应用笔记 | 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
STM32单片机 来源:未知 2023-08-09 17:45 次阅读
关键字:高精度定时器,Single-shot 计数模式
目录预览
1 问题提出2 问题分析3 解决办法4 小结
1. 问题提出
客户使用STM32G474的高精度定时器,基于CubeMX进行外设设置和代码生成,将某个子定时器的计数方式设置为retriggerable single shot方式,发现该子定时器无PWM输出,在调试模式下发现该子定时器的计数器一直为0,即计数器一直没有启动,但如果将计数方式修改为continuous模式,其他保持不变,定时器工作正常
2.问题描述
检查客户提供的CubeMX配置文件,客户使能了Master Timer与Timer B,Master Timer的比较器事件2触发Timer B复位与运行,并配置了Timer B的PWM输出,使用该工程文件直接生成代码,并添加高精度定时器计数使能与输出使能函数,如下:
进入调试模式观察,发现Master Timer正常计数,但是Timer B的计数器一直保持0,按照客户的描述,将Timer B的计数方式修改为“continous”后,Timer B恢复正常计数。对比Timer B在“retriggerable single shot”与“continous”两种工作模式下的相关寄存器的值进行对比,发现除了计数模式不同之外,其他所有状态都相同。
莫非真是“retriggerable single shot”存在问题?这明显不可能,此前多次使用过该模式并没有发现问题,于是将以前设计的能成功工作的例程拿来与该“问题”工程进行对比。经过比对分析发现,工程设置中使用的寄存器更新方式存在不同,如下图所示:
图1.正常工作工程中的寄存器更新配置
图2.“问题”工作工程中的寄存器更新配置
“问题”工程配置中使用Master Timer的更新作为触发寄存器更新触发源,并且更新要等到本定时器的下一次的Reset/Roll-over事件出现时才生效。通过将“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”修改为“Update taken into account immediately”,定时器也可以正常运行了,问题的原因就是由于该配置引起的。
查看该配置对应的寄存器说明:
当配置“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”对应于该位置“1”,即更新事件,无论是来自相邻定时器的还是软件产生的,都需要等到下一个Reset/Roll-over event才生效。
在直接使用CubeMX产生的HAL底层配置代码且配置中使能了预加载的情况下,该寄存器更新配置方式会导致Timer B的初始化配置无法生效。
如图3/4/5所显示的,因为在CubeMX直接生成的代码中,Timer B参数的配置通过调用函数HAL_HRTIM_WaveformTimerConfig()写入寄存器,然后在该函数中调用软件更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()的方式让配置生效,那么在目前的配置下,软件触发更新也必须等待Reset/Roll-over event的出现。而在retriggerable single shot计数模式下,定时器不能自动启动计数,必须等待来自Master Timer的Reset事件(即前文提到的比较器事件2)
图3.“问题”工程中的寄存器更新与定时器Reset配置
图4.“问题”工程产生的Timer B初始化代码
图5.Timer B初始化代码中调用软件触发更新
综上,虽然正确地配置了Reset事件,Master Timer也正常计数且产生了比较事件2,但问题在于在运行了初始化代码后,该配置仅仅是写到了preload寄存器中,而没有写入active寄存器中,即Timer B的复位源没有生效,带来的后果就是Timer B的计数器不运行,一直保持0,且所有带有预加载特性的寄存器的值也没有生效。
作为对比,当配置为“Update taken into account immediately”时,调用软件触发更新函数HRTIM_ForceRegistersUpdate()函数,将使所有配置立即生效,定时器可正常工作。
3. 解决方法
基于以上分析,造成该问题的主要原因时CubeMX基于HAL库自动生成的初始化代码中没有考虑不同的寄存器更新配置方式,只是单一的采用软件更新的方式来触发寄存器更新。要解决以上问题,需要修改代码中的定时器初始化的时序,在配置寄存器更新方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”前,让其他的配置先生效,基本逻辑如下,该逻辑在客户自己编写初始化代码时也需要遵循。
4.小结
解决客户提出的高精度定时器中的子定时器在retriggerable single shot计数模式下无法工作的问题,原因在于该计数模式下,当更新配置方式为“Update taken into account on the following Reset/Roll-over event”时,使用CubeMX生成的原始初始化代码出现了定时器配置无法生效,从而导致问题的出现。通过对初始化代码的逻辑进行简单修改,问题得以解决。当然,STM32CubeMX的未来版本应会就这个地方做针对性地完善。
完整内容请点击“阅读原文”下载原文档。
长按扫码关注公众号
更多资讯,尽在STM32
点击“阅读原文”,可下载原文档
原文标题:应用笔记 | 高精度定时器中single-shot计数模式不工作
文章出处:【微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 单片机
  • STM32
文章出处:【微信号:STM32_STM8_MCU,微信公众号:STM32单片机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298 single-shot模式数据未转换是怎么回事?
