什么是埋阻埋容工艺?
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-08-09 11:09 次阅读
PCB埋阻埋容工艺是一种在PCB板内部埋入电阻电容的工艺。通常情况下,PCB上电阻和电容都是通过贴片技术直接焊接在板面上的,而埋阻埋容工艺则将电阻和电容嵌入到PCB板的内部层中,这种印制电路板,其自下而上依次包括第一介电层,隐埋电阻,线路层及第二介电层,其中隐埋电阻上未设线路层的部分隐埋电阻外被覆盖聚合物隔离层,且该聚合物隔离层表面粗化,其表面粗糙度Rz大于0.01μm,聚合物隔离层在拐角处的厚度至少0.1μm。
本实用新型印制电路板在隐埋电阻表面上覆盖一层聚合物隔离层,从而保护了隐埋电阻在棕化,超粗化等后续湿流程中不被化学药水攻击腐蚀,提升了制作埋阻板工艺能力,进一步推动埋阻板向内层埋阻的应用。
埋阻埋容工艺的优势包括:
1、空间节省:
由于电阻和电容直接嵌入到板的内部层中,因此可以节省PCB板的空间,使得整个电路板变得更加紧凑。
2、降低电路噪声:
将电阻和电容埋入到板的内部层中可以减少电路的电磁干扰和噪声,提高电路的稳定性和抗干扰能力。
3、提高信号完整性:
埋阻埋容工艺可以减小电路信号的传输延迟和反射损耗,提高信号传输的完整性和可靠性。
4、减少PCB板的厚度:
然而,埋阻埋容工艺在制造和维修方面会相对复杂一些,因为电阻和电容无法直接观察和更换。此外,埋阻埋容工艺通常用于高端电子产品,成本也相对较高。
当涉及到高密度的电路设计时,PCB埋阻埋容工艺成为非常有用的技术。在传统PCB布局中,电阻和电容通常以贴片的形式焊接在PCB表面。然而,这种布局方法会导致PCB板占用更大的空间,并且可能会在表面引起噪音和干扰。
埋阻埋容工艺通过将电阻和电容直接嵌入PCB板的内部层中,解决了上述问题。
以下是PCB埋阻埋容工艺的详细步骤:
1、制作内部层:
在制作PCB板时,除了常规的层(如外层、内层)外,还需要单独制作专门用于埋阻埋容的内部层。这些内部层将包含埋入电阻和电容的区域。内部层的制作通常使用与常规PCB制造相同的技术,如电镀、蚀刻等。
2、电阻/电容封装:
电阻和电容在埋阻埋容工艺中采用特殊的封装形式,以便嵌入到PCB的内部层。这些封装通常是薄型化的,以适应PCB板的厚度,并具有良好的热导性能。
3、埋入电阻/电容:
在制作内部层的过程中,通过将电阻和电容嵌入到PCB板的内部层中来完成埋阻埋容工艺。这可以通过多种方法实现,例如使用特殊的压制技术将电阻和电容嵌入到内层材料之间,或者使用激光技术在内层材料上刻蚀空穴,然后将电阻和电容填充进去。
4、连接层:
完成埋阻埋容的内部层之后,将其与其他常规层(如外层)进行连接。这可以通过常规的PCB制造技术(如层压、钻孔等)来实现。
总的来说,埋阻埋容工艺是一种在PCB板的内部层中嵌入电阻和电容的高度集成化技术。它能够节省空间、降低噪声、提高信号完整性,并使PCB板变得更薄型轻便。然而,由于制造和维修的复杂性以及成本的增加,埋阻埋容工艺通常应用于对性能要求较高的高端电子产品中。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • 封装
  • 工艺
  • PCB
    PCB
    HDI盲工艺及制程能力你了解多少?
