一.硬件设计注意点
前面发出的冠一公司标准原理图"冠一CK6865L蓝牙RGB灯控标准品原理图V1.0"有个地方需要更改:
1.如果需要使用2813或者2812的RGB氛围灯功能,原V1.0版本原理图使用的是第7脚PA2,新版本需要将2813的数据脚改用到芯片的第13脚,同时第14脚不能用作其他功能(只能悬空)。
2.2812灯珠的电源建议用一个MOS管去控制供电,防止在关机状态有漏电电流从电源经过灯珠到地形成漏电回路。
3.2812的数据线尽量原理音频线,并且数据线包地走线,避免高频型号对音频的干扰引起底噪声
二.氛围灯的等效模式
由于不同的产品,不同的场景,和不同客户的不同的要求,这个氛围灯的灯效很难以做标准化,就先不说灯效了,每个客户不同产品用的灯珠个数数量都不一样,几乎可以说不可能做到灯光效果标准化。
当然,在不能把灯效统一和标准化的情况下,CK6865L实际上能实现市面上所有见过的灯光效果。如,单色灯,流水灯,流星灯,爆闪灯,呼吸灯,360度渐变灯,音乐律动灯,雨滴灯等等。
三.总结
图片无法完全展示效果,建议去看CK6865L的等效演示视频效果
审核编辑:汤梓红
原理图
1299文章
6347浏览量
234482 -
蓝牙
114文章
5835浏览量
170612 -
蓝牙音响
2文章
31浏览量
12623 -
氛围灯
1文章
23浏览量
2000
