4K高清采集功能、12倍自动多种变焦功能,优质的色彩还原,在教室教学使用场合、企业会议室、庭审现场、医疗手术全景拍摄、投招标室等领域使用,能拍摄出具有震撼感的现场画面,可捕捉到高质量的彩色视频图像。
该款摄像机凭借先进的控制算法能实现定位精确、自动跟踪流畅、安静的PTZ控制,摄像机宽角度的镜头能在视频会议期间轻松地覆盖室内所有人,配置255个预置位,使其能够轻松、快速地再现清晰画面,而且不会对演讲者或观众产生任何干扰。
该款相机的自动跟踪功能,摒弃了传统的必须通过电脑进行提前范围设置、多层命令发放等繁琐复杂的设置操作,当需要自动跟踪时,只需遥控器一键设置,即可进入跟踪状态。跟踪时,以优先级设置,先进先入,使用人脸以及人体智能识别算法,紧随人员,人走镜头跟随,人停自动聚焦。当其他人进入时,依然以第一进入人员为跟踪目标。
自动跟踪功能摄像机,尤其适合教师讲台讲课录制、演讲人员讲座录制等场合。
为了方便控制和观看,同时能自动接收VISCA命令和PELCO-P/D协议命令。
产品亮点
定位精确、流畅、安静的控制算法PTZ控制
采用先进的控制算法的精密电机驱动,操作起来非常安静、流畅、平稳,能精确和快速地移动到指定位置,并进行大范围的拍摄。
真正的4K高清图像
采用1/2.5英寸,851万有效像素的高品质 “Exmor R” CMOS Sensor传感器,可实现 3840×2160 超高分辨率的优质图像。在保证超高清晰度的同时,重点满足了对画面流畅性的需求。
低噪声高信噪比
应用了2D和基于运动估计的3D降噪算法,采用新一代低噪声传感器,有效的降低了噪声。
12倍光学变焦 70.5度大视角 12倍数字变焦
12X光学变焦,70.5度水平视角,12倍数字变焦
4KP30超高清的HDMI视频输出
支持4KP30/25,1080P60/50/30/25、720P60/50等多种高清视频制式。
4KP30超高清的USB3.0视频输出
支持4KP30/25,1080P30/25、720P30/25等多种高清视频制式。
4K超高清的网络视频输出
支持4K,1080P30/25,720P30/25等多种高清视频制式。
255个位置预设位
可通过串口对255个位置进行预先设置,包括水平、俯仰、变倍进行预设,即使在摄像机掉电关闭时,预设数据也可以保存下来。
AI人形跟踪(可选)
摄像机借助芯片的AI算力,搭载先进的AI算法实现单目人形跟踪,可实现教育、会议和直播等场景的自动跟踪。
多功能遥控器
配备有操作简便的遥控器,除了可进行基本设定,以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外,还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。
●OSD中英文菜单功能
丰富的OSD菜单,可用遥控器控制中英文OSD菜单。
应用场合
会议系统、远程医疗、远程教学等
摄像机接口功能
摄像机
3文章
1808浏览量
63320 -
AI
91文章
41834浏览量
302983
索尼AI智能构图PTZ摄像机迎来固件更新
4镜头全景声控跟踪4K高清摄像机如何做到声音控制呢
索尼商用显示器助力广播电视行业4K超高清建设
索尼4K超高清转播系统交付山东影匠时代
自动聚焦摄像机FCB-CR8530与CM4001S编码板在电气维修中的应用
索尼4K超高清转播车交付儋州广播电视台
高精度云台马达驱动技术:以零延迟响应与流畅轨迹达成会议摄像机目标高效跟踪
首个HDR Vivid 4K超高清直播频道诞生
连拓精密创新气密检测方案,护航4K摄像头品质升级
松下UR100户外坚固型4K一体化摄像机的优势
4K全自动AI智能跟踪高清云台摄像机
