单热回路 or 双热回路?这是个问题~
analog_devices 来源:未知 2023-08-09 18:10 511次阅读
汽车应用电路必须满足严格的EMI标准,以避免干扰广播和移动服务频段。在很多情况下,Silent Switcher和Silent Switcher 2解决方案在满足这些标准方面可以发挥重要作用。但是,在任何情况下,都必须要精心布局。本文专门讨论4开关降压-升压型控制器的两种可能解决方案,并比较EMI室的测量结果。
4开关降压-升压转换器将降压和升压控制器结合在单个IC中,当输出低于输入时,转换器用作降压器;当输出高于输入时,转换器用作升压器。在输出和输入接近的区域中,所有四个开关都可以工作。
功率产品研究团队利用ADI公司位于加州圣克拉拉的内部EMI室,对原始双热回路同步布局的有效性进行了研究,看看能否使用替代布局来降低EMI噪声以通过EMI标准。
双热回路布局要求将热回路陶瓷电容对称放置在功率MOSFET周围,以遏制EMI噪声。ADI公司独特的检测电阻位置——在电感旁边且在热回路外部——使得这些回路可以非常小,从而最大限度地降低热回路的天线效应。为了实现这种对称性并使开关节点能够到达附近的电感,需要开关节点过孔,而这可能会影响热回路区域。研究团队利用符合CISPR 25标准的EMI室发现,裸露的开关节点和较大热回路面积会产生干扰性传导EMI,尤其是在>30 MHz(FM无线电频带)时,这是最难衰减的频率范围。
对于具有单个热回路的原始降压-升压布局,通过重新布置功率MOSFET和热回路电容可以改善其最小热回路。这种布局称为单热回路,与之相对应的是双热回路。使用单个热回路的好处是不仅开关损耗较小,而且能够衰减>30 MHz的传导发射(CE),因为热回路面积和开关节点的裸露部分已最小化。其有效性已通过如下方式得到验证:使用相同的控制器IC和相同的功率器件,比较新布局与双热回路布局的EMI噪声。实验使用了一个4个开关降压-升压控制器 LT8392及其两种版本的演示电路(DC2626A rev.2和rev.3)。
布局比较
图1显示了双热回路和单热回路的布局与装配板照片。每个板都有四层:顶层(第1层)、第2层、第3层和底层(第4层)。但是,图中仅显示了顶层和底层。如图1(a)所示,热回路电容位于中心MOSFET的左侧和右侧,形成相同的热回路。开关节点过孔用于通过底层(如图1(c)所示)和第3层将开关节点SW1和SW2连接到主电源电感。SW1和SW2顶层铜节点采用大面积布局,以耗散电感和MOSFET的热量。但同时,大部分裸露的SW1和SW2铜节点成为EMI辐射源。如果电路板安装在底盘接地附近,则底盘和开关节点铜之间会形成寄生电容。它使高频噪声从开关节点流到底盘接地,影响系统中的其他电路。在符合CISPR 25标准的EMI室中,高频噪声流过EMI设置和LISN的接地台。裸露的交换节点还会充当天线,引起辐射EMI噪声。
然而,单热回路在底层没有裸露的开关节点铜,如图1(d)所示。在图1(b)所示的顶层,热回路电容仅放置在MOSFET的一侧,这使得开关节点可以连接到电感而无需使用开关节点过孔。
图1.双热回路和单热回路的布局与照片
在单热回路布局中,顶部和底部MOSFET不对齐,但其中一个旋转90°以使热回路尽可能小。图1(e)和图1(f)中的黄色高亮框比较了双热回路与单热回路的热回路大小。这些框表明,单热回路的热回路为双热回路的一半。
应当注意,图1(a)所示的双热回路的两个0402热回路电容未被使用,并且1210热回路电容被挤压到MOSFET以使热回路最小。
剥离0402电容焊盘附近的阻焊层,以使1210电容连接良好。另外,电感焊盘附近的阻焊层被移除,以在单热回路电路中使用该同一电感。热回路越小,意味着回路的总电感越小。因此,开关损耗得以减少,开关节点和开关电流的LC振铃也得以衰减。另外,较小的回路有助于降低30 MHz以上的传导EMI,因为电磁辐射骚扰会影响该范围内的传导EMI。
ADI公司的专有峰值降压/峰值升压电流模式控制方案使得4开关降压-升压控制器可以形成最小的热回路。电流检测电阻与主电感串联。相比之下,竞争对手的控制器使用谷值降压/峰值升压电流模式控制方案,其中电流检测电阻应放在底部MOSFET的源极和地之间。图2显示了此类器件之一的推荐降压-升压布局。如黄框所示,热回路大于双热回路或单热回路。此外,检测电阻的寄生电感增加了热回路的总电感。
3f01ef9e-369c-11ee-9e74-dac502259ad0.svg
图2.竞争器件LM5176的推荐降压-升压布局
EMI比较
