一系列同构环状夹层化合物的设计、合成和表征,并将其命名为“环烯”
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-08-09 15:47 次阅读
01 研究背景
二茂铁的分离及其分子结构的解释标志着现代有机金属化学的起源。在这一里程碑式的发现之后,夹层配合物及其衍生物对化学本身的发展和理论基础产生了无与伦比的影响。带有两个环戊二烯配体(Cp,C5H5-)的夹层化合物通常被称为茂金属。不过,在当今的科学术语中,茂金属的严格定义并不是强制性的。特别是在 f 元素的情况下,具有较大配体系统的化合物,如环辛四烯二酰胺,也被称为茂金属。使用高维含金属网络或特殊形状结构的概念在有机金属化学中并不陌生。然而,尽管经过 70 多年的研究,夹层化合物(其中的结构完全由金属-配体直接相互作用组装而成)仍局限于简单的链或相关图案。除此之外,还有一些基于二茂铁或二茂钌衍生物的环状低聚金属聚合物。其中,通过 SiMe2-、CHR-(R = H、Me)或 C-C 键等配体-配体键提供的互连框架已被报道。然而,这些物质并不具有任何多层结构模式。
02 研究问题
本研究展示了一系列同构环状夹层化合物的设计、合成和表征,并将其命名为“环烯”。这些环烯由 18 个重复单元组成,在固态下形成几乎理想的圆形闭环,可用通式 [cyclo-MII(μ-η8:η8-CotTIPS)]18 描述(M = Sr、Sm、Eu;CotTIPS = 1,4-(iPr3Si)2C8H62-)。量子化学计算得出的结论是:离子金属与配体之间的键、配体系统的体积和闭环时的能量增益之间的独特相互作用促进了这些环状系统的形成。迄今为止,只有线性一维多十克夹层化合物被研究用于纳米线等可能的应用领域。这一环状夹层化合物的教科书范例有望为进一步创新新型功能性有机金属材料打开大门。
▲图1 | 环烯合成
要点:
1.二价碱土和镧系碘化物 SrIII2 或 [MIII2(thf)2](M = Sm、Eu、Yb)与 [K2(CotTIPS)]在四氢呋喃(THF)中的反应生成了单体 THF 溶剂 [MII(thf)3(η8-CotTIPS)]配合物(1,M = Sr、Eu、Yb)。所有络合物在移除母液时都会迅速失去配位的 THF 分子(图 1)。Sm络合物无法获得结晶物质。1 的固态分子结构类似于之前描述的相关复合物 [YbII(PYR)3(η8-Cot)](PYR,吡啶)的钢琴凳图案。由于 1-Sr 和 1-Eu 在干燥分离出的晶体材料时会迅速失去所有溶剂分子,因此对 1 进行全面表征的尝试并不成功。而 1-Yb 则保留了一个等量的 THF。本研究首次证明:在干燥 1-Sr 或 1-Eu 时会形成 [LnIIn(CotTIPS)n]的不含 THF 的化合物。因此,在结晶过程中必须抑制 THF 配位,以便形成只包含 MII-Cot 相互作用的低聚系统。然而,在使用甲苯或正庚烷等非配位溶剂的几次结晶尝试中,得到的都是无定形物质。在甲苯结晶批次中加入少量的四氢呋喃最终促进了单晶的分离。单晶 X 射线衍射分析表明,离子半径相近的金属离子 SrII、SMII 和 EuII 形成了环十八碳夹层配合物[cyclo-MII(μ-η8:η8-CotTIPS)](2,图 2)。
▲图2|环烯的结构
要点:
1.通过使用较小的 YbII 离子,本研究得到了正式的环四叔丁烯 [cyclo-YbII(μ-η2:η8-CotTIPS)(thf)]4(3-Yb,图 2,右下角),其中 YbII 配位球的开口面被一个 THF 配体占据。本研究认为,与 SrII、SMII 和 EuII 相比,κ1-THF-YbII 键得到了加强,这是因为 YbII 的路易斯酸度更高。因此,与环十八碳夹层结构相比,收缩结构更受青睐。
