一、常用的传输介质有哪些?
网络传输介质是指在网络中传输信息的载体,常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质两大类。
不同的传输介质具有不同的特性,这些特性直接影响到通信的诸多方面,如线路编码方式、传输速度和传输距离;
有线传输介质
有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。
同轴电缆:
同轴电缆是一种早期使用的传输介质。同轴电缆可用于模拟信号和数字信号的传输,适用于各种各样的应用,其中最重要的有线电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。
同轴电缆的标准分为两种,10BASE2和10BASE5。这两种标准都支持10Mbps的传输速率,最长传输距离分别为185米和500米。一般情况下,10Base2同轴电缆使用BNC接头,10Base5同轴电缆使用N型接头。
现在,10Mbps的传输速率早已不能满足目前企业网络需求,因此同轴电缆在目前企业网络中很少应用。这两种以太网已基本被淘汰,企业网中也几乎不再使用它们。
双绞线:
(1)什么是双绞线?
常用的网线就是双绞线。双绞线由两条互相绝缘的铜线组成,其典型直径为1mm。这两条铜线拧在一起,就可以减少邻近线对电气的干扰。双绞线即能用于传输模拟信号,也能用于传输数字信号,其带宽决定于铜线的直径和传输距离。
早期的双绞线只有2芯,用来做为电话线数据传输,目前已经淘汰,现在主流的双绞线是4对8芯。
与同轴电缆相比双绞线(Twisted Pair)具有更低的制造和部署成本,因此在企业网络中被广泛应用。
(2)双绞线分类
双绞线可分为屏蔽双绞线(Shielded Twisted Pair,STP)和非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)。
屏蔽双绞线在双绞线与外层绝缘封套之间有一个金属屏蔽层,可以屏蔽电磁干扰。
非屏蔽双绞线价格便宜,传输速度偏低,抗干扰能力较差。
双绞线有很多种类型,不同类型的双绞线所支持的传输速率一般也不相同。
例如,3类双绞线支持10Mbps传输速率;5类双绞线支持100Mbps传输速率,满足快速以太网标准;超5类双绞线及更高级别的双绞线支持千兆以太网传输。
10M和100M非屏蔽双绞线的流行叫法是10Base-T和100Base-T,Base表示基带传输,T代表双绞线。
审核编辑:汤梓红
传输介质
22浏览量
8261 -
双绞线
2文章
249浏览量
23753 -
同轴电缆
1文章
211浏览量
21451 -
网络传输
139浏览量
17447
原文标题:28张图详解传输介质、(文末附PDF下载)
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
