机器视觉的基本功能包括哪些?
机器视觉是一种计算机技术,它主要以数字图像处理技术为基础,利用摄像机等设备获取图像,然后通过图像处理算法对图像进行分析和处理,以实现对图像中信息的检测、识别、分类、跟踪等功能。从最基础的图像处理到智能化的视觉检测,机器视觉的功能逐渐得到拓展和完善。下面就让我们来了解一下机器视觉的基本功能。
一、图像预处理;
图像预处理是机器视觉内最基础和最必要的功能之一,它提供了对原始图像进行特定处理的方法,例如去噪、平滑、滤波、灰度化、二值化、边缘检测等操作。预处理的主要目的是为了提高图像质量和分析处理效率,使得后续的图像分析更加准确和稳定。通过预处理,使图像信息更加明显的表现出来,这样才能更好的做后续的工作。
二、目标识别与检测 ;
目标识别与检测是机器视觉中的核心技术之一,其主要目的是从图像中自动检测和识别出感兴趣的目标物体。目标可以是图像中的任何物体,例如人、车、树、文字、工件等。目标识别和检测根据具体要求分为两类,一类是粗略目标检测(比如检测出物体的位置和大小等基本特征),另一类是详细目标识别(比如对物体进行分类识别和属性分析等)。
三、图像处理与分析 ;
图像处理与分析是机器视觉的常用功能之一,它利用各种图像处理和分析算法对图像进行处理,并通过各种特征提取和分类方法,对图像中的信息进行分析、判别和识别。图像处理和分析可以包括对图像的特征提取、形状分析、纹理分析、识别分类、图像匹配等。通常,这些算法主要基于数字信号处理、模式识别、人工智能等方面的技术。
四、三维视觉测量 ;
三维视觉测量是机器视觉技术的重要分支,它利用高精度摄像机和计算机视觉技术,实现了对三维世界中的物体进行拍摄、计算和检测。通过三维视觉测量,可以实现对物体尺寸、形状、位置、方向等多方面元素的测量和判别。三维视觉测量在很多领域中得到了广泛应用,例如制造业、机器人、建筑工程、医疗等领域。
五、视觉跟踪与控制;
视觉跟踪与控制是机器视觉技术的另一重要应用方向。它通过对相机图像序列进行跟踪,实时对目标物体进行跟踪,以实现机器视觉控制。视觉跟踪的应用场景非常广泛,包括无人机、机器人、汽车驾驶、交通监控等领域。
总之,机器视觉是一种非常重要的技术,其应用范围和应用场景都非常广泛。机器视觉的基本功能包括图像预处理、目标识别与检测、图像处理与分析、三维视觉测量以及视觉跟踪与控制等方面。这些功能为物体检测、跟踪控制、工业制造等领域提供了可靠的技术支持,让其更加智能化,同时也为我们的工作和生活带来了更多的便利。
一、图像预处理;
二、目标识别与检测 ;
三、图像处理与分析 ;
四、三维视觉测量 ;
五、视觉跟踪与控制;
举报投诉
机器视觉
166文章
4831浏览量
126531 -
目标识别
44浏览量
10750 -
数字图像处理
7文章
103浏览量
19932
热点推荐
【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+基本功能测试篇(1)
和基本功能的测试。
1.内核性能测试
1)查看内核和cpu信息
实现该测试功能的指令为:uname -a
图1 操作及内容
2)查看CPU频率
图2 操作及结果
3)查看环境变量信息
图3 操作及结果
4
发表于 03-05 12:25
机器视觉镜头如何发现深海沉船
百年沉船、深水成像和机器视觉镜头的作用
机器视觉镜头是如何帮助解开一个世纪之谜的?1913 年,一艘名为 Henry B. Smith 的货轮在苏必利尔湖的一场暴风雨中失踪。一个世
发表于 02-11 16:03
单片机基本功能
必须考虑其外部的连接情况,应保证在Standby或静态状态下不存在拉电流或灌电流。
3、外部中断:外部中断也是绝大多数MCU所具有的基本功能,一般用于信号的实时触发,数据采样和状态的检测,中断的方式由
发表于 01-13 07:20
机器视觉的核心技术和应用场景
机器视觉正通过让机器“看见”并解读视觉数据来为行业带来变革,进而提升自动化水平、质量控制效率与运营效能。本文将深入探讨机器
全志V881系列视觉芯片的基本功能和应用领域
全志V881是一款专注于4K高清影像与AI影像处理的视觉芯片。该芯片通过在底层架构上深度融合专业级影像处理单元与AI感知算法,为各类智能视觉设备提供了强大的核心视觉功能。
机器视觉检测PIN针
物理损伤)必须进行极其精密的测量与核查。以往依赖人眼的检测方式存在明显短板:不仅作业速度慢、受人员状态影响大(易疲劳导致误判),而且在面对日益严苛的微米级精度标准时显得力不从心。相比之下,基于机器视觉
发表于 09-26 15:09
【嘉楠堪智K230开发板试用体验】K230机器视觉相关功能体验
K230开发板摄像头及AI功能测评
摄像头作为机器视觉应用的基础,能够给机器学习模型提供输入,提供输入的质量直接影响机器学习模型的效果。
K
发表于 07-08 17:25
EtherCAT科普系列(8):EtherCAT技术在机器视觉领域的应用
机器视觉是基于软件与硬件的组合,通过光学装置和非接触式的传感器自动地接受一个真实物体的图像,并利用软件算法处理图像以获得所需信息或用于控制机器人运动的装置。机器
【「# ROS 2智能机器人开发实践」阅读体验】视觉实现的基础算法的应用
相机标定是视觉系统的基石,直接影响后续图像处理的精度。书中详细介绍了单目和双目相机的标定流程,包括标定板的使用、参数优化以及标定文件的应用。
实际应用中,标定误差可能导致机器人定位偏差,因此标定过程
发表于 05-03 19:41
机器视觉的基本功能包括哪些?
