PCIe传输速率和有效带宽科普
广东万连科技有限公司 2023-07-31 23:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PCIe最初被称为HSI(用于高速互连),并在最终确定其PCI-SIG名称PCI Express之前,将其名称更改为3GIO(第三代I / O)。名为阿拉帕霍工作组(AWG)的技术工作组制定了该标准。对于初稿,特设工作组只包括英特尔工程师; 随后特设工作组扩大到包括行业伙伴。PCI Express是一项不断发展和完善的技术.
“速度得用金钱来换,因此我们在迈向更高信号速率的同时,会看到有多少人愿意为此付出代价,以及他们会怎么做。”好消息是,PCIe将按照时程在年底完成0.71版的批准,将提供高达256GB/s 的速率;这距离16 GT/s速率的4.0版PCIe问世还不到两年。加速PCIe发展蓝图的主要推手是云端运算需求;而PCIe以往是每3~4年,甚至是7年会将数据传输速率提升一倍。数据中心网络需要更快的速度以过渡至800Gbit以太网络,而数量越来越庞大的深度学习加速器,也感觉它们需要更高速度.
浅谈PCIe传输速率和有效带宽计算方式
PCIe是串行总线,PCIe1.0的线上比特传输速率为2.5Gb/s,物理层使用8/10编码,即8比特的数据,实际在物理线路上是需要传输10比特的,因此:
PCIe1.0 x 1的带宽=(2.5Gb/s )/ 10bit =250MB/s
这是单条Lane的带宽,有几条Lane,那么整个带宽就是250MB乘以Lane的数目。
PCIe2.0的线上比特传输速率在PCIe1.0的基础上翻了一倍,为5Gb/s,物理层同样使用8/10编码,所以:
PCIe2.0 x 1的带宽=(5Gb/s )/ 10bit = 500MB/s
同样,有多少条Lane,带宽就是500MB/s乘以Lane的数目。
PCIe3.0的线上比特传输速率没有在PCIe2.0的基础上翻倍,不是10Gb/s,而是8Gb/s,但物理层使用的是128/130编码进行数据传输,所以:
PCIe3.0 x 1的带宽=(8Gb/s)/ 8bit = 1GB/s
同样,有多少条Lane,带宽就是1GB/s乘以Lane的数目。
由于采用了128/130编码,128比特的数据,只额外增加了2bit的开销,有效数据传输比率增大,虽然线上比特传输率没有翻倍,但有效数据带宽还是在PCIe2.0的基础上做到翻倍。
这里值得一提的是,上面算出的数据带宽已经考虑到8/10或者128/130编码,因此,大家在算带宽的时候,没有必要再考虑线上编码的问题了。
SATA单通道不同,PCIe连接可以通过增加通道数扩展带宽,弹性十足。通道数越多,速度越快。不过,通道数越多,成本越高,占用更多空间,还有就是更耗电。因此,使用多少通道,应该在性能和其他因素之间进行一个综合考虑。
PCIe是从PCI发展过来的,PCIe的”e”是express的简称,快的意思。PCIe怎么就能比PCI快呢,因为PCIe在物理传输上,跟PCI有着本质的区别。PCI使用并口传输数据,而PCIe使用的是串口传输。PCI并行总线,单个时钟周期可以传输32bit或者64bit,怎么就比不了你单个时钟周期传输1个bit数据的串行总线呢。在实际时钟频率比较低的情况下,并口因为可以同时传输若干比特,速率确实比串口快。随着技术的发展,数据传输速率要求越来越快,要求时钟频率也越来越快,但是,并行总线时钟频率不是想快就能快的。如下图所示:
在发送端,数据在某个时钟沿传出去(左边时钟第一个上升沿),在接收端,数据在下个时钟沿(右边时钟第二个上升沿)接收。因此,要在接收端能正确采集到数据,要求时钟的周期必须大于数据传输的时间(从发送端到接收端)。受限于数据传输时间(该时间还随着数据线长度的增加而增加),因此时钟频率不能做得太高。另外,时钟信号在线上传输的时候,也会存在相位偏移(clock skew ),影响接收端的数据采集。
PCIe使用串行总线进行数据传输就没有这些问题。它没有外部时钟信号,它的时钟信息通过8/10编码或者128/130编码嵌入在数据流,接收端可以从数据流里面恢复时钟信息,因此,它不受数据在线上传输时间的限制,你导线多长都没有问题,你数据传输频率多快也没有问题;没有外部时钟信号,自然就没有所谓的clock skew问题.
浅谈PCIe线材结构
PCIe为串行,通过使用差分信号传输(differential transmission),信号完整性理论之差分讯号;采用双通道技术,在传输模式上,PCI-Express采用与全双工通信技术类似的双通道传输模式,在速度方面,PCI-Express v1.0a 为每个通道提供了2.5Gb/s的传输速率,随着版本的不同,面向PCI Express扩展卡应用的线缆组件可提供PCIe X4、X8和X16等规格,该系列线缆组件包含MiniSAS、SATA、QSFP +和SPF +等高速线缆。PCIE物理层实现了一对收发差分对,可以实现全双工的通讯方式,目前主要的PCIE结构主要是SAS结构,线材选用CAT A ,B,C ,D,E结构,根据测试的参数要求,设计符合不同规范的参数。
PCIe Spec只是规定了物理层需要实现的功能、性能与参数等,置于如何实现这些却并没有明确的说明。也就是说,厂商可以根据自己的需要和实际情况,来设计PCIe的物理层结构来保证功能即可!
