降压芯片AH8673是一种常见的电子元件,它能够将高电压输入转换为较低的电压输出。在8V-150V以内的应用中,一种常见的降压芯片封装是SOP-8,并且通常需要外挂MOS。
SOP-8是一种小型封装,它有8个引脚,非常适合在电路板上紧凑的空间中使用。这种封装的特点是耐高温、低电感和低电阻,能够提供较好的电气性能。在应用中,SOP-8封装的降压芯片可以轻松实现对输入电压的降压操作。
不过,对于高电压的应用,单个降压芯片可能无法满足要求,因此大多数情况下需要外挂MOS。MOS(金属氧化物半导体)是一种电子元件,可以作为开关来控制电路的导通和断开。通过外挂MOS,可以实现对更高电压的处理,以及对电路的更*控制。
外挂MOS与SOP-8封装的降压芯片相互配合,能够实现更高效的电压降低。主要原理是通过MOS控制电路的导通和断开,以实现对电压的*确调节。同时,外挂MOS还能提*更高的电流处理能力,使得整个电路的稳定性更*。
输入电压:8V-150V
输出电压:5V-30V
电流:6A
封装:ESOP-8
规格:外挂MOS
效率:96%
总的来说,AH8673降压芯片常常采用SOP-8封装,并且需要外挂MOS来实现更高效和更*确的电压降低。这种组合能够为高电压应用*供稳定的电路操作,同时还具有较小的尺寸和较*的电气性能。
审核编辑:汤梓红
半导体
335文章
27826浏览量
223885 -
MOS
32文章
1289浏览量
94467 -
降压芯片
1文章
161浏览量
16708
寻找DC/DC 4.5-60V同步降压芯片
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
30V MOS管 60V MOS管 100V MOS管-5N10N通道MOS管-HC5N10 100V5A 低结电容 高性价比
用MC34063升/降压芯片做了一个5V升18V的电路,电流过大是什么原因?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/D2/wKgaomZpNLGABFKXAAV-WSMN6b0122.png)
降压芯片SL3036耐压100V 电机驱动板应用48-85V降压12V 1A以内
H6253K高压DCDC降压恒压IC 支持24V36V48V60V150V
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片
80V电压降至12V和5V的0.5ADCDC同步降压芯片H6601
惠海 H4029 同步整流降压芯片IC 支持24V/36V转12V/5V/3.3V5A方案 大电流温度低
H5228支持 升压 降压 升降压芯片 24V30V36V48V60V72V转5V12V10A 大电流 无频闪
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
16V-2.0A-600MHz直流转直流降压芯片FS3031数据手册
AC-DC小家电输入电压220V,输出功率5W降压芯片
![AC-DC小家电输入电压220<b class='flag-5'>V</b>,输出功率5W<b class='flag-5'>降压芯片</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2D/wKgZomXTDceAF7nFAAEtqHhjQws838.png)
