✦给各类智能设备带来逼真的场景感知功能
✦高达90度视场角,增强了多区测距、物体检测和场景成像的隐私保护功能意法半导体新推出一款视场角达90°的FlightSense多区ToF测距传感器,视场角比上一代产品扩大33%,可为家庭自动化、家电、计算机、机器人以及商店、工厂等场所使用的智能设备带来逼真的场景感知功能。
意法半导体执行副总裁兼模拟、MEMS和传感器产品部成像子产品部总经理 Alexandre Balmefezol 表示:“这款飞行时间多区测距传感器通过FlightSense技术可实现复杂的场景感知,同时对系统功率和算力要求较低。扩大的视场角可以为用户提供更大的设计灵活性,同时保持准确度、分辨率和简易性。”
与一些专用的摄像头传感器不同,以意法半导体这款新产品VL53L7CX为代表的飞行时间(ToF)传感器并不拍摄图像,因此,可以保障用户个人隐私安全。VL53L7CX将视场角扩大到前所未有的90°(对角线),几乎相当于相机的水准,增强了对场景周边的感知能力,提升了存在检测和系统激活性能,例如,激活屏幕或唤醒烤箱、咖啡机等设备。
意法半导体的FlightSense多区传感器具有强大的功能,可实现3D场景成像和同时测量到多区内多个物体的距离。由于具有多区测距功能和运动指示器,该传感器可用于人员检测跟踪、背后偷窥警告、空间占用检测,以及仓储/停车管理等领域。
这款新传感器还可以跟踪记录装满和空的垃圾桶,提高智能垃圾管理系统等应用的性能。它还可以提升机器人的地板感应、悬崖预测、避障和小物体检测性能。其他应用还包括投影仪梯形校正,以及使用STGesture软件包改进手势识别功能,扩展手部跟踪范围。
技术详情新的VL53L7CX具有原生64个(8 x 8)感测区,可以对每个区域内的多个物体测距,最大测量距离350cm。意法半导体的直方图专利算法可以检测和测量视场角内的多个物体,防污迹能力超过60cm。当最小测量距离为2cm时,传感器线性度和测量数据一致性出色。
在低功耗模式下,传感器的功耗仅5.4mW。此外,VL53L7CX可以支持自主工作模式,允许主控系统关闭电源,只有达到阈值时才唤醒系统。阈值包括最近物体的距离、信号速率和检测到运动物体。新传感器的引脚和驱动器与上一代器件VL53L5CX兼容。
意法半导体提供全面的应用设计支持服务,帮助用户充分利用这些传感器的优势,加快产品上市,同时降低设计风险。这些支持服务包括VL53L7CX扩展板(X-NUCLEO-53L7A1)以及VL53L7CX扩展板和STM32F401 Nucleo开发板组成的开发包。为方便用户集成传感器,快速开发产品原型,意法半导体还提供小尺寸的传感器评估板SATEL-VL53L7CX。
为方便用户开发应用,意法半导体还提供一整套软件,包括Ultra Lite驱动程序、Linux驱动程序和STGesture代码示例。STM32微控制器快速编程软件包X-CUBE-TOF1包含应用代码示例,并与STM32CubeMX工具兼容。
VL53L7CX现已投入生产,采用6.4mm x 3.0mm x 1.6mm的微型光学LGA16封装。
传感器
2551文章
51085浏览量
753448 -
意法半导体
31文章
3137浏览量
108620 -
TOF
9文章
483浏览量
36337
