成都大运会
7月28日,备受关注的第31届世界大学生夏季运动会在成都正式开幕。据悉,这是全球首个5G加持的智慧大运会,也是众多成熟信息技术的综合“应用场”。使用基于5G三千兆+、云网、8K超高清视频等技术,在比赛现场搭建多路8K摄像机位,通过8K转播车实时传送到天翼云,再分发至观看端,通过多视角呈现,让观众即便在家也能够身临其境的感受比赛的精彩瞬间。
为确保全球观众都能观看到这场智能的5G加持赛事的直播,以及赛场上的信号接收的正常无干扰。不管是在赛场内,还是周围的环境中,无线电安全尤为重要。
据中国无线电管理发布:
6月21日下午,大运会无线电安全保障指挥中心接到成都东安湖开幕式场馆报告称,联通公司1745-1765MHz频段受到干扰,经过2小时左右的时间,进行了多点定位排查以及附近干扰基站开关闭测试。
6月24日,安全保障指挥中心要求达州监测站等3个移动监测组排查频率为105.3MHz的“黑广播”
7月25日上午,在东安湖体育公园区域监测无线电信号,东安大桥上突然监测到一个频率为456.55MHz的不明大信号,电平强度50dBuV左右,监测组随即采用移动车载站和便携式设备联合定位,最终在大桥西北侧找到该信号发射源。
无线电安全是确保成都大运会安全顺利举办的关键要素之一,大运会无线电安全保障指挥中心将持续对开闭幕式、各赛事重点频率开展保护性监测,从源头上消除干扰隐患,力争实现无线电安全保障“零干扰、零失误、零瑕疵”的目标。
因此,在举行如此重大活动之前,都会需要用到频谱监测定位设备。在活动前,用频谱仪做干扰寻找、清频测试;活动中,需要进行频谱监测,保证每个卫星转播频段的高质量,同时进行干扰寻找,监测可能在任何时刻出现的非法频段。
2
解决方案
对于像大运会等大型活动的无线电保障应用,虹科提供了用于频谱环境监测和干扰检测的系列方案,包括微波传输和WiFi测试、卫星传输信号监测、干扰源信号的定位等。
虹科便携式无线电监测方案
虹科便携式无线电监测方案由手持式频谱分析仪搭配定向天线组成。虹科手持式频谱分析仪具有极高的接收灵敏度,并且非常小巧轻便,具有高达四小时的续航能力。而天线具有强方向性,可以在移动中进行干扰的监测和定位。
在活动开始前,可以在进行赛场的各个点进行清频测试,同时也可以进行干扰监测和定位。在赛中可以实时监控每个频段的情况,确保不会产生邻频干扰、同频干扰,影响信号的传输。同时对于时时刻刻需要使用频谱仪的工程师来说,虹科方案的紧凑便携提供了更多的灵活性和可用性。
虹科大范围无线电监测方案
虹科大范围无线电监测方案可以用于空中的无线电监测,如果需要监测赛场周围环境的影响,可以采用空中频谱监测,来避免一些建筑以及自然环境对信号的遮挡,在视距范围内监测到更多的信号。使用无人机搭载虹科高性能频谱分析仪和天线系统,可以在空中进行高速、高效、高精度的频谱扫描和分析,实时发现并定位干扰源,将数据实时传输到地面指挥中心。
上图采用了两种频谱仪搭载无人机模式,第一种通过远程桌面应用程序从地面 PC访问无人机上的迷你PC,迷你PC安装了频谱仪上位机软件,这样就可以在地面端监控频谱数据,此方式载重为1.37kg;第二种使用了虹科手持式频谱分析仪的上位机软件,开启远程模式,通过连接到路由器的IP地址,访问频谱数据,从而在地面端监控频谱数据,此方法载重为1.49kg。
3
应用案例
2021年,中超联赛的广东赛区,为了保证中超联赛现场的无线电安全,保障信号传输的质量,广东广播电视台选用了虹科手持频谱分析仪进行中超联赛现场的频谱环境监测,包括2GHz、7GHz和11GHz微波传输和WiFi测试,卫星传输的信号监测等。
赛前:
为了保证微波通信正常进行,广东广播电视台需要对每一个微波站进行测试,规划好每一台的使用频率和带宽,并在使用前对现场频率环境做评测,以保证通信的正常进行。虹科提供了不同频段(0.01-87GHz)的手持式频谱分析仪加上定向天线,用户可以根据需求选用不同频段的频谱仪以及天线对微波站和环境进行监测。
赛中:
需要时刻监测赛场中的无线电频谱的情况,虹科手持式高灵敏度频谱仪分析仪加上全向天线能够实时监测频谱环境。若想进行干扰查询,可使用定向天线替代全向天线。
赛后:
使用虹科手持式频谱分析仪及时保存数据和快速报告的功能可进行快速复盘和记录。
● 数据保存和导出:虹科手持式频谱仪内置8G的内存,在前期使用的时候,可以使用频谱仪的保存数据功能,点击左上角红色图标可以截图测试数据,或者使用"RECORD"录制模式。记录的最长时间为30分钟,30分钟后会自动进行下一次记录,非常便于赛后分析。
● 快速提交异常报告:在前期,无论是赛中还是赛前,当观察到有异常频率时,可以使用报告生成器快速生成报告,还可以手动添加收到异常频率的时间和所处的地理位置信息,形成地图导出。
虹科手持式频谱分析仪
虹科手持式频谱分析仪具有非常高的接收机灵敏度,并且覆盖0.01GHz到87GHz的各个频段,可根据需求进行选择。具有即开即关式设计,可戴手套工作,高达4小时续航时间,是外场测试、干扰检测、天线对准和视距验证的必备工具。
● 满足不同应用的频率范围:10MHz-87GHz
● 领先的接收机灵敏度:-168dBm/Hz
● 尺寸小,重量轻:135×83×34 mm,0.57kg
● 单手握持,可戴手套操作,设备&GUI控制
● 独立工作,无需外部供电
● 续航时间4小时
无线电
58文章
2087浏览量
115454 -
5G
1344文章
47977浏览量
557454
特信反制无人机系统:守护重要赛事与大型活动安全新利器
知语云智能科技无人机防御系统:应对新兴威胁的先锋力量
\"【重磅推出】知语云智能科技:革新低空无人机反制系统,守护领空安全!
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
NI USRP RIO软件无线电
LitePoint 将携 5G FR1 O-RAN 无线电单元与小基站测试解决方案亮相EDICON 跨越中国成都会议
![LitePoint 将携 5G FR1 O-RAN <b class='flag-5'>无线电</b>单元与小基站测试解决<b class='flag-5'>方案</b>亮相EDICON 跨越中国<b class='flag-5'>成都</b>会议](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/FE/wKgZomVMUjqARU6yAADrxlOICIw250.png)
软件无线电的主要原理及技术
TVU云制播综合方案服务成都大运会排球项目直播公共信号制作
![TVU云制播综合<b class='flag-5'>方案</b>服务<b class='flag-5'>成都</b><b class='flag-5'>大运会</b>排球项目直播公共信号制作](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/FF/wKgaomT16AyAE7GSAACWP-hQLho905.jpg)
医用应急用电的保障,户外电源成大势所趋
圆满闭幕丨四维图新“大运智慧交通指挥平台”共筑精彩大运会
![圆满闭幕丨四维图新“大运智慧交通指挥平台”共筑精彩<b class='flag-5'>大运会</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/CA/wKgZomToQkSAf-n7AAKCeoXP5CQ738.jpg)
曙光云基础设施助力成都大运会圆满落幕
大运会闭幕,“真激光”接棒冬奥会呈现世界青年“欢聚”氛围
重磅!三思LED显示闪耀第31届世界大运会五座赛事场馆
![重磅!三思LED显示闪耀第31届世界<b class='flag-5'>大运会</b>五座赛事场馆](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F8/wKgaomTK_5GAAhYyAAnV14NM2Y0494.jpg)
