隧道人员定位如何实现
UWB(超宽带)技术可以用于隧道人员定位。实现方式主要包括UWB定位基站和UWB定位标签,通过测量标签与基站之间的距离来实现定位。
具体技术原理如下:
TDOA(到达时间差)定位方法:UWB定位标签发送信号,各个UWB定位基站接收信号并测量到达时间,通过到达各个基站的时间差,就可以计算出标签的位置。
TOF(往返时间)定位方法:UWB定位标签与UWB定位基站利用脉冲信号进行双向时间同步,然后通过信号的传播时间计算出标签到基站的距离,再利用多个基站的距离就可以计算出标签的位置。
通过这两种方法,可以实现精准的一维、二维甚至三维定位。在隧道环境中,由于隧道的特性,一般采用一维定位,即只需要在隧道中安装1台或多台UWB定位基站,具体数量根据UWB的通讯距离以及隧道的实际长度而定。一般来说,对于300m及以下隧道仅需要安装1台,这样子就可以实现UWB定位基站信号在隧道内全覆盖。
同时,给隧道内的人员佩戴UWB定位标签,标签可以做成手环、胸牌等形式,通过无线信号与基站进行通信,当人员进入隧道时,UWB定位标签与隧道内的UWB定位基站进行通信,通过测量标签与不同基站之间的距离,利用定位算法进行位置计算。
在隧道环境中,由于信号传播受到墙壁等物体的阻挡,可能会造成信号衰减和多径效应,因此需要选择具有高穿透力和抗多径效应的UWB模块。同时,在隧道内安装UWB定位基站时,需要考虑基站的安装高度和间距,以及隧道内的无线信号干扰等因素。
华云时空UWB定位技术可以实现高精度的隧道人员定位,精度可以达到厘米级。
UWB
32文章
1105浏览量
61250 -
基站
17文章
1399浏览量
66844 -
人员定位
332浏览量
4686
