苏州新区人民医院电能管理系统的设计与应用
jf_43102042 来源:jf_43102042 作者:jf_43102042 2023-08-10 21:48 次阅读
摘要:介绍苏州新区人民医院电能管理系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控。
关键词:医院;苏州新区人民医院;变电所;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统
0 概述
苏州新区人民医院位于苏州新区长江路、华山路口,本工程新建总建筑面积约面积9.5万平方米,其中地上建筑面积7.2万平方米,地下建筑面积2.3万平方米,另有旧楼改建面积约1万平米。医院已成为一所造型美观大方、功能实用简洁的现代化、智能化、医教研一体化的综合性医院,为广大民众提供焕然一新的治疗环境,以及面向21 世纪健康理念的医疗保健设施。
本项目为苏州新区人民医院的电能管理系统。根据配电系统管理的要求,需要对楼层配电箱出线分别进行电能管理,以保证用电的安全、可靠。
Acrel-3000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1 系统结构描述
本监控系统主要实现苏州新区人民医院变电所和楼层的0.4kV配电系统进行用电监控与电能管理。监控范围为变电所280台PZ80,楼层配电箱110台PZ80安科瑞自制的多功能电力仪表进行远程实时监控和电能管理。该系统390只多功能电力仪表,分17条总线,其中3条总线通过屏蔽线缆拉至采集器接入系统,另外仪表通过两个采集箱数据采集,后通过光纤拉至值班室连接到监控主机,实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即站控层,通讯层与间隔层;如图(1)和图(2)所示:
图(1)低压网络拓扑图
图(2)低压网络拓扑图
间隔设备层主要为:安科瑞多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
网络通讯层主要为:串口服务器,其主要功能为把RS485信号转换成RS232信号,完成现场层和站控层之间的数据交互。
站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据传输速率为10Mbps。RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,传输距离为1.2km。
2 电能管理系统主要功能
2.1 数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Epi、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
2.2 人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
2.3 历史事件
历史事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
2.4 数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
2.5 用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
2.6 远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
3 案例分析
苏州新区人民医院电能管理系统监控区域为楼层配电箱盒变电所,本项目针对变电所及楼层配电系统进行用电监控与电能管理。
现场所有回路均采用PZ80L-E4/KC多功能仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有2路光电隔离开关量输入接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
低压配电二次图见图(3),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
图(3)低压配电二次图
遥信和遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(4)。
图(4) 实时及历史遥信遥测报警信息查询
参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,具备数据导出和报表打印等功能。该报表查询楼层各低压回路的电参数,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度及变压器温度。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。见图(5)。
图(5) 参数抄表
用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了准确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名称。如下图所示,某段时间内的各配电回路的准确用电量,用户可以直接打印报表,可以以EXCEL格式另存到其他位置。 见图(6)。
图(6) 电能报表
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯故障,绿色表示通讯正常。见图(7)。
图(7)系统通讯结构示意图
4 结束语
随着社会的发展及电力的广泛应用,电能管理系统已成为全国各地工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在苏州新区人民医院的应用,可以实现对变电所配电回路用电的实时监控与电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统,方便值班人员的远程管理,利于节省电能抄表的时间,将信息化带入配电监控。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。
  • 监控
  • 配电
  • 电能管理系统
    全球首个5G远程全门诊服务在三沙市人民医院正式开通