双热回路和单热回路的EMI是在符合CISPR 25标准的EMI室中测量,结果显示于图3中。图3还给出了CISPR 25 Class 5标准限值。EMI结果绘制在同一图中以比较差异,双热回路用黄线标示,单热回路用红线标示。灰线是在环境条件下测得的本底噪声。如图4所示,双热回路的底层的裸露开关节点用铜带屏蔽接地,以显示该较小热回路的效果如何。没有铜屏蔽的双热回路的辐射远高于图3中的结果。输出为12 V、8 A,输入电压设置为13 V,以使电路工作在4开关切换模式。
图3.双热回路和单热回路的EMI比较曲线:(a) 电压法传导发射峰值和均值,(b) 电流探针法传导发射50 mm峰值和均值,(c) 电流探针法传导发射750 mm峰值和均值,(d) 辐射发射垂直峰值和均值。
图3(a)分别显示了电压法传导发射的峰值和均值。单热回路在30 MHz以上的CE要低5 dBμV,满足CISPR 25 Class 5标准对峰值和均值CE的要求,而双热回路在FM和VHF频段(68 MHz至约108 MHz)的均值有过冲,如黄色高亮框所示。
请注意,在该频率范围内降低5 dbμv非常有挑战性。单热回路不仅在30 MHz的高频范围(这是最难衰减的区域)有效,在包括AM频段(0.53 MHz至约1.8 MHz)的低频(<2 MHz)范围也有效。辐射总是越低越好,尤其是当其为CE时,因为这会影响所有电连接的系统。
电流探针方法是CISPR 25 Class 5指定的另一种测量方法。它在距离DUT 50 mm和750 mm的两个不同位置测量共模传导发射,而电压方法测量共模和差模的混合传导发射。图3(b)和3(c)比较了双热回路和单热回路的电流探针法传导发射。结果表明,单热回路在30 MHz以上(尤其是FM频段)具有更低的传导发射,如黄色高亮框所示。与电压法传导发射不同,在AM频段周围的低频处,单热回路相对于双热回路没有显着优势。
图4.双热回路的底层的屏蔽开关节点
最后,图3(d)显示了两种不同降压-升压布局的辐射发射(RE)。结果几乎相同,不过双热回路的尖峰在大约90 MHz时,比单热回路高5 dbμv/m。
热比较
图5显示了双热回路和单热回路的热比较。热图像是在9.4 V输入电压和SSFM开启的情况下测得。9.4 V是4开关工作区域的最低点,此后工作模式切换到输出电压为12 V的2开关纯升压模式。因此,测试条件最为恶劣。双热回路的最热元件、升压侧底部MOSFET和单热回路的温度几乎相同。虽然单热回路的底层没有可以散热的开关节点通孔和铜,但由于热回路较小,其开关损耗低于双热回路。另外,不使用开关节点过孔使得单热回路的顶层能够更好地散热,因为MOSFET漏极焊盘和开关节点铜的接触面积大于双热回路的接触面积。
结论
新的高功率设计建议使用新型单热回路降压-升压布局。由于开关节点的裸露部分和热回路面积极小,单热回路具有降低传导和辐射发射的明显优势,而不存在任何散热缺点。值得注意的是,它能降低30 MHz以上的传导发射,这是最难衰减的频率区域。由于ADI公司的4开关降压-升压控制器(LT8390/LT8390A、LT8391/LT8391A、LT8392、LT8393、LT8253等)具备专有峰值降压/峰值升压电流模式控制特性,因此热回路可以做得比竞争器件的热回路小很多。该控制特性导致效率更高而EMI更低,使得ADI公司的4开关降压-升压控制器成为汽车应用或任何EMI敏感应用的出色选择。
图5.(a) 双热回路的热图像,(b) 单热回路的热图像
查看往期内容↓↓↓
原文标题:单热回路 or 双热回路?这是个问题~
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 亚德诺
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多回路直流计量电表 12 单相直流回路
    AMC200(L)直流多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,至多可同时接入 12 单相直流回路的电流输入。可直接测量电压电流、功率等参数。
    的头像 发表于 01-10 12:41 328次阅读
    安科瑞AMC200L-12DE铁塔基站多<b class='flag-5'>回路</b>直流计量电表 12 <b class='flag-5'>个</b>单相直流<b class='flag-5'>回路</b>
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么?
    串联谐振回路和并联谐振回路在电路中的表现和应用具有显著的不同。串联谐振回路主要用于电力传输、滤波电路以及振荡器等需要高电流传输和频率选择的场合;而并联谐振回路则主要用于选频电路、滤波器
    的头像 发表于 01-02 14:57 344次阅读
    串联谐振<b class='flag-5'>回路</b>和并联谐振<b class='flag-5'>回路</b>的特性是什么?
