12代酷睿发布时隔十一个月之后,Intel发布了他们全新的一代的桌面端产品Raptor Lake S -- 猛禽湖,在制程没有大的换代的情形下,通过将 Contact Gate Pitch(CPP)进一步从54 nm放宽至60 nm的方式进一步获得了终极版10nm制程(7 Ultra制程),最终提供的相较于Alder Lake系列产品超过0.5 GHz的P core频率。与此同时,Intel 还在i5、 i7、 i9产品中翻倍了E core,并提供更多的L2/L3缓存,以提高应用与游戏性能,最终使性能达到了一个全新的高度。
Raptor Lake-S适用于入门级工作站细分市场,以及台式机高端,主流消费者和商业细分市场。
Raptor Lake-S包括以下系列产品:
SKU的详细信息如下:
英特尔酷睿 i9 K 系列(8 Golden + 16 Grace)= 24 核/32 线程/36 MB
英特尔酷睿 i7 K 系列(8 Golden + 8 Grace)= 16 核/24 线程/30 MB
英特尔酷睿 i5 K 系列(6 Golden + 8 Grace)= 14 核/20 线程/24 MB
Raptor Lake-S采用和前代相同的Intel 7工艺打造,小核心同为Gracemont架构,核显相对于12代并未迭代,接口仍为LGA1700,同样支持DDR4/DDR5内存以及PCIe5.0,兼容600系及700系列主板。
此外,13代新增了8+16类型的组合,定位方式也随之改变,内存最高支持到DDR5-5600。
而关于12代与13代对比,主要为以下几点:
1.都是采用Intel 7的支持技术,也是采用了混合型架构
2.Raptor Lake增加了E核(效率核)的数量,结合P核(性能核),增加更多线程处理,提升运算能力;二级缓存的增加,最大限度地缩短了在缓存与内存之间交换数据所需的时间,进而加快工作流程。
3.Rator Lake 在DDR方面做了提升,传送速率最大达到5600MT/s
4.Raptor Lake 同时兼容600系列和700系列PCH
5.12代Alder Lake和13代Raptor Lake,可以做到Pin to pin 互换
通过以上数据对比发现,13代和12代采用相同的架构和工艺,13代只是在12代的基础上进行的优化,但是整体设计并没有跳出12代框架之外;最明显的改动应该就是增加了E-Core数量并且增加了整个核心的缓存容量了,P-Core和E-Core的L2缓存容量都有所增长,通常来说增大缓存的好处就是让数据更靠近CPU内核,减少CPU访问内存进行数据存取操作,这样可以降低延迟提升内核效率。
在游戏、创作、工作、生活中方面,13代Rator Lake-S对比12代在游戏性能上取得了长足的进步,并且在原来的基础上,增加特色的嵌入式 DRAM 缓存,强化的 L2/L3 设计,在各项性能上市显而易见的提升,使工作、创作、看视频、听音乐等各项体验各家流畅。
也期待intel能在今后的发展持续推出更加出色的产品,作为发烧友的一员,将持续关注各个厂家推陈出新。
英特尔
61文章
10025浏览量
172500 -
制程
1文章
96浏览量
16335 -
架构
1文章
520浏览量
25573
原文标题:产品推荐 | Intel Raptor Lake-S 产品介绍
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Cincoze德承推出两款全新GPU嵌入式工控机
AMD即将推出的 Hawk Point Refresh“Ryzen 200”APU 将应对 Intel 的 Raptor Lake Refresh “Core 200”CPU
![AMD即将推出的 Hawk Point Refresh“Ryzen 200”APU 将应对 <b class='flag-5'>Intel</b> 的 <b class='flag-5'>Raptor</b> <b class='flag-5'>Lake</b> Refresh “Core 200”CPU](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/50/wKgZO2dIIOiAD5J_AAC72ltKIUg422.png)
德承强固型嵌入式工控机 抢攻Edge AI应用市场
适用于笔记本计算应用中Raptor Lake处理器的非隔离式直流/直流设计
![适用于笔记本计算应用中<b class='flag-5'>Raptor</b> <b class='flag-5'>Lake</b>处理器的非隔离式直流/直流设计](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
最新进展!Intel 18A产品,成功点亮!
英特尔为Lunar Lake架构优化图形驱动,首现光线追踪支持
![英特尔为Lunar <b class='flag-5'>Lake</b>架构优化图形驱动,首现光线追踪支持](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/4E/wKgaomZYNOmAWuFgAADJEUQlM3g041.png)
英特尔Arrow Lake-S系列桌面处理器核显多个版本推出,搭配齐全
Arrow Lake-S英特尔处理器规格曝光,共计16款125W及65W产品
广积科技推出LGA-1851 Mini-ITX主板,兼容 Meteor Lake-PS系列处理器
Intel超低功耗新U失去超线程!但多核性能可提升几乎1.5倍!
![<b class='flag-5'>Intel</b>超低功耗新U失去超线程!但多核性能可提升几乎1.5倍!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/E8/wKgaomXv_oqAYmU4AAAPI-9BP3w824.jpg)
英特尔酷睿i9-14900KS液金散热器降低10℃温度
适用于 Intel™ Apollo Lake 平台的 TPS65094 PMIC数据表
![适用于 <b class='flag-5'>Intel</b>™ Apollo <b class='flag-5'>Lake</b> 平台的 TPS65094 PMIC数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
能在Meteor Lake平台上使用SDK 3.5吗?
AOS推出专为Intel Meteor Lake 和 Arrow Lake 平台供电的 EZBuck™ 同步降压转换器
![AOS推出专为<b class='flag-5'>Intel</b> Meteor <b class='flag-5'>Lake</b> 和 Arrow <b class='flag-5'>Lake</b> 平台供电的 EZBuck™ 同步降压转换器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/56/wKgaomXdpt6ATG-jAAFi69JhWKY911.jpg)