2.为了探究化合物 2 在溶液中的结构组成,本研究对抗磁性复合物 2-Sr 和顺磁性复合物 2-Eu 进行了扩散有序核磁共振光谱(DOSY-NMR)实验。在 THF-d8 中,这些实验得出的流体力学半径分别为 Rh = 6.9 Å(2-Sr)和 5.3 Å(2-Eu),表明存在[MII(thf)3(η8-CotTIPS)] (1) 类型的单体物质。在非配位溶剂甲苯-d8 中,流体力学半径为 Rh = 5.3 Å(2-Sr)和 5.0 Å(2-Eu)。尽管对不同溶剂中的 DOSY 测量值进行比较时应谨慎考虑,但这些值明显偏离了溶液中存在环十八碳夹层结构的预期值。因此,环状图案很可能是在结晶过程中通过自组装途径形成的。同样,二茂铅[Pb(Cp)2]根据结晶条件的不同,可以形成不同的链或带有 Pb-η5-Cp-Pb 桥的六聚环状支架。不过,铅原子由三个 η5-Cp 环配位,因此并不像经典的夹层图案。
▲图3|光致发光特性
要点:
1.固体环烯 2-Eu 和 3-Yb 发出的橙色和绿色光致发光(PL)的中心波长分别为 570 纳米和 546 纳米,在低温条件下,光致发光的中心波长略微偏移至 583 纳米和 550 纳米(图 3)。激发起始波长约为 520 nm,这与样品的黄色(2-Eu)或黄绿色(3-Yb)多晶粉末的外观以及吸收光谱一致。在室温下,2-Eu 的发射量子效率高达 ΦPL = 60%(估计在 5 K 时接近 100%),在 5/295 K 时,337 nm 的 ns级脉冲激光激发下,2-Eu 的发射量子效率呈单指数衰减,τ = 2.1/1.7 µs。因此,它只显示出适度的温度依赖性。在二价Eu的其他复合物(包括夹层化合物)中也观察到了类似的 PL,可归因于 2-Eu 中 Eu2+ 离子的 4f65d1 → 4f7 转变。低能吸收带或 PLE 带也与 Eu2+ 的 f-d 转变有关,因为预计 CotTIPS 配体的分子轨道在大约 400 nm 以上的吸收波长或 PL 激发波长不会产生影响。相关化合物中二价Eu和镱的发射 f-d 转变的能量通常相当。从光谱上看,2-Eu 和 3-Yb 的发射非常接近(图 3)。
▲图4|量子化学计算
要点:
1.显然,取代基的立体需求是造成单个环-M-环单元弯曲的原因。然而,这种立体诱导的弯曲只有在单向发生时才会形成所观察到的环状结构。否则,也可能形成链状结构。通过考虑图 4 中部分描述的 Sr 模型系统,本研究关注了这两种选择之间的差异。计算得出以下结果:
(1) 与不适合形成环的最低能量排列相比,代表环分子部分的排列在能量上具有 6 至 27 kJ mol-1 的增量。
(2) 根据 n = 2 到 n = 17 时 [Sr(CotTIPS)]n-1 + [Sr(CotTIPS)] → [Sr(CotTIPS)]n 的反应能量估算,形成环的能量增益约为 140 kJ mol-1。对于环闭合的宽(n = 18),最低能量是原来的两倍多,为 322 kJ mol-1。
(3) 对于适合成环的排列方式,分散相互作用只比不适合成环的排列方式略大(2-16 kJ mol-1)。然而,分散相互作用占反应能量的一半以上,因此其对稳定结构至关重要。
03 结语
环烯家族[cyclo-MII(μ-η8:η8-CotTIPS)]18(M = Sr、Sm、Eu)的分离和结构特征研究揭开了夹层化合物化学的新篇章。在量子化学方法的帮助下,这些迷人化合物的形成过程被合理化,并转化为基本的设计原则,为今后合成环烯奠定了基础。在环烯结构中观察到的明显弯曲是由 Cot 取代基的立体需求造成的。环形成的驱动力是其闭合所获得的能量,这在很大程度上受弥散相互作用的影响,而当形成非环结构图案时,这种能量就会消失。环烯的稳定性和大小可以通过特别定制所使用的配体系统来调节。考虑到经典夹层化合物的这一前景及其公认的特性,这种环烯图案的教科书范例有望在功能有机金属化学中得到进一步应用。
  • 晶体
  • 化合物
  • 光谱
原文标题:环烯,Nature!