    设计要求使用2116型(0.12mm)半固化片,则需提交工艺部门进行评审。 3、树脂塞孔 适用条件: 盲孔板厚 ≥ 0.4mm、孔径大于0.2mm; 方法: 选择树脂塞孔工艺。 HDI填孔能力界定 以下
    发表于 12-18 17:13
    的PCB设计与PI仿真 一
    设计与PI仿真 一 作者:一博科技,吴均摘要:本文介绍了设计和仿真的方法,主要是通过电源供电网络(PDN)的阻抗分析,来确定滤波电容的设计方案,目标是通过使用
    发表于 10-21 09:59
    设计与PI仿真 二
    作者:一博科技,吴均2.3设计仿真案例下面介绍一个的PCB设计仿真的案例:主芯片是一个专有芯片,带来的特点就是模型和资料没有大厂芯片(如Intel,Broadcom等)那么完善
    发表于 10-21 11:22
    的PCB设计与PI仿真 三
    作者:一博科技,吴均2.3.4 问题、难点与争议PI仿真一直都是业内的一个难点,也是存在很多争议的领域。以上的仿真结果,就存在一个疑问:由于材料的使用,在一百多兆的位置出现了一个反谐振点,这是
    发表于 10-21 11:23
    嵌元件PCB的技术
    开发的特征构造和工艺。本文就参考日本电子电路工业协会(JPCA)的规格中嵌方式的嵌元件基板技术的分类,采用的元件和安装技术和评价解析等加以介绍。  2 嵌元件基板技术的分类
    发表于 09-13 15:46
    地管道泄漏监测检测技术
    地管道泄漏监测检测技术 综述了地管道泄漏监测与泄漏检测的各种无损检测技术,并讨论了各种方法的原理、适用范围、优点和缺点等。介绍的地管道
    发表于 03-31 10:11 22次下载
    弧焊工艺参数及焊接技术
    弧焊主要适用于平焊位置焊接,如果采用一定工装辅具也可以实现角焊和横焊位置的焊接。弧焊时影响焊缝形状和性能的因素主要是焊接工艺
    发表于 10-27 15:36 0次下载
    弧焊标准
    弧自动焊焊接施工工艺标准》(以下简称“本标准”)是由浙江精工钢结构建设集团有限公司(以下简称“精工”)贯彻了《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)、《弧焊
    发表于 10-27 15:38 36次下载
    的分类及应用
    一.什么是使用特殊材料制作成的电容,并将其放入PCB的内层。(FaradFlex材料的主要成分是改性环氧,通过添加不同的填料来实现不同的电容密度。电容密度
    发表于 06-18 14:48 2356次阅读
    <b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>容</b>的分类及应用
    PCB的概念与设计
    一.概念 使用特殊材料制作成的电容,并将其放入PCB的内层。 (FaradFlex材料的主要成分是改性环氧,通过添加不同的填料来实现不同的电容密度。电容密度最高的产
    的头像 发表于 03-16 09:32 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>容</b>PCB的概念与设计
    的PCB设计仿真的案例解析
    从仿真结果可以看到,随着电源地之间的间距减小,加入材料,平面谐振点向低频偏移,同时低频的阻抗也大幅降低,这个频段材料的作用也非常明显。
    的头像 发表于 04-20 11:09 4614次阅读
    <b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>容</b>的PCB设计仿真的案例解析
    PCB设计设计和仿真的方法
    一个良好的层叠,正常情况下已经考虑了平板间电容,所谓设计只是采用特殊的材料来加大这个平板间电容。
    的头像 发表于 04-20 11:00 4044次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>埋</b><b class='flag-5'>容</b>设计和仿真的方法
    弧焊工艺与操作技巧
    弧焊是利用电弧作为热源的焊接方法。由于弧焊熔深大,生产率高,机械化操作的程度高,因而适于焊接中厚板结构的长焊缝。在造船、锅炉与压力容器、桥梁、起重机械、铁路车辆、工程机械、重型机械和冶金机械、核电站结构、海洋结构等制造部门有着广泛的应用。
    的头像 发表于 03-02 15:58 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>埋</b>弧焊<b class='flag-5'>工艺</b>与操作技巧
    什么是工艺
    PCB工艺是一种在PCB板内部埋入电阻和电容的工艺。 通常情况下,PCB上电阻和电容都是
    的头像 发表于 08-09 07:35 1255次阅读
    铠装光缆可以直接地吗
    ,铠装光缆的直接地也需要考虑一些问题: 地下环境:铠装光缆敷设的地下环境需要优良,应避免有大量杂物、根系等,以免挤压和毁损光缆。 施工质量和工艺:铠装光缆的直接地需要采用专业工具和施工工艺
    的头像 发表于 11-06 10:09 332次阅读
