88E1512-A0-NNP2C000以太网收发器Marvell
Marvell®Alaska®88E1512千兆以太网(GbE)收发器是种包含单独的千兆以太网收发器的mac层设备。88E1512-A0-NNP2C000收发器实现1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的以太网mac层部分。88E1512-A0-NNP2C000兼容RGMII(适用于相互连接的减少管脚数的GMII)到带自动化介质检测的Copper/Fiber/SGMII、RGMII到Copper、RGMII-SGMII/Fiber和SGMII-Copper。
88E1512-A0-NNP2C000还将在MDI端口端接电阻器整合到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布局,并通过降低外部模块的数量来减少线路板成本。新的Marvell校正电阻器方案可达到并超出IEEE802.3回波损耗规范化的精度等级。
88E1512-A0-NNP2C000具备集成开关电压调节器,能够产生所有所需要电压,并可以应用单独的3.3V电源;88E1512-A0-NNP2C000兼容1.8V、2.5V和3.3VLVCMOSI/O标准。88E1512-A0-NNP2C000应用先进性的混合数字信号处理,以每秒千兆比特的数据速率运行均衡性、回声和串扰清除、数据修复和纠错。88E1512-A0-NNP2C000在噪声环境里以极低的功能损耗解决了稳定的性能。
88E1512-A0-NNP2C000收发器产品为企业发展、内嵌式、消费者和地铁/服务供应商企业提供了快速设计和部署千兆独立和应用系统最理想的解决方案。
特征
4种RGMII定期模式,包括集成化延迟
兼容低能耗以太网(EEE)
-包括适用于传统式MAC设备的EEE缓冲
IEEE1588版本2时间戳和同步以太网(SyncE)时钟恢复
高级虚拟电缆测试仪®(VCTTM)
56针QFN8mmx8mm绿色封装
优势
这减少了在PCB上增加额外追踪延迟的需要
•根据列入IEEE802.3az标准,拓展了节能降耗
-增强了额外的兼容,要求在非EEEMAC上启动EEE
为时间敏感性的应用程序与环境实现频率和/或时钟同步
•检测并报告间距故障一米之内潜在配线问题
•可持续发展,外形精巧,对房地产行业的要求最低
Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。
审核编辑:汤梓红
收发器
10文章
3519浏览量
106349 -
以太网
40文章
5476浏览量
172979 -
Marvell
11文章
354浏览量
123538
Marvell 88E1512-A0-NNP2I000、88E6176-A1-TFJ2C000 以太网交换机 QFN 封装
DP83847 DsPHYTER II单通道10/100以太网收发器数据表
TLK111 PHYTER工业温度10/100Mbs以太网物理层收发器数据表
TLK110 PHYTER®工业用温度10/100Mbs以太网物理层收发器数据表
DP83848C/I/VYB/YB单端口10/100 Mb/s以太网物理层收发器数据表
DP83825I低功耗10/100Mbps以太网物理层收发器数据表
DP83867E/IS/CS稳健型高抗扰性小型10/100/1000以太网物理层收发器数据表