    如何通过等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化回路布局设计
    对于功率转换器,寄生参数最小的回路PCB布局能够改善能效比,降低电压振铃,并减少电磁干扰(EMI)。本文讨论如何通过最小化PCB的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)来优化回路
    的头像 发表于 11-25 10:36 1240次阅读
    探秘成像光谱云台驱动技术方案
    在当今科技飞速发展的时代,成像光谱云台驱动技术正逐渐成为众多领域的关键技术之一。这项技术不仅在安防监控、工业检测等领域发挥着重要作用,还为我们的生活带来了诸多便利和安全保障。接下来,就让我们一同
    的头像 发表于 10-08 17:45 511次阅读
    干货!PCB Layout 设计指导
    layer 固定在 35μm。根据 PCB 的层数的不同、阻的 变化率不同。这是因为铜箔面积等 PCB 的构成不同,所以请作 为一例子来看。这个曲线图的 PCB Layout 是 Figure2、5、6
    发表于 09-20 14:07
    控制回路断线会造成什么后果
    控制回路断线是一种常见的电气故障现象,它会导致电气设备的控制回路中断,从而影响设备的正常运行。 一、控制回路的概念 控制回路是指电气设备中用于实现控制功能的电路。它通常由控制元件、执行
    的头像 发表于 08-23 16:38 1457次阅读
    控制回路断线可能原因及如何处理
    回路断线的常见原因之一。在电气系统中,接线错误可能导致电路短路、断路或接触不良,从而引发控制回路断线。 接触不良 接触不良是控制回路断线的另一常见原因。在电气系统中,接触不良可能是由
    的头像 发表于 08-23 16:36 3254次阅读
    串级控制系统副回路的特点如何调节
    串级控制系统是一种常见的自动控制系统,它通过将两或多个控制器串联起来,实现对被控对象的精确控制。在串级控制系统中,副回路是实现对主回路的辅助控制,以提高系统的稳定性和控制精度。 一、副回路
    的头像 发表于 08-22 18:16 1995次阅读
    回路校园智能电表是什么?什么叫双回路校园智能电表?
    园能源管理中的应用实践。一、定义与工作原理双回路校园智能电表,顾名思义,是指具备双通道计量功能的智能电能表,能够独立监测和控制两条供电线路的电能消耗。不同于传统的回路
    的头像 发表于 08-06 17:31 591次阅读
    双<b class='flag-5'>回路</b>校园智能电表是什么?什么叫双<b class='flag-5'>回路</b>校园智能电表?
    串联谐振回路和并联谐振回路的特性是什么
    在电子电路中,谐振是一非常重要的概念,它指的是电路中的电流和电压在特定频率下达到最大幅值的现象。谐振电路主要分为串联谐振和并联谐振两种类型,它们在电路中的表现和应用有着显著的不同。 一、串联谐振
    的头像 发表于 07-30 18:24 3133次阅读
    串联谐振回路与并联谐振回路的比较
    以下串联谐振回路与并联谐振回路的比较: 定义: 串联谐振回路:由电感器(L)、电容器(C)和电阻器(R)串联组成的电路,当电路的感抗和容抗相等时,电路达到谐振状态。 并联谐振回路:由电
    的头像 发表于 07-30 18:06 2288次阅读
    如何判断谐振回路处于谐振状态
    谐振回路是一种在特定频率下,电感和电容的电抗相互抵消,使得电路呈现纯电阻特性的电路。在谐振状态下,谐振回路的阻抗最小,能量传输效率最高。本文将介绍如何判断谐振回路处于谐振状态。 谐振回路
    的头像 发表于 07-30 18:03 2284次阅读
    回路的谐振频率与哪些参数有关
    回路的谐振频率是电子学中的一重要概念,它指的是在特定条件下,回路中电流或电压达到最大值的频率。谐振频率的大小与回路中的多个参数密切相关,这些参数共同决定了谐振现象的发生和特性。以下将
    的头像 发表于 07-30 17:30 2013次阅读
    <b class='flag-5'>回路</b>的谐振频率与哪些参数有关
    RC串联回路电流与电容的关系
    I. 引言 A. RC串联回路的定义 RC串联回路是一种常见的电子电路,由一电阻(R)和一电容(C)串联组成。在这种电路中,电阻和电容共同影响电路的电流和电压。RC串联
    的头像 发表于 07-26 09:54 1278次阅读
    安科瑞多回路无线智能电量采集监控装置
    景。 【关键词】无线监控;多回路监控;铁塔基站;开关柜;配电箱 一、产品介绍       AMC200多回路智能电量采集监控装置主要用于多个回路的全电参量测量,交流可同时接入8三相
    的头像 发表于 04-10 15:04 726次阅读
    安科瑞多<b class='flag-5'>回路</b>无线智能电量采集监控装置
