铜线基础知识科普篇
广东万连科技有限公司 2023-07-31 23:37 次阅读
铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:
硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.
软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线.
半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线.
镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化.
平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料.
无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等.
漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线.
铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。
先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝.
铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。
合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。
目前常用的导体主要有如下几种:
镀锡铜线,英文缩写为TC﹔
裸铜线,英文缩写为BC﹔
镀银铜线,英文缩写为SC﹔
镀银铜包钢,英文缩写为SCCS
铜包钢,英文缩写为CP.
铜丝性能区分概述
电阻率(长为1m,截面积为1mm2的材料电阻值大小)划分,一般情况下我们将材料分为三类:
导 体:电阻率在102Ω·mm2/m以下
半导体:电阻率为103~108Ω·mm2/m﹔
绝缘体:电阻率为108Ω·mm2/m以上。
目前常用的金属导体有金、银、铜等(如下表),考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比较如下表:
由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化.
铜丝各种性能介绍
导体电阻— 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。
导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例。
耐弯折性—单线之一端固定,另一端加上重量使垂直向下,然后来回180地弯折,直至线断为止,弯折次数愈多,表示耐弯折性愈强。
拉断力—抗张试验时,施于试样而使其断裂之最大负荷重量或力。
抗张强度—抗张试验时,使得试样断裂,单位面积承受的拉断力。
伸长率— 于规定之标准距离,试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
导体在温度不同时会有不同的阻抗,一般常以20℃或25℃时为标准,温度愈高,阻抗会愈大.
铜丝重要高频参数介绍
高频电流流过导体时,电流会趋向于导体表面分布,越接近导体表面电流密度越大。这种现象就是趋肤效应。频率越高,电流就越集中在导体表面,可以想象,当频率足够高时,电流几乎只分布在导体表面上薄薄的一层,导体内部几乎没有电流
对于像铜这样的良导体,电导率极高,所以随着频率升高,很快就表现出明显的趋肤效应,一般6MHz多一点趋肤深度近似1mil,大概在55MHz左右的时候趋肤深度约0.35mil,1GHz时约0.1mil,趋肤效应必然对高速信号产生很大影响。如下图放大以后看,铜的表面并不像看起来那么光滑,趋肤效应导致信号损耗增加。
铜线的AWG是个啥?
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。另外AWG还是阵列波导光栅(Arrayed Waveguide Grating)的缩写。
美国区分导线直径的标准,又称B&S线程(即Brown & Sharps线程)铜线直径通常以AWG(美国导线规格)作为单位进行测量。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵,电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量,在我们线缆行业,在UL758的规范里面就专门有对导体的规格标准的详述,它的标准为上面说的AWG,就是American Wire Guage,也就是各线缆企业所参照的标准,它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格,如下表所示:
平方是个啥?
国内的国标在描述导体截面积的时候,一般都是用多少平方来表示。这个平方大家可千万别误认为是平方米哦?实际上是平方毫米mm² ,几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电子线束的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:知道电子线束的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电子线束的平方,计算线直径也是这样,如:2.5平方电线的线直径是:2.5÷3.14=0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米;知道电子线束的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和;那么AWG和平方都是代表导体的截面积,那么1AWG和1平方(mm²)是不是代表一样的截面积大小呢?正确答案请看下表:公式==3.14*(单根直径/2)*(单根直径/2)*总根数.
常用平方和AWG转换值参考表单
现在大家都知道啦如何换算AWG数和平方进行对应啦,通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(CurrentCarryingCapacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。
因此对于PC电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的,根据UL1581或者UL758,国标CCC等都会要求标准该线材的最大适用温度在线材的表面,印字上去。以通用的18AWG线材为例,在其绝缘层最大适用温度为80℃的时候,线材的电流的承载能力为15A。如果这条线材用在PCI-E接口供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E供电接口理论上单端子可以承担8A的电流,此时使用18AWG的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有2个6+2pinPCI-E供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用16AWG的线材或者使用绝缘层适用温度为105℃的18AWG线材,后者的最大承受电流是18,所以选择导体的规格非常重要,不管是国标的CCC平方还是美规的AWG,最终其实都是期载流量或者叫导体电阻的值来选择匹配商用!目前UL对于AWG规格的抽验基本也是要求电阻来做最终的判断!
END
  • 变压器
  • 铜线
    功率器件热设计基础知识
    功率器件热设计是实现IGBT、碳化硅SiC等高功率密度器件可靠运行的基础。掌握功率半导体的热设计基础知识,不仅有助于提高功率器件的利用率和系统可靠性,还能有效降低系统成本。本文将从热设计的基本概念、散热形式、热阻与导热系数、功率模块的结构和热阻分析等方面,对功率器件热设计基础知识
    的头像 发表于 02-03 14:17 317次阅读
    储能科普之电池基础知识
    利用这段时间给大家整理了五期储能基础知识的分享。 1、电池储能系统ESS/BESS 电池储能系统(Energy Storage System / Battery Energy Storage
    的头像 发表于 01-27 17:37 465次阅读
    储能<b class='flag-5'>科普</b>之电池<b class='flag-5'>基础知识</b>
    PCB绘制基础知识
    电子发烧友网站提供《PCB绘制基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 01-21 15:20 4次下载
    PCB绘制<b class='flag-5'>基础知识</b>
    EMC基础知识-华为
    EMC基础知识-华为
    发表于 01-06 14:09 2次下载
    万字长文,看懂激光基础知识
    深入介绍激光基础知识,帮助您轻松理解激光领域的关键概念和原理。
    的头像 发表于 12-20 09:49 537次阅读
    万字长文,看懂激光<b class='flag-5'>基础知识</b>!
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 472次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    TWL6030气体监测基础知识
    电子发烧友网站提供《TWL6030气体监测基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 10:02 0次下载
    TWL6030气体监测<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识
    的头像 发表于 10-24 15:00 697次阅读
    Verilog HDL的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    全新的半导体基础知识
    《全新的半导体基础知识》首先对流行于电子书刊上数十年之久的经典半导体基础知识中存在的谬误进行了全方位的讨论,然后以半导体内部结构为抓手,以G型半导体(客供电子型半导体)、H型半导体(主供电子型半导体
    的头像 发表于 09-20 11:30 1533次阅读
    全新的半导体<b class='flag-5'>基础知识</b>
    超声波传感基础知识
    电子发烧友网站提供《超声波传感基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:21 0次下载
    超声波传感<b class='flag-5'>基础知识</b>
    C++语言基础知识
    电子发烧友网站提供《C++语言基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-19 10:58 8次下载
    电感科普:电感的特性有哪些?
    电感科普:电感的特性有哪些?
    的头像 发表于 06-16 10:31 1519次阅读
    哪有FPGA的verilog编程基础知识
    没接触过FPGA开发,那个verilog编程有什么入门基础知识学习的?
    发表于 04-29 23:09
    电子元件基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《电子元件基础知识介绍.pptx》资料免费下载
    发表于 03-15 16:48 86次下载
