随着新能源汽车行业的发展和对新能源汽车性能的需求,汽车线束已经从一条简单的电力线转变为一条信号线,它主要由电线、连接器、绕组带等辅助材料组成。作为汽车电信号的载体,在使用中对它的气密性要求非常高,如果它的气密性不好,容易在使用过程中出现漏电而导致汽车故障的发生。因此,为了保证汽车正常驾驶,在出厂前往往都需要先进行气密性测试。
汽车线束气密性测试目前已经不是什么难点,生产厂家都知道汽车线束和普通的管道测试有所不同,由于线束外表柔软,一般的管件对其进行连接会因为不稳定而导致测试结果不准确。通常,我们需要用到特别的快速接头对其进行密封连接。
如图,我们在使用快速接头进行密封时,先将“扳手”回位,然后将线束直插入接头内部。由于线束材质较软需要有更大的密封连接面,所以需要将线束插入接头内部较深位置。然后弯折“扳手”,与接头主体垂直,即形成密封。测试完成后,扳回手柄即可断开密封,拉出线缆即可。
采用快速接头对线束进行密封连接,操作方法简便,密封稳定性好,让线束密封测试更准确。
密封
136浏览量
21573 -
接头
1文章
519浏览量
16684 -
汽车线束
4文章
166浏览量
15726
气密性检测仪参数调试:确保产品密封性的关键步骤
怎样通过四通道气密性测试仪实现快速检测芯片的密封性
气密性、IP等级、ATM防水…一篇搞懂产品密封那些事儿!
水冷片气密性测漏难题终结者,JCGK正负混合压气密性检测仪完美解决
气密性检测仪如何检测化妆品的密封性-岳信仪器
测试净水器水路气密性,气密检测设备是不是接上气源就可以用了?
格雷希尔GripSeal:G20F系列防爆阀测试专用快速连接器,在新能源电池包整包气密性测试时的应用
包装密封性的检测标准:气密性测试仪
格雷希尔G10系列L150A和L200A密封测试接头,在新能源汽车线束线缆剥线后的气密性测试密封方案
