HarmonyOS应用开发之Java UI框架
jf_Vqngj70R 来源:美男子玩编程 作者:美男子玩编程 2023-08-09 14:02 次阅读
TableLayout使用表格的方式划分子组件。
TableLayout的共有XML属性继承自:Component。
TableLayout的自有XML属性见下表:
属性名称 中文描述 取值 取值说明 使用案例
alignment_type 对齐方式 align_edges 表示TableLayout内的组件按边界对齐。 ohos:alignment_type="align_edges"
align_contents 表示TableLayout内的组件按边距对齐。 ohos:alignment_type="align_contents"
column_count 列数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源。 ohos:column_count="3"
ohos:column_count="$integer:count"
row_count 行数 integer类型 可以直接设置整型数值,也可以引用integer资源。 ohos:row_count="2"
ohos:row_count="$integer:count"
orientation 排列方向 horizontal 表示水平方向布局。 ohos:orientation="horizontal"
vertical 表示垂直方向布局。 ohos:orientation="vertical"
在XML中创建TableLayout,示例代码如下:
在graphic文件夹下创建Text的背景table_text_bg_element.xml,示例代码如下:
    ohos:radius="5vp"/>
在TableLayout布局中添加子组件。
xmlns:ohos="http://schemas.huawei.com/res/ohos"
    ohos:height="match_parent"
    ohos:width="match_parent"
    ohos:background_element="#87CEEB"
    ohos:padding="8vp">
    ohos:height="60vp"
        ohos:width="60vp"
        ohos:background_element="$graphic:table_text_bg_element"
        ohos:margin="8vp"
        ohos:text="1"
        ohos:text_alignment="center"
        ohos:text_size="20fp"/>
TableLayout默认一列多行。
设置行列数:
    ohos:row_count="2"
    ohos:column_count="2">
设置TableLayout的行为2,列为2效果。
在XML中设置布局排列方向,以“vertical”为例:
    ohos:orientation="vertical">
设置布局排列方向为“vertical”的效果。
TableLayout提供两种对齐方式,边距对齐“align_contents”、边界对齐“align_edges”,默认为边距对齐“align_contents”。代码如下:
    ohos:height="match_content"
    ohos:width="match_content"
    ohos:background_element="$graphic:layout_borderline"
    ohos:padding="8vp">
    ohos:height="48vp"
        ohos:width="48vp"
        ohos:margin="8vp"
        ohos:padding="8vp"
        ohos:text="1"
        ohos:text_size="14fp"/>
边距对齐效果:
将TableLayout的对齐方式修改为边界对齐。
ohos:alignment_type="align_edges">
边界对齐效果:
引用graphic文件夹下的背景资源文件为layout_borderline.xml,示例代码如下:
TableLayout合并单元格的效果可以通过设置子组件的行列属性来实现。
设置子组件的行列属性均为2的效果展示:
在XML中创建TableLayout,并添加子组件,代码如下:
    ohos:padding="8vp"
    ohos:row_count="3">
    ohos:id="$+id:text_one"
        ohos:height="48vp"
        ohos:width="48vp"
        ohos:margin="16vp"
        ohos:padding="8vp"
        ohos:text="1"
Java代码中设置子组件的行列属性,代码如下:
@Override
    protected void onStart(Intent intent) {
        Component component = findComponentById(ResourceTable.Id_text_one);
        TableLayout.LayoutConfig tlc = new TableLayout.LayoutConfig(vp2px(72), vp2px(72));
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2);
        component.setLayoutConfig(tlc);
    private int vp2px(float vp) {
        return AttrHelper.vp2px(vp, getContext());
在设置子组件的行列属性时,TableLayout剩余的行数和列数必须大于等于该子组件所设置的行数和列数。
目前仅支持Java代码设置TableLayout子组件的行列属性。
在创建子组件的行列属性时,还可设置子组件的对齐方式,修改上述Java代码如下:
@Override
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 2, TableLayout.Alignment.ALIGNMENT_FILL);
子组件的对齐方式设置为ALIGNMENT_FILL的效果:
设置子组件的权重,代码如下:
@Override
        TableLayout.LayoutConfig tlc = new TableLayout.LayoutConfig(0, vp2px(48));
        tlc.columnSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 1, 1.0f);
        tlc.rowSpec = TableLayout.specification(TableLayout.DEFAULT, 1);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_one).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_two).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_three).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_four).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_five).setLayoutConfig(tlc);
        findComponentById(ResourceTable.Id_text_six).setLayoutConfig(tlc);
上述代码将子组件的宽度权重设置为1.0,每行子组件会均分TableLayout的宽度,所以需要设置TableLayout为固定宽度或match_parent。
将子组件的宽度权重设置为1.0的效果展示:
审核编辑:汤梓红
  • JAVA
  • XML
    XML
  • 框架
  • HarmonyOS
原文标题:HarmonyOS学习路之开发篇—Java UI框架(Table Layout)
文章出处:【微信号:美男子玩编程,微信公众号:美男子玩编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    HarmonyOS】应用开发文档
    .com/cn/docs/documentation/doc-guides/start-first-page-0000000000038014Java UI框架添加到相关API参考的链接,方便
    发表于 10-14 18:04
    HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】鸿蒙JS UI介绍
    的FA应用,这里的FA应用特指JS FA应用。使用Java开发FA应用请参考Java UI框架。Framework前端
    发表于 01-11 20:10
    请教鸿蒙应用开发JAVA UI 框架ProgressBar或者RoundProgressBar怎么实现滑动调节
    如题https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ui-java
    发表于 01-12 15:23
    基于HarmonyOS Java UI使用元数据绑定框架实现UI和数据源的绑定
    1. 介绍元数据绑定框架是基于HarmonyOS SDK开发的一套提供UI和数据源绑定能力的框架。通过使用元数据绑定
    发表于 08-18 10:23
    基于HarmonyOS Java UI,使用元数据绑定框架,实现UI和数据源的绑定
    发表于 09-01 14:54
    鸿蒙应用开发的JS UI框架如何实现高德地图的访问?