    9月29日16时,全球首个5G远程全门诊服务在解放军总医院海南医院和海南省三沙市人民医院之间正式开通,不仅使三沙军民享受到优质的医疗资源,更为基层医疗水平提升奠定基础,开启“5G+医疗”技术应用与成果转化新局面。
    发表于 09-30 11:21 1191次阅读
    顺德区第二人民医院正式引入一个医用物流机器人
    一个白白胖胖的机器人“哼”着歌,在暨南大学附属顺德医院(顺德区第二人民医院)内穿梭。日前,暨南大学附属顺德医院(顺德区第二人民医院)为减少交叉感染风险,引入医用物流机器人。
    发表于 03-24 11:34 1498次阅读
    内江市东兴区人民医院电力监控系统有哪些功能
    概述 内江市东兴区人民医院地处大千故里,文化之乡----甜城内江,始建于1952年,曾用名 内江市第四人民医院, 2008年更名为内江市东兴区人民医院。是集医疗、急救、预防保健、康复、教学、科研等为
    发表于 05-18 05:25 1339次阅读
    内江市东兴区<b class='flag-5'>人民医院</b>电力监控<b class='flag-5'>系统</b>有哪些功能
    电能管理系统医院的应用案例
    介绍平顶山第二人民医院,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理
    发表于 07-28 17:57 785次阅读
    “中山七院-凤庆县人民医院-郭大寨卫生院”MDT远程会诊平台成功搭建
    中山七院、凤庆县人民医院及中国移动签署了5G创新应用及“互联网+智慧医疗”协议。8月,“中山七院-凤庆县人民医院-凤庆勐佑镇-郭大寨卫生院”MDT远程会诊平台成功搭建,乡镇医院的加入,标志着“中山七院-凤庆县
    的头像 发表于 10-10 15:37 1435次阅读
    电力监控系统在某人民医院的应用
    介绍某人民医院工程项目电力监控系统,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统
    发表于 07-22 17:33 978次阅读
    智能照明控制系统在某市人民医院异地新建项目的设计与应用
    安科瑞  于洋 摘要: 本文以安科瑞智能照明系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的应用为案例,介绍智能照明系统实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,验证了该
    发表于 12-10 17:14 545次阅读
    智能照明控制系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的设计与应用
    安科瑞 缪凯伦   摘要:本文以安科瑞智能照明系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的应用为案例,介绍智能照明系统实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,验证了该
    的头像 发表于 05-17 08:52 495次阅读
    智能照明控制<b class='flag-5'>系统</b>在某市<b class='flag-5'>人民医院</b>异地新建项目(一期)的设计与应用
    安科瑞电力监控系统在天水市第一人民医院的应用
    安科瑞华楠摘要本文介绍天水市第一人民医院电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型
    的头像 发表于 03-11 13:48 437次阅读
    安科瑞电力监控<b class='flag-5'>系统</b>在天水市第一<b class='flag-5'>人民医院</b>的应用
    AZCL智能集成式电力电容器在山西某人民医院中的应用
    安科瑞华楠 摘要:山西某人民医院中,设备功率因数在0.8左右,供电局依据功率因数增减收费,功率因数小于0.9,电费增收,功率因数大于0.9电费减收,因此安装AZCL智能集成式电力电容器进行无功补偿
    的头像 发表于 08-30 15:39 359次阅读
    AZCL智能集成式电力电容器在山西某<b class='flag-5'>人民医院</b>中的应用
    【节能学院】安科瑞电能管理系统在平顶山第二人民医院的设计与应用
    摘要:介绍平顶山第二人民医院,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理
    的头像 发表于 01-12 09:58 341次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>在平顶山第二<b class='flag-5'>人民医院</b>的设计与应用
    【节能学院】安科瑞电力监控系统在衡水人民医院改造项目的设计与应用
    变电所配电回路用电的实时监控和电能管理。关键词:工业项目;衡水人民医院;变电所;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统。0概述本项目为衡水
    的头像 发表于 03-30 11:16 601次阅读
    【节能学院】安科瑞电力监控<b class='flag-5'>系统</b>在衡水<b class='flag-5'>人民医院</b>改造项目的设计与应用
    京准电子、NTP网络时间服务器助力平顶山市第二人民医院
    的头像 发表于 05-27 13:00 237次阅读
    重庆市第五人民医院引领医疗电能质量革命,点亮“健康”新篇章
    的头像 发表于 10-14 15:36 223次阅读
    重庆市第五<b class='flag-5'>人民医院</b>引领医疗<b class='flag-5'>电能</b>质量革命,点亮“健康”新篇章
    安科瑞医用隔离电源系统在重庆市*五人民医院的应用
    介绍重庆市*五人民医院采用安科瑞医用隔离电源柜,使用落地式安装方式,从而实现将TN系统转化为IT系统,同时监测系统绝缘情况。
    的头像 发表于 11-21 10:56 78次阅读
    安科瑞医用隔离电源<b class='flag-5'>系统</b>在重庆市*五<b class='flag-5'>人民医院</b>的应用
