手机充电器大致可以分为旅行充电器、座式充电器和维护型充电器。而市场上卖得最多的是旅行充电器。旅行充电器的形式也有多种多样,常见的有价格便宜的鸭蛋型的微型旅充,普通台式卡板型充电器,带液晶显示的高档台式充电器。接下来给大家介绍的是一款应用于原边采样和控制的高性能手机充电器芯片CY2525D!
手机充电器芯片CY2525D工作于恒流模式时采用PFM的控制方式,而工作于恒压模式时采用PWM+PFM的控制方式,从而可以获得高精度的恒压恒流控制效果,且无需任何次级采样和控制电路。同时,CY2525D还内置了输入线电压补偿以及输出线缆补偿,从而可以获得更好的电压和电流调整率。CY2525D内置了大量的补偿以及保护功能,从而简化了外围电路,利于PCB布局及EMI设计,提高了方案的可靠性,降低了方案成本。
CY2525D 01
手机充电器芯片CY2525D主要特性:
& 原边控制无需光耦及次级控制电路
& PWM+PFM 多模式混合控制
& 内置 800V 功率 BJT
& 全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
& 典型应用下空载功耗<75mW @230V
& 内置软起电路
& 内置输出线补
& 内置频率抖动
& 超低启动功耗(< 5uA)
& 内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
& 逐周期电流限制
& 动态三极管基极驱动
& 适用功率 10W
& SOP-7 封装
手机充电器芯片CY2525D采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
02 CY2525D
手机充电器芯片CY2525D引脚说明:
2,3 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在 CC 模式或 CV模式下调节输出电压和输出电流
3 VDD P IC 的电源管脚
4 CS O 内置功率 BJT 发射极
5,6 HV O 内置功率 BJT 集电极
7 GND P IC接地管脚
手机充电器芯片CY2525D其内置功率 BJT,可用于10W以内的离线式开关电源产品。除了应用在手机充电器上,还适用于AC/DC电源适配器和 LED照明等领域。性能可靠,成本适中,绝对是一款质优价廉的优选芯片!
审核编辑:刘清
开关电源
6456文章
8325浏览量
481591 -
手机充电器
5文章
100浏览量
22627 -
PCB设计
394文章
4680浏览量
85506 -
PWM控制
7文章
194浏览量
26277 -
充电器芯片
1文章
90浏览量
13723
原文标题:手机充电器芯片优选CY2525D 错不了!
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
