8月的TIOBE编程语言编排榜已经更新,C++依然呈现增长趋势,有望成为今年最受欢迎的编程语言。
作为一名程序员,2023年最应该关注的话题就是C++的标准更新。
C++标准遵循3年开发周期,并以发布年份命名。C++在临发布的一年前会进入“功能冻结期(feature freeze)”,即版本开发进入半稳定状态,不再添加重大功能及特性,着重于修复各种BUG。因此,直到2025年初,C++26都会增加新内容。
上个月,C++26时间表发布,将会在“并发和并行性方面有重大改进”。而已经推出的C++ 23版本则沿袭了C++17的传统特征,完善了现有特性。但是,与C++ 98、C++11或C++20相比,改变略小。
为理解C++下一步的发展方向,我们将C++放进历史大背景中讨论。
C++26时间表发布,改进并发和并行性
上个月,ISO C++委员会举行会议,正式通过C++26时间表。当时,共有近180名成员参会。ISO C++标准委员会主席兼微软本地语言架构师Herb Sutter发文详细介绍了有关C++26的最新进展。
C++ 26首轮会议公告(图源:Herb Sutter)
Herb Sutter在文章中表示:并发和并行小组目前仍在按计划推进C++26的 std::execution和SIMD并行。该版本在“并发和并行性方面有重大改进”,但是,Herb Sutter并没有透露具体改进内容与可能的技术细节。
值得一提的是,在本次会议上,委员会采纳首批共计40份变更文件,其中的变更都相当小。
C++ 26时间表(图源:Herb Sutter)
据悉,与C++ 26相关的下两轮会议将分别于11月及次年3月举行,前者在美国夏威夷州科纳举行,由WorldQuant和Standard C++ Foundation主办;后者在日本东京举行,由Woven by Toyota主办。
C++23标准
7月,C++23已完成更新,并进入了最终投票阶段。
C++23是由国际标准化组织(ISO)和国际电信联盟(ITU)颁布的编程语言C++标准。它最初于2017年6月正式发布,是2001年的ISO/IEC 14882:2001(C++11)的下一个迭代。
C++23完整地实现了C++的表达力,并使其对计算机科学和软件工程更有用。
它的主要特性包括:模板参数捕获、可变参数模板等。同时,它还引入了一些新的核心语言特性,如,UTF-8字符串字面量、更多的类型别名和using声明等。
此外,C++23还引入了一些新特性,如,简化的工作线程支持、原子操作、普通指针改进、区域性和字符编码以及可以按程度进行编辑的新字符串操作。
最值得一提的是,C++23中引入了this推导,使C++轻松实现复杂技术。你可以直接使用import std导入标准库,或者在std::print和std::println中应用C++20的格式字符串。
此外,在C++23中,开发者将获得扁平化关联容器。这些容器平衡了时间和空间复杂度。std::flap_map可取代std::map,而std::optional的接口将扩展为单子接口。
从C++98到C++20
那么,C++标准经历了哪些历史变革呢?
C++98
20世纪80年代末,Bjarne Stroustrup和Margaret A. Ellis撰写了著名的《注释C++参考手册》(简称ARM)。
当时,ARM根据独立的C++实现定义了C++的功能;并且,ARM为第一个C++标准——C++98(ISO/IEC 14882)奠定了基础。
值得一提的是,C++98包括:模板、包含容器和算法的标准模板库(STL)、字符串和IO流。
C++03
在C++ 03(14882:2003)中,修正了一些微小的技术,但在社区中仍被称为传统C++。
TR1
2005年,令人兴奋的事发生了。Technical Report 1(简称TR1)推出,是由C++标准化委员会成员建立的boost项目,推动现代C++向前迈出一大步,也为后续C++11的出现奠定了基础。
具体来讲,TR1有13个库。这些库也成为了下个C++版本的一部分,分别对应到正则表达式库、随机数库、智能指针(如,std::shared_ptr)和哈希表。
C++11
C++11被称为现代C++,它的许多特性从根本上改变了C++的编程方式。例如,C++11引入了TR1组件,还有移动语义、完美转发、可变模板或constexpr等特性。
但是,这些并不是全部。随着C++11的到来,我们还获得了内存模型作为基础的线程模型以及线程API。
C++14
C++14是一个小型C++标准,引入了读写锁、泛化lambda和泛化constexpr函数。
实际上,C++14相对之前的11并没有太大改动,或者说更像C++11标准基础上的查漏补缺。C++14之后,还有17、20、23,所以,C++14更像个过渡版本。
C++17
C++ 17有两个突出的特性:并行的STL和标准化的文件系统。大约80个STL算法可使用执行策略执行。
这意味着,调用std::sort可以在C++中实现对容器vec并行排序的提示。此外,你还可以按顺序进行指定排序或向量化。
就像C++11一样,boost对C++17也产生了重大的影响,从boost中获得了文件系统以及3种新的数据类型:std::optional、std::variant和std::any。
C++20
C++ 20的革新从根本上改变了编写C++的方式,程度不亚于C++11,特别是以下四个重要特性:Ranges(范围库),Coroutines(协程),Concepts(概念)以及 Modules(模块)。
·新的Ranges库能够直接在容器上表达算法、使用管道符组合算法,并将它们应用于无限数据流。
·Coroutines使异步编程在C++中成为主流。Coroutines是协作任务、事件循环、无限数据流或管道的基础。
·Concepts将改变我们对模板的思考和编程方式,是有效模板参数的语义类别。Concepts让你能够直接在类型系统中表达你的意图。如果出了什么问题,你会收到简洁的错误信息。
·Modules将克服头文件的限制,也带来了诸多好处。例如,不再需要预处理器。最终,我们还将拥有更快的构建时间和更简单的包构建方式。
C++的下一步,神奇递归模板模式
C++的设计模式大致可分为三类:创建型模式、结构型模式和行为型模式。
而神奇递归模板模式(CRTP)也是C++的设计模式,精巧地结合了继承和模板编程技术,可用来为C++的class提供额外的功能、实现静态、多态等。
总之,CRTP实现了静态多态,将会成为接下来C++的重要设计模式。
处理器
68文章
20368浏览量
255534 -
编程语言
10文章
1966浏览量
39990 -
C++
22文章
2131浏览量
77464
原文标题:从C++98到C++26,经历了什么?
文章出处:【微信号:strongerHuang,微信公众号:strongerHuang】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析W78C32C/W78C032C微控制器:特性、引脚与应用详解
深入解析TPS546C23EVM1 - 746评估模块:从设计到测试
探索C8051F99x - C8051F98x微控制器:超低功耗与高性能的完美结合
解析ICSSSTV16859C:DDR 13位到26位寄存器缓冲器
深度解析DS26C32AMQML:高性能四通道差分线路接收器
解析DS26LS32AC/DS26LS32C/DS26LS32M/DS26LS33M:高性能四通道差分线路接收器
解析DS26LS31C/DS26LS31M:高速差分线驱动器的卓越之选
AM26C31 四通道差分线路驱动器:特性、应用与设计指南
AM26C32:高性能差分线接收器的详细解析
深入解析DS26C32AT/DS26C32AM:高性能四通道差分线路接收器
DS26C32AMQML:满足多标准的四线差分线路接收器
深入解析DS26C31MQML:高性能CMOS四通道差分线驱动器
基于TPS544C26的高效同步降压转换器设计与应用
TPS544C26EVM 35A降压转换器评估模块技术解析与应用指南
TPS548C26EVM评估模块技术解析与应用指南
从C++98到C++26,经历了什么?