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华林科纳的化合物半导体异质集成
    定制化合物半导体并将其集成到外国衬底上的能力可以带来卓越或新颖的功能,并对电子、光电子、自旋电子学、生物传感和光伏的各个领域产生潜在影响。这篇综述简要描述了实现这种异质集成的不同方法,重点介绍了离子
    的头像 发表于 08-14 17:03 781次阅读
    华林科纳的<b class='flag-5'>化合物</b>半导体异质集成
    有机化合物可作为锂离子电池正极材料
    ,扬长避短,设计些特殊官能团结构的有机化合物,比如将上述含氧共轭基团取代到大共轭结构体系中,既能实现锂离子在充电和放电过程的入嵌与脱嵌,采用多取代活性点位又实现较高的理论比容量。大
    发表于 11-17 17:12
    labview如何把个数组(或者矩阵)命名为A
    发表于 01-15 16:32
    浅析化合物半导体技术
    化合物半导体应用前景广阔,市场规模持续扩大  化合物半导体是由两种及以上元素构成的半导体材料,目前最常用的材料有GaAs、GaN以及SiC等,作为第二代和第三代半导体的主要代表,因其在高功率
    发表于 06-13 04:20
    金属间化合物观察与测量
    SnAgCu无铅焊料中Sn的含量较高,焊接温度也比较高,导致了焊点中Cu的溶解速度和界面金属间化合物的生长速度远高于SnPb系焊料。相关研究表明,焊点与金属接点间的金属间化合物的形态和长大对焊点
    发表于 02-25 16:02
    III-V族化合物,III-V族化合物是什么意思
    III-V族化合物,III-V族化合物是什么意思 III-V族化合物半导体;III-V group elements compound semiconductor 分子式:CAS号:
    发表于 03-04 12:16 3990次阅读
    代iPhone命名为iPhone8?错了,是iPhoneX!
    离新iphone发布的日期越来越近了,人们也开始猜测这次苹果发布的新机到底叫什么?如果按照常理来说的话应该是iPhone8,iphone8 plus。但这代iPhone会是改动最大的代,包括无边框设计、虹膜识别等,所以这次苹果公司
    发表于 02-06 09:12 3770次阅读
    华为下代智能手表或命名为WatchX
    据AndroidHeadlines报道,上周,华为向欧盟知识产权局(EUIPO)提交了商标申请,这个商标和可穿戴设备有关,并且或被命名为Watch X。外媒表示,这表明华为的下代智能手表Watch 3有可能会被命名为Watch
    的头像 发表于 09-19 15:28 4450次阅读
    从英国化合物半导体中心看化合物半导体集群
    化合物半导体中心(Compound Semiconductor Centre,简称CSC)成立于2015年,是由英国IQE公司和加的夫大学共同成立的合作机构,任务是加速化合物半导体材料和器件研发的商业化,实现对英国在该重要使能技术领域所投资金的有形经济回报。
    的头像 发表于 04-11 17:37 5447次阅读
    从英国<b class='flag-5'>化合物</b>半导体中心看<b class='flag-5'>化合物</b>半导体集群
    三星下代Galaxy S系列命名为Galaxy S20系列
    12月31日消息,据外媒报道,三星Galaxy S系列代旗舰命名为Galaxy S20系列
    的头像 发表于 12-31 10:55 2900次阅读
    在线voc检测仪可有效的监测到挥发性有机化合物
    ,《环境保护税法》也正式将苯、甲苯、苯乙烯和其他类型的挥发性有机化合物纳入征税范围。一系列国家政策要求明确要求监测和处理排放的挥发性有机化合物。炼油、建筑装饰、机械设备制造和印刷是挥发性有机
    发表于 01-07 16:22 647次阅读
    iPhone 13系列或将命名为iPhone 12s
    时间进入2021年,新代iPhone相关信息也开始在网上曝光,按照地迭代顺序,新代iPhone将会命名为iPhone 13,但是现在有报道指出,该系列手机也有可能
    的头像 发表于 01-15 13:50 1914次阅读
    传苹果2021年新款手机或命名为iPhone 12s
    1月19日,在iPhone 12系列智能手机发布后,有关下代iPhone的传言立即开始涌现。之前,人们认为它们将被命名为iPhone 13,然而最近的迹象显示,苹果可能重新回归手机经典命名
    的头像 发表于 01-19 10:59 2501次阅读
    英伟达新代芯片或将命名为“CMP”
    2月19日凌晨消息,英伟达周四宣布,该公司将会发布一系列新的芯片,专门用于开采第二大数字加密货币以太币。这种新的芯片被命名为“CMP”,全称为“Cryptocurrency Mining Processor”(加密货币开采处理器)。英伟达发言人表示,第
    的头像 发表于 02-19 10:32 2206次阅读
    无金属参与的可见光催化醛和铵盐合成腈类化合物
    腈类化合物不仅广泛应用于生物制药、农药、功能材料等领域,而且是种重要的有机合成中间体,其合成方法直备受重视。
    的头像 发表于 09-27 09:39 1174次阅读
    无金属参与的可见光催化醛和铵盐<b class='flag-5'>合成</b>腈类<b class='flag-5'>化合物</b>
