时序器件的发展史
时序是标注和协调事件的基本量。理想情况下,一切都是恰合时宜地顺利运行。然而,现实生活中并非始终如此。当前面临巨大挑战的供应链管理就是一个典型例子。对于任何关键点而言,时序问题可能导致整个系统的中断。
电子系统遵循相同的时序原则。早期的系统采用简单的时钟和振荡器来计时。协调系统活动的CPU通过主时钟计时。随着CPU、存储器和I/O外设变得越来越复杂,对于时序的要求也相应地变得复杂。系统不再基于单个时钟频率运行。例如DRAM等内存产品或以太网等通信接口都有自己的时序要求,可能与CPU的不同。此外,可能还需要定时器或实时时钟功能。在大多数系统中,需要协调或同步整个系统的运行。所以,系统可能需要更高或更低的时钟频率,并且系统的所有时钟信号要“干净”。
随着时序要求越来越复杂,元器件制造商开发了各种专用产品以满足客户需求。这些产品在复杂性迭代方面的较为相似。振荡器、定时器、多谐振荡器和简单的缓冲器等足以满足早期系统的要求。为满足对于更高性能的需求,相关产品也随之快速迭代。大型系统的设计工程师开始在系统中启用时序网络。随着时钟频率的增加和信号电平的降低,抖动和偏移则变得至关重要。如果没有恰当处理噪声和时钟边沿变化,可能会导致系统错误。故而,为了减少EMI问题,引入了时钟边沿可调的扩频时钟等功能。
更高性能的产品还增加了改进电气接口。使用 PECL、LVDS、HSTL、CML 和其它接口来满足性能要求。解决了这些问题之后,设计工程师面临的另一挑战就是将时序分配给不同接口。这就产生了对可在不同I/O类型之间转换的缓冲区的额外需求。于是,元器件制造商推出了专用器件以及可编程器件以解决这一问题,其输入和输出可以配置为各种I/O标准,其输出频率可以根据输入的分频进行配置。
与许多半导体产品迭代一样,时序产品的发展解决了许多问题。但给长生命周期产品带来了供应链挑战,尤其是在供应受限时期。罗彻斯特电子与众多时序器件的制造商合作,尽力满足客户的急切需求。所销售的产品100%原厂授权,质量有保障。
罗彻斯特电子的现货产品均来自于知名制造商,包括:
亚德诺(含美信)
Skyworks
恩智浦
此外,基于授权,罗彻斯特电子还可针对停产元器件进行复产,进一步延长已停产的时序产品寿命。罗彻斯特电子拥有超过5000万片相关现货,覆盖5000多种产品型号,包含多种工艺、温度等级和封装形式可供选择。
丰富的产品组合,包括:
单击缓冲区和驱动程序
振荡器
扩频发生器和振荡器
VCO和VCXO
多谐振荡器
实时时钟 (RTC)
振荡器
28文章
3840浏览量
139171 -
cpu
68文章
10882浏览量
212236 -
罗彻斯特
42浏览量
5874
原文标题:罗彻斯特电子为您的产品系统延长寿命
文章出处:【微信号:comtech_inc,微信公众号:Comtech科通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
