产品特性及亮点:
SIMATIC WinCC 基本系统包分运行版和完全版(组态+ 运行)两种,软件授权以外部变量进行划分(可支持128、512、2048、8192、65536、102400、153600、262144 个外部变量)。外部变量是指,通过WinCC 通道连接到控制器或其它数据源的数据点。
WinCC 基本系统已集成图形系统、报警消息系统、归档系统、报表系统、用户管理系统以及脚本系统。
图形系统:
WinCC 的图形系统可在运行时处理画面上的所有对象。通过WinCC Graphics 丰富的图形库,可提高工程效率、加强企业工程标准化。通过集中设置和调色板可高效生成企业标准画面风格和元素,以应用于不同项目,可创建美轮美奂的视觉效果。
报警消息系统:
SIMATIC WinCC 报警可以通过外部变量各个位的触发而产生(最多 32 位),也可以直接来自自动化系统的时间消息帧、或者是超出限定值时由模拟量报警而引发,亦或是由于某个操作而导致报警(操作消息)。根据每个报警块内容的不同,可按优先级、故障位置或时间顺序对报警进行筛选和分类。
归档系统:
WinCC 集成高性能的MS SQL Server 数据库,用于归档存储历史数值 / 值序列,以及报警和用户数据,不仅功能强大而且易于扩展。高效率和无损失压缩功能的采用意味着对存储器的要求非常低。用户可在事件控制或过程控制基础上(例如超过限定值)以及在压缩基础上(例如生成平均值)循环(连续)归档过程值;系统将测量值或报警保存在一个大小可组态的归档内。实际上,还可根据实际需求确定最大归档周期(如一个月或一年),也可以规定一个最大数据量,每种归档都可分段。可定期将已完成的各个日志导出到长期归档服务器。WinCC 基本统已支持512 个变量归档功能,需存储更多变量数据时,可订购相应的归档变量许可证进行扩展。
报表系统:
WinCC 集成报表系统,可将按时间或事件记录的消息、操作员输入和当前过程数据,生成用户自定义布局的报表或项目文档。可以打印报表,也可将报表保存为文件,并在显示器上进行预览;当然,这些日志也可以按不同语种进行组态。
用户管理系统:
利用 WinCC User Administrator(用户管理器),可分配和控制用户的组态和运行时软件版访问权限。多达 128 个用户组,每组最多包含 128 个不同用户。可随时(甚至在操作过程中)可以为用户分配相应的 WinCC 功能访问权限,最多可划分 999 种不同授权。
脚本系统:
WinCC 支持 VBScript 或 ANSI-C 编程。WinCC 配有自己的编辑器,界面友好,支持调试。脚本本身可以访问所有 WinCC 图形对象的属性和方法,以及 ActiveX 控件和其它制造商应用软件的对象模型,从而可使用户能控制对象的动态特性,方便地建立与其它制造商应用软件的连接(例如与 Microsoft Excel 和SQL 数据库)。
SIMATIC WinCC 典型架构:
SIMATIC WinCC 系统典型构架( 客户机/ 服务器 + 客户机/ 浏览器)
注:1 个标准的分布式客户机可以从最多18 个次级服务器上获取数据并通过Web Navigator 或Data Monitor 提供给Web 客户机。
SIMATIC WinCC 常用订货数据:
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
9295浏览量
86028 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15820 -
WinCC
6文章
204浏览量
48095
原文标题:SIMATIC WinCC 软件选型(附带V7.5版本常用订货号)
文章出处:【微信号:自控少年,微信公众号:自控少年】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