    鸿蒙应用,现在分为Java UI框架和Ark UI框架,其中JS UI
    发表于 04-28 11:44
    HarmonyOS自动化测试框架—Hypium
    的API提供查找和操作界面控件的能力,支持开发基于界面操作的自动化测试脚本。下面为大家一一介绍Hypium的单元测试框架UI测试框架。二、单元测试
    发表于 08-10 17:13
    4天带你上手HarmonyOS ArkUI开发——《HarmonyOS ArkUI入门训练营健康生活实战》
    框架实现。ArkUI采用极简的声明式UI描述界面语法,只需用几行简单直观的声明式代码,即可完成界面功能,内置了丰富而精美HarmonyOS Design的UI组件和API,可满足大部分
    发表于 01-05 11:49
    HarmonyOS版本下如何基于JS UI框架开发
    作者:zhenyu ,华为软件开发工程师 在当前HarmonyOS版本下,如何基于JS UI框架开发呢? 1JS
    的头像 发表于 07-13 09:24 2235次阅读
    华为开发HarmonyOS零基础入门:HarmonyOS UI编程框架快速上手
    华为开发HarmonyOS零基础入门:从零开始HarmonyOS UI编程框架快速上手,用于帮助开发
    的头像 发表于 10-23 09:50 1928次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>零基础入门:<b class='flag-5'>HarmonyOS</b> <b class='flag-5'>UI</b>编程<b class='flag-5'>框架</b>快速上手
    华为开发HarmonyOS零基础入门:UI组件设计开发实践
    华为开发HarmonyOS零基础入门:UI组件设计开发实践图库应用介绍,应用数据加载显示模型图片加载渲染功能快速在其他应用上。
    的头像 发表于 10-23 10:58 1739次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>零基础入门:<b class='flag-5'>UI</b>组件设计<b class='flag-5'>开发</b>实践
    零基础入门HarmonyOS-UI编程框架
    HDC 2021华为开发者分论坛零基础入门HarmonyOS-UI编程框架
    的头像 发表于 10-23 13:09 1814次阅读
    零基础入门<b class='flag-5'>HarmonyOS-UI</b>编程<b class='flag-5'>框架</b>
    HarmonyOS测试技术与实战-分布式UI测试框架
    HDC 2021华为开发者大会 HarmonyOS测试技术与实战-分布式UI测试框架演示
    的头像 发表于 10-23 14:49 1435次阅读
    <b class='flag-5'>HarmonyOS</b>测试技术与实战-分布式<b class='flag-5'>UI</b>测试<b class='flag-5'>框架</b>
    全面解读HarmonyOS新一代UI框架
    开发工具DevEco Studio3.0,以及基于TS/JS语言的API 7,全面提升开发者体验。 本期,我们要为大家重点介绍HarmonyOS新一代声明式UI
    的头像 发表于 10-29 10:21 2805次阅读
    全面解读<b class='flag-5'>HarmonyOS</b>新一代<b class='flag-5'>UI</b><b class='flag-5'>框架</b>
    方舟开发框架(Ark UI)概述及开发实战
    本期要为大家介绍的是ArkUI入门课程——HarmonyOS技术训练营第四期《方舟开发框架(Ark UI)概述及开发实战》。相信学习完这个课
    的头像 发表于 12-17 14:49 8378次阅读