  • 带宽
  • 传输
  • PCIe
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频宽飙升到1TB/s! PCIe 8.0规范0.5版正式发布,2028年最终定案
    5月6日,负责制定PCle与相关标准的组织PCI-SIG正式发布PCIe 8.0 规格的 0.5 草案版本。根据 0.5 版规格,PCIe 8.0 将维持 256 GT/s 传输速率
    的头像 发表于 05-07 14:21 9053次阅读
    频宽飙升到1TB/s! <b class='flag-5'>PCIe</b> 8.0规范0.5版正式发布,2028年最终定案
    PCIe速率解析与硬件设计
    由于应用领域不同其所需总线速率也不同,目前接触到的设计,pcie 3.0局多,主要是CPU与交换机之间通信,或CPU与FPGA之间的通信。
    的头像 发表于 04-29 14:24 279次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b><b class='flag-5'>速率</b>解析与硬件设计
    如何评估SDRAM的有效带宽
    在进行电子系统设计时,我们经常会用到SDRAM(SDR SDRAM或者DDRX SDRAM)作为缓冲单元,但是如何评估SDRAM的有效带宽呢(评估有效带宽才能够了解当前缓冲单元以及驱动
    的头像 发表于 01-12 09:17 620次阅读
    如何评估SDRAM的<b class='flag-5'>有效</b><b class='flag-5'>带宽</b>
    深入剖析DS80PCI102:PCIe链路扩展的得力助手
    深入剖析DS80PCI102:PCIe链路扩展的得力助手 在高速数据传输领域,PCI - Express(PCIe)技术凭借其高带宽、低延迟的特性,成为了众多应用的首选。然而,随着
    的头像 发表于 12-23 15:00 508次阅读
    更宽的 LoRa 带宽是如何提升数据速率的?
    深入解析 LoRa 带宽如何影响数据速率与通信距离,从 Chirp 扩频原理、码片率、符号周期到比特率公式,系统讲清“带宽越宽为什么更快”。结合 125kHz、250kHz、500kHz 实例
    的头像 发表于 12-19 17:06 2165次阅读
    更宽的 LoRa <b class='flag-5'>带宽</b>是如何提升数据<b class='flag-5'>速率</b>的?
    加速PCIe 5产品设计和测试
    。 ● 尽管PCIe 5.0主要沿用了与4.0相同的技术,但一些巧妙的优化措施使其能够有效地将最大数据传输速率提高四倍。 ● PCIe 5.
    的头像 发表于 09-22 02:37 2278次阅读
    加速<b class='flag-5'>PCIe</b> 5产品设计和测试
    PCIe 6.0 SSD主控芯片狂飙!PCIe 7.0规范到来!
      电子发烧友网综合报道,早在2022年1月,PCI-SIG 组织正式发布了 PCIe 6.0 标准,与 PCIe 5.0 相比带宽再次翻倍,达到64 GT / s。   PCIe 6
    的头像 发表于 09-07 05:41 8816次阅读
    <b class='flag-5'>PCIe</b> 6.0 SSD主控芯片狂飙!<b class='flag-5'>PCIe</b> 7.0规范到来!
    多模光纤传输速率受哪些因素影响
    ,不同类型的光纤在纤芯直径、带宽传输性能上存在显著差异,直接影响传输速率: OM1(62.5μm纤芯): 带宽较低(约200 MHz·km
    的头像 发表于 08-25 09:53 2051次阅读
    多模光纤<b class='flag-5'>传输</b><b class='flag-5'>速率</b>受哪些因素影响
    多模光纤传输速率是多少
    多模光纤的传输速率因技术标准和应用场景不同而存在显著差异,典型传输速率范围为10 Mbit/s至400 Gbit/s,具体速率取决于光纤类型
    的头像 发表于 08-22 09:55 2333次阅读
    嵌入式接口通识知识之PCIe接口
    ,提供了更高的传输带宽,减少了数据传输的延迟。PCIe接口支持不同版本的标准,包括PCIe 1.0、2.0、3.0、4.0和最新的5.0版本
    发表于 08-21 16:51
    超6类网线的典型传输速率是多少-科兰
    超6类网线的典型传输速率为10Gbps(即10000Mbps),理论传输速度可达1280MB/s,传输频率带宽为500MHz。以下是关于超6
    的头像 发表于 08-11 13:03 5969次阅读
    NVMe高速传输之摆脱XDMA设计17:PCIe加速模块设计
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答模块。
    的头像 发表于 08-09 14:38 4905次阅读
    NVMe高速<b class='flag-5'>传输</b>之摆脱XDMA设计17:<b class='flag-5'>PCIe</b>加速模块设计
    PCIe 8.0 规范公布:1TB/s 带宽、256GT/s 速率
    将使速率PCIe 7.0 的基础上翻倍至 256.0 GT/s,通过 x16 配置实现 1TB/s 的双向带宽。   从 PCI-SIG 目前公布的细节来看,PCIe 8.0 首
    的头像 发表于 08-08 09:14 8035次阅读
    PCIe加速模块负责实现PCIe传输层任务的处理,同时与NVMe层进行任务交互。如图1所示,PCIe加速模块按照请求发起方分为请求模块和应答模块。请求模块负责将内部请求事务转化为配置管
    发表于 08-07 18:57
    超6类网线的传输速率是多少m
    : 超6类网线,也被称为Cat6a网线,是六类网线的一种升级版,具有更高的传输性能。 其典型传输速率带宽可以达到500MHz,支持的数据传输
    的头像 发表于 08-07 10:31 3519次阅读