    采用STM32和ADS1298开发12导心电测量仪。ADS1298配置为continuous模式已经工作正常,现在要改为single-shot模式。在
    发表于 12-23 07:41
    使用ads1219这款模数转换,读写流程和使用single-shot模式和continuous的区别是什么?
    我最近在使用ads1219这款模数转换,遇到一些问题,我是想通过FPGA来读取ADS1219的两路单端的模拟信号,在疑惑是读写流程和使用single-shot模式和continuous的区别
    发表于 12-10 06:12
    如何在MSP430™上实现内置振荡高精度定时器
    电子发烧友网站提供《如何在MSP430™上实现内置振荡高精度定时器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 11:10 0次下载
    如何在MSP430™上实现内置振荡<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>定时器</b>
    定时器的基本组成和工作模式
    定时器是计算机或电子设备中常见的一个硬件或软件组件,其主要功能是测量和控制时间的流逝。它在各种应用起着至关重要的作用,如操作系统调度、多媒体播放、网络通信、工业自动化控制以及家电设备的定时功能等。
    的头像 发表于 08-19 18:28 1700次阅读
    定时器工作方式介绍
    定时器是计算机和嵌入式系统中常见的一种硬件模块,用于实现定时计数功能。定时器工作方式通常由一组寄存
    的头像 发表于 07-12 10:29 1223次阅读
    定时器相关的寄存有哪些类型
    在微控制编程定时器是一种非常常见的功能模块,用于实现各种定时计数功能。定时器
    的头像 发表于 07-12 10:25 1136次阅读
    PLC定时器工作原理和应用
    至关重要的角色。定时器能够实现对时间的精确控制,是控制系统实现延时、定时、周期控制等功能的关键元件之一。本文将详细阐述PLC定时器
    的头像 发表于 06-18 11:55 3050次阅读
    芯海CS32F0XXTIMER外设模块应用笔记
    本应用笔记旨在展示使用CS32FOxx微控,针对定时器外设的应用。帮助用户了解CS32FOxx定时器的基本特性、操作模式及相关应用的示例代
    发表于 05-16 15:02
    芯海科技应用笔记:CS32F0XX TIMER外设模块指导
    本应用笔记旨在展示使用 CS32F0xx 微控,针对定时器外设的应用。帮助用户了解 CS32F0xx 定时器的基本特性、操作模式及相关应用
    发表于 05-16 10:52
    请问定时器在从模式:复位,门控,触发模式计数器的时钟源是什么呢,是内部时钟吗?
    请问定时器在从模式:复位,门控,触发模式计数器的时钟源是什么呢,是内部时钟吗?大家讨论下
    发表于 05-07 08:23
    stm32的一个定时器可以同时计算两个光栅编码吗?
    由于手上只有一个c8t6,想做平衡车,这样的话两个编码要两个定时器计数,然后我在stm32官方编码器使用笔记里看到这句话:“当定时器配置
    发表于 05-07 06:40
    定时器在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    基于STEP 5的兼容性,仍然可以使用STEP7 S5定时器计数器定时器计数器是全局的且基于编号寻址,当启动定时器/
    的头像 发表于 04-07 11:35 2227次阅读
    <b class='flag-5'>定时器</b>在STEP 7V5.x及STEP 7(TIA Portal)的不同处理步骤
    集成有看门狗定时器高精度电压监控TPS3851数据表
    电子发烧友网站提供《集成有看门狗定时器高精度电压监控TPS3851数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-29 10:00 0次下载
    集成有看门狗<b class='flag-5'>定时器</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>电压监控<b class='flag-5'>器</b>TPS3851数据表
    stm32f10x高级定时器TIM1和通用定时器TIM2~TIM4如何同步作用?
    ) TIM_TimeBaseInitStructure4.TIM_RepetitionCounter = 0; //重复计数器(高级定时器才有) TIM_TimeBaseInit(TIM4
    发表于 03-19 06:26
    stm32主从定时器门控模式,怎么控制在产生PWM时从定时器cnt不要计数
    stm32主从定时器,采用门控模式,主定时器用单脉冲模式控制输出。但是我在实验的时候发现其从定时器cnt在主
    发表于 03-12 07:08
