随着物联网、5G和人工智能等新技术的发展,边缘计算在各行各业得到了广泛的应用。边缘计算是将数据处理能力部署在网路边缘的技术,从而在现场本地进行数据处理、清洗和过滤,能够大大提高数据传输速率,提高实时响应能力。
物通博联推出的边缘计算网关可以连接PLC、传感器、数控机床、水电表等设备,实现协议解析、数据采集和边缘计算;提供丰富的上网方式,实现远程管理和数据传输。
比如在智能工厂内,需要采集数百个传感器数据,实时监控设备运行状态和产品质量。如果通过透传的方式将所有数据传输到云平台进行展示和分析,可能存在较大的延迟,无法对设备进行实时响应。而通过边缘计算网关,网关可以直接在本地进行计算、分析和过滤,提取关键信息并传输到云平台,可以减少大量的无效数据,提升管理响应的效率。
同时,边缘计算网关既能作为独立的边缘计算节点,也能搭配云计算平台实现云边协同,实现数据信息的高效率处理,为上层系统应用提供更及时方便的管理能力。
网关功能
1、支持多种PLC品牌:网关支持多种PLC品牌,包括西门子、三菱、欧姆龙、台达等,可以满足不同用户的需求。
2、支持多种通信协议:网关支持多种通信协议,包括Modbus、OPC、CAN、RS485等,可以与不同类型的设备进行通信。
3、支持边缘计算:网关可以将采集的数据进行边缘计算,对数据进行清洗过滤等标准化处理,减少带宽压力,提升传输速率。
4、支持远程监控和控制:网关可以通过云端平台实现远程监控和控制,用户可以随时随地对设备进行实时监测和控制。
数据采集
39文章
6412浏览量
114377 -
网关
9文章
4688浏览量
51731 -
边缘计算
22文章
3152浏览量
49793
