PWM 波形通常用于控制直流电机的速度。数字波形的占空比可以通过使用可调模拟电压电平(在基于 NE555 的 PWM 发生器的情况下)或使用二进制值进行数字定义。数字派生的 PWM 波形通常由微控制器中的定时器/计数器模块产生,但如果您不想在电路中包含微控制器,那么使用分立逻辑组件生成信号也非常简单。所示电路的扩展可以从 8 位数字输入字产生两个 PWM 波形。每个信号有 15 个值。例如,8 位字可以从安装在 PC 中的扩展板或从不具有内置 PWM 功能的处理器的 8 位端口或从笔记本电脑的打印机端口生成。
标记/空间比可编程至 15/16,而不是 16/16;二进制输入 0000 会在两个输出上产生连续的低电平,从而关闭两个电机。类似的电路通常采用专用的“启用”输入来关闭电机,但这对于本设计来说不是必需的。该图显示了仅产生一种波形所需的电路。对于完整的双通道电路,需要使用额外的 74HC193。 HCF4060 发生器产生的时钟信号可用于驱动两个通道,74HC74 封装中的自由触发器可用于第二个通道(相应的引脚号显示在括号中)。整个两通道电路只需使用四个 IC 即可构建。
74HC74和74HCT74是双正边沿触发的D型触发器。它们具有单独的数据 (nD)、时钟 (nCP)、置位 (nSD) 和复位 (nRD) 输入以及互补的 nQ 和 nQ 输出。
特征
输出驱动能力:10 个 LSTTL 负载
输出直接连接至 CMOS、NMOS 和 TTL
工作电压范围:2.0 至 6.0V
低输入电流:1.0A
CMOS器件的高抗噪特性
符合 JEDEC 标准 No. 7A 要求
静电放电性能:HBM 2000 V;机器型号 200V
芯片复杂性:128 个 FET 或 32 个等效门
提供无铅封装
电路原理图
38文章
345浏览量
37932 -
直流电机
35文章
1665浏览量
69697 -
PWM
114文章
4958浏览量
210860 -
发生器
4文章
1309浏览量
61216 -
触发器
14文章
1916浏览量
60696
