利用率
矩形是最好的形状。星,十字,L,T,W,M和N形状会减少利用率,从而增加了成本。
冗余
如果将附连测试板添加到板面中,将降低有效利用率。如果这个附连测试板是用来测阻抗的, 建议用实际的部分代替,可以增加更多的零件以提高使用率。
CCL 材料选择: PI 厚度
通用PI是0.5Mil和1Mil.小于或大于0.5Mil和1Mil的材料作为特殊材料处理。这些特殊的材料比普通的材料贵
CCL 材料选择: 压延铜v.s. 电解铜
无粘接剂 vs. 有粘接剂
一般来说,粘合剂基材料的性能优于无粘性材料,但价格要高。有时,调整结构可以降低价格。例如核心是2Mil PI,它可以用1Mil PI加1Mil胶粘剂代替。总的厚度是一样的,但是价格降了下来。
结构的比较:
层数越多,成本越高,不良也越多。相同层数中,气隙的价格比普通类型的价格更高。“-”是指气动间隙,用于动态多层柔性铰链。
合适的钻头尺寸(通孔)
0.1mm通孔的价格远高于0.2mm.如果空间足够,最好是0.2mm.
0.2,0.25,0.3适用于通孔
盲孔,通孔和埋孔:
HDI FPC的成本比常规FPC多很多。盲孔由激光钻制成,通孔由钻机制造。 尽量通孔,除非必需情况
规格:单激光路径
盲孔大小尽量做一样,否则激光参数需要重新调整,需要很长的时间。
通孔大小
通孔大小尽量做一样,否则当钻头尺寸发生变化时,数控机床需要更换刀具,需要时间,降低了生产效率。
盲孔,通孔
如果需要激光开孔,建议使用激光代替其他钻头来简化工艺。一个工艺(激光通孔)比混合工艺(激光通孔+钻)容易得多。
镀铜:图形电镀与整板电镀
线宽/间距
线宽和间距反映了生产的成品率。线宽越细,价格越高。
覆盖膜和焊料掩膜
如果需要焊料掩膜,需要添加额外的工艺。成本会增加。
对于0201的RLC,BGA,或超过CVL能力的开口,需要焊料掩模工艺。
表面处理
单一处理比混合处理更有效。除非必要。对于Geber布局,镀金是主要的选择。除非电镀板很难电镀在电路上。黄金越厚,价格越高。(金:1~3U=0.025μm~0.075μm)。如果没有接地焊盘或接触焊盘,有机保焊膜是最合适的焊盘。
阻抗控制
公差越紧,价格越高.10%和15%是优选的。
组件放置:
单侧组件焊接比双面组件焊接更容易。有时可以通过折叠简化布局
丝印
一次印刷比两次印刷要好。
电磁波屏蔽材料
EMI屏蔽膜是一个价格非常高的材料。如果FPC加EMI屏蔽膜,价格会大大增加。目前,主要来源是Tatsuta(日本供应商),如SF-PC5000,SF-PC5100,SF -PC5500,SF-PC5600,SF-PC5900.
加强筋/胶粘剂/标签/胶带/其他附件:
如果FPC上有很多附件,比如FR4,不锈钢,PSA,磁带和条形码标签。价格会提高很多。镀镍不锈钢价格高于未镀镍的不锈钢。对于非导电应用,优选没有镀镍的不锈钢。
折叠
折叠越多,价格越高。提高了制造设备的成本。折叠也会影响后续的测试过程,如电子测试和封装。
填充/保形涂料/胶水
如果在FPC上应用特定的胶水,也会增加制造成本.BGA:最好是底部填充胶。(UV不适合.BGA覆盖的胶水不能吸收紫外线固化。对于其他组件,如RLC,开关,二极管和晶体管,UV胶和保形涂料是首选。
钢板毛刺:
不锈钢毛刺规格影响成本。因为制造过程是不同的。化学蚀刻的价格比冲床高很多。它不能用胶粘剂来制造,但冲压方式可以。
背胶/加强筋附接
附着背胶/加强筋需要大量工时。阵列附着比单个附着更有效。
导电粘合剂与非导电粘合剂:
如果不锈钢仅用于支撑组件,则不导电TSA是优选的。导电TSA的价格远高于非导电TSA的价格。
一个衬里或释放纸
如果在FPC上用的背胶很少,可以做成一件。 可提高背胶附着效率。
多层弯曲的ZIF端加强筋:
对于多层挠曲,如果需要附加的加强件来支撑ZIF端。可以使用CCL PI或铜补偿总偏差。(需要计算ZIF总量。刚度比较与评价)。
材料: FGF-500替代
如果在FPC上使用FGF-500,会大大增加材料成本.FGF-500非常昂贵,仅表现为接地导体。它可以用裸露的地铜代替。由于两次串联连接(从SF-PC5600到FGF 500),接地铜接触比FGF-500具有更小的电阻。通过电路稍作修改,可以方便地实现。
冗余
1文章
110浏览量
20213 -
FPC
70文章
959浏览量
63350 -
CCL
2文章
47浏览量
14972
原文标题:【技术园地】这样做FPC更节约成本
文章出处:【微信号:江西省电子电路行业协会,微信公众号:江西省电子电路行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
