供电系统简介 蓄电池的均充和浮充的区别和选择
jf_YDjRXW09 来源:电力知识课堂 作者:电力知识课堂 2023-08-09 16:21 次阅读
1、开关电源模块休眠技术
休眠状态的整流模块数量可根据负载的变化而动态调整,当负载增大到一定值时,可自动唤醒休眠模块,保证整体输出容量。同时还可以通过软件设置整流模块的休眠时间和休眠次序,使各整流模块轮换休眠,维持各整流模块工作时长的平均,提高各模块的使用寿命。
使用开关电源模块休眠节能技术必须采取必要的安全措施,以保证特殊情况下的系统工作可靠。如系统应至少保证两块整流模块工作,当系统出现整流模块故障、控制器失效、市电异常、电池均充等情况时,系统应自动取消模块休眠功能;当异常情况消失,系统处于浮充状态时,再启动模块休眠功能,从而保证系统的安全稳定运行。
2、蓄电池的均充和浮充的区别
电池的充电方式有浮充充电、均衡充电和快速充电等多种方式。通信用蓄电池的充电方式主要是浮充充电和均衡充电两种方式。
(1)初充电与补充充电
阀控式铅酸蓄电池在使用前不需要进行初充电,但应进行补充充电。由于阀控式蓄电池的自放电等原因,所以投入运行前要做补充充电和一次容量实验。补充充电一般采取恒压限流充电方式。
(2)浮充充电
在通信局(站)直流电源系统中,蓄电池与整流器并联采用全浮充工作方式。
3、蓄电池的均充和浮充的选择
①浮充电流的选择
浮充电流应足以补充每昼夜自放电损失的电量。
对于阀控式密封蓄电池而言,应确保维护氧循环所需的电流
当蓄电池单独放电后,能依靠浮充,很快地补充容量,以备下次放电。
②浮充电压的选择
各种类型的阀控式密封铅酸蓄电池的浮充电压不尽相同,在理论上要求浮充电压产生的电流足以达到补偿电池的自放电损失及维持氧循环需要。
(3)均衡充电
蓄电池在使用过程中,有时会产生比重、端电压等不均衡情况,为防止这种不均衡扩展成为故障电池,所以要定期履行均衡充电。合适的均充电压和均充频率是保证电池厂寿命的基础,对阀控式铅酸蓄电池平时不建议均充, 因为均充可能造成电池失水而早期失效。
在通信电源维护实践中,阀控式密封蓄电池组遇到下列情况之一时,应进行均衡充电:蓄电池组单独向通信负荷供电15分钟以上;蓄电池组中两只以上单体电池的浮充电压低于2.18V;蓄电池组深度放电后容量不足,或放电深度超过20%;蓄电池搁置不用时间超过三个月或全浮充运行达6个月。
密封蓄电池组均衡充电时,通常采用恒压限流的方式。充电电压的设置也有根据电池的结构特点和环境温度来确定。一般情况下,环境温度为25℃时,单体阀控式铅酸蓄电池的均衡充电电压应设置在2.35V左右,均衡充电电流用小于0.2C10。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 蓄电池
  • 开关电源
  • 供电系统
  • 直流供电
原文标题:直流供电系统培训课件
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统
    BM-3000系列UPS/EPS蓄电池监测管理系统,凝聚巨成多年技术成果,针对UPS/EPS电源系统特点,完成了真正意义的蓄电池实时监控。BM-3000系列能够在
    发表于 09-21 17:31
    蓝肯蓄电池哪家强?
    ,保证电解液不会损失,在电池整个寿命过程中无须更换电解液 2、蓝肯蓄电池寿命设计长:采用铅钙合金极板和高纯度厚材料,保证电池使用寿命,
    发表于 04-09 11:54
    力可赛LBC2405蓄电池充充电器使用手册下载
    产品介绍:专为发动机起动运行的蓄电池充电设计,多段式充电。具有恒压、恒流、涓流、充满自停、抗短路、反接等功能。卖点:※ 多段式充电,延长电池寿命30%;※ 具有抗短路、抗反接功能;
    发表于 04-13 17:14
    并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
    , 提出了一套应用于并网式LED环保广告牌供电系统的设计方案。该设计方案中先介绍充电控制电路,同时也介绍该系统的控制管理方法。该方案所设计的控制系统具备时控,防反,针对铅酸
    发表于 11-29 11:16
    供电探讨
    内容提要:本文对通信电源的基本原理进行了探讨,提出了供电理论。 关键词:供电
    发表于 11-03 17:06 28次下载
    基于CAN总线的蓄电池组检测传感器设计与实现
    蓄电池在直流电力系统中一般有两种工作方式,如图1 所示。
    发表于 11-16 16:45 40次下载
    发表于 11-23 13:38 11次下载
    铅酸蓄电池的工作状况
    铅酸蓄电池的工作状况     蓄电池作为供电电源有下列3种典型的工作状况:一、充电状况。
    发表于 11-17 10:18 1025次阅读
    通信基站蓄电池的选用与保养
    通信基站蓄电池的选用与保养 摘要:蓄电池是通信基站供电系统的主要蓄电手段,本文以蓄电池在通信基站供电系
    发表于 05-29 11:57 2077次阅读
    通信基站<b class='flag-5'>蓄电池</b>的选用与保养
    串连蓄电池组的方法研究
    针对蓄电池充放电过程中存在的单体电池不均衡的现象,笔者分析比较了目前的几种方法,结合实际提出了无损
    发表于 09-15 10:27 2846次阅读
    串连<b class='flag-5'>蓄电池</b>组的<b class='flag-5'>均</b><b class='flag-5'>充</b>方法研究
    太阳能发电应用系统蓄电池组介绍及容量整合的计算方法
    电解液容易挥发,不宜在水情自动测报系统中使用。免维护密封酸性蓄电池具有良好的性能价格比,故目前使用较多。根据我们长期从事水情遥测系统设计的经验,通过经费核算及考虑防雷要求,遥测站使用太阳能电池
    发表于 09-25 10:31 11次下载
    浅谈充电压的设置对于蓄电池寿命的影响
    最近很多人询问关于充电压设置这方面的问题,所以整理了一些这方面的知识,今天就讲一下充电压的设置对蓄电池寿命的影响。 运行是
    的头像 发表于 10-12 10:18 9245次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>浮</b>充电压的设置对于<b class='flag-5'>蓄电池</b>寿命的影响
    电池时候的电压和电流的数值各是多少
    问题:请教李工在设计12v的充电器的时候最高电压设为多少为好呢,我看到蓄电池的电压浮动有的说90%~125%,这样的话最高就是12*1.25=15v,感觉有点高,一般蓄电池充满后是13.5v,不知道
    的头像 发表于 05-11 15:49 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>充</b>时候的电压和电流的数值各是多少
    蓄电池区别有哪些
      是对蓄电池定期活化的充电。定期能延长电池寿命,保证容量。一般是恒电流充电,现在的充电
    的头像 发表于 11-09 09:11 2.6w次阅读
    UPS电源蓄电池区别
    UPS电源蓄电池区别 UPS电源蓄电池
    的头像 发表于 01-10 16:50 3635次阅读
