传输线的损耗除了幅度会衰减之外,还会有什么影响呢?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-08-09 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。
传输线的分布参数模型如下图所示。
其中,R表示由于金属的有限电导率带来的损耗,而G则表示由于有耗电介质带来的损耗。
由上面的分布参数模型,可以得到传输线的电报方程,从而得到传输线上电压波的传输方式。
其中,上面的复传播常数 γ的等式可以做如下变换。
因此,由于有限电导率和电介质损耗,会使得电压在传输过程中,幅度发生衰减。
但是除了幅度会衰减之外,还会有什么影响呢?
当传输线无耗时,即R=0,G=0,此时:
此时,相位项 β是频率的线性函数。
但是,如果不忽略传输线的损耗,严格按照式5来计算出衰减因子 α和相位项 β,如下图所示。
此时,当不忽略损耗时,衰减因子 α和相位项 β都不是严格的频率的线性函数。
相速的定义为:
这说明,相速随时间变化。
这呢,又进一步暗示,如果一个含有多个频率的宽带信号,沿着有损耗的传输线传输的话,不同频率分量到达传输线接收端的时间会有不同,即会产生色散效应
而且不同频率对应的衰减幅度还也一致。
虽然,β与线性函数的偏离可能非常小,但是如果传输线很长,那影响就不能忽略。
所以,就有了无畸变传输线的概念,即distortionless line。
当传输线的参数满足下面条件时,传输线可以是一个无畸变传输线:
此时式5可以简化为:
此时,虽然传输线还是有衰减,但是衰减的幅度与频率无关,而且β是频率的线性函数,即相速不是随频率变化的函数。
因此无畸变传输线,虽然有耗,但是可以无失真的传输脉冲或者宽带调制信号。
所以,传输线的损耗,除了带来衰减之外,还带来了色散效应,即传输时,其幅度和相位的变化,都与频率相关。
审核编辑:刘清
  • 衰减器
  • 调制器
  • 传输线
  • 脉冲信号
  • 电压波动
原文标题:传输线的损耗除了带来衰减之外,还带来了什么?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传输线的基本知识
    发出的信号功率以最小的损耗传送到发射天线的输入端,或将天线接收到的信号以最小的损耗传送到接收机输入端,同时它本身不应拾取或产生杂散干扰信号,这样,就要求传输线必须屏蔽。 <br/&
    发表于 12-05 15:38
    微波传输线
    在RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路中的传输线。 在这些传输线中采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。外边有延续的圆柱导体的半刚性同轴线在微波范围
    发表于 12-21 17:21
    印制电路板传输线信号损耗测量方法
      摘要:在印制电路板设计、生产等过程中,传输线的信号损耗是板材应用性能的重要参数。信号损耗测试是印制电路板的信号完整性的重要表征手段之一。本文介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号
    发表于 09-17 17:32
    传输线损耗原理是什么?
    会加剧导体损耗;介质损耗,源于介质的极化,交流电场使介质中电偶极子极化方向不断变化,消耗能量;耦合到邻近走线,主要指串扰,造成信号自身衰减的同时对邻近信号带来干扰;阻抗不连续,反射也
    发表于 08-02 08:28
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    ,线长轻轻松松上10inch,可能还会跨个背板,经过几个连接器,这样的情况,传输线损耗就是我们设计中不得不考虑的问题了,不然的话,可能分分钟就翻车了。那么影响损耗的因素有哪些
    发表于 11-10 17:27
    PCB上传输线有哪些
    在一起,就好像有情人一样。时序就往爱情上扯,怎么传输线也扯上了?木有办法,爱情是人类永恒的话题啊! 传输线有哪些?如下图,双绞线,同轴线等等,高速先生最熟悉的还是PCB上的这些线条
    的头像 发表于 04-13 09:52 5465次阅读
    PCB上<b class='flag-5'>传输线</b>有哪些<b class='flag-5'>呢</b>?
    如何量化传输线中的导体损耗和介质损耗
    在射频和微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常定义为输出端口所接收到的功率Pl与输入端口的源功率Pi之比,常用dB表示。
    的头像 发表于 08-15 10:44 1.3w次阅读
    如何量化<b class='flag-5'>传输线</b>中的导体<b class='flag-5'>损耗</b>和介质<b class='flag-5'>损耗</b><b class='flag-5'>呢</b>
    有损传输线是指什么
    有损传输线,是在传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为在实际的传输过程中,必然产生损耗
    的头像 发表于 08-24 18:08 4268次阅读
    PCB设计之实例解析传输线损耗
    PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大,线长轻轻松松上10inch,可能
    的头像 发表于 11-10 17:17 2547次阅读
    PCB设计之实例解析<b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>损耗</b>
    信号完整性(SIPI)学习之传输线的介质损耗
    随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线
    的头像 发表于 06-15 14:24 4982次阅读
    信号完整性(SIPI)学习之<b class='flag-5'>传输线</b>的介质<b class='flag-5'>损耗</b>
    从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
    传输线损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 1685次阅读
    从麦克斯韦方程看传输线中的介质损耗
    的头像 发表于 07-11 15:39 1231次阅读
    从麦克斯韦方程看<b class='flag-5'>传输线</b>中的介质<b class='flag-5'>损耗</b>
    有损传输线的趋肤效应详解
    在许多应用中,将传输线建模为无损结构可以是线路真实世界行为的合理可接受的表示。这种无损模型使我们能够深入了解传输线的不同属性。然而,如果我们需要考虑信号衰减,我们必须考虑传输线的不同
    的头像 发表于 07-25 10:41 2912次阅读
    有损<b class='flag-5'>传输线</b>的趋肤效应详解
    传输线的哪些元素影响其阻抗
    传输线的哪些元素影响其阻抗? 1. 传输线的导体材料 在传输线中,导体是电信号的载体,其电阻和电导率直接影响着
    的头像 发表于 11-06 11:01 2235次阅读
    传输线损耗:模型和方程式
    关键要点传输线使用导纳模型,而不是更熟悉的阻抗模型。对于特定长度下的传输线,模型差异很大。通过对长传输线和短模型进行比较,进行不断的计算和分析,来捕捉两者之间的误差。输电线路损耗是配电
    的头像 发表于 11-25 08:12 2846次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b><b class='flag-5'>损耗</b>:模型和方程式
