今天是关于:PCB丝印、PCB丝印印刷全部操作过程、PCB丝印设计。
一、PCB丝印是什么?
PCB丝印主要是基于文本的信息,包括电路点、元件、电路符号等。丝印信号根据PCB的尺寸而变化。如果空间有限,就需要先考虑最关键的信息。
PCB上的丝印
PCB丝印主要包含以下:
元件参考标志
极性标记
引脚1标记
组件边界
公司标志
制造商标记
警告符号
季件号
版本号
日期代码
PCB丝印图
二、PCN丝印印刷全部操作过程
1、PCB丝印设计
使用EDA类软件设计丝印层。包括识别和组装PCB上组件所需的所有必要标记、符号和文本。然后使用制造商可以使用的格式导出。
PCB丝印图
2、制造PCB
PCB的制造过程包括在基板上印刷一层铜,为组件钻孔,然后蚀刻掉多余的铜,创建PCB,可能会有不同的形状和图案。
使用专门的丝网印刷工艺将丝网印制在铜层的顶部。
3、应用丝网印刷
PCB制造完成后,使用丝网印刷工艺印制丝网层,这里涉及到创建丝网印刷设计的模板。通过将感光乳剂涂在网格上来创建所需图像的模板。
4、固化油墨
施加丝网印刷层后,必须固化油墨确保其正确黏附到PCB基板上,通常是将PCB暴露在高温或紫外线指定的时间来完成的。
5、检查和测试PCB
最后检查和测试PCB,确保丝印层可以正常应用,并且必须的标记和符号都印刷上去了。丝网印刷中的错误和遗漏都有可能导致组装错误或者功能。
可以看下面这个图,是有丝印的 PCB 3D图:
有丝印的 PCB 3D图
下面这个是去掉丝印层的PCB 3D图
l可以对比一下这个差距,因此确保PCB有正确的标记,可以方便识别,从而降低组装过程中出错的风险,并提高成品的整体可靠性。
三、PCB丝印设计
下面是PCB丝印设计的一些注意事项:
1、元件方向和极性
丝印上的方向标记了元件焊接的方向,通常由点表示,标识IC的引脚1。如果是LED和二极管,则为"+"或者“C”, C为阴极,A为阳极。如果是电容,半阴影圆圈表示负极性,“+”表示正极性。、
PCB丝印
2、方向重叠
编辑组件参考符,零件类型等的文本方向,保证都在一个方向,方便阅读,也可以设置顶部和底部丝印。
在旋转文本和调整元件参考指示符之前,检查文本是否重叠。如下图所示,标记的方向不一致并且还重叠了。在组装和排除故障的时候,是没有办法用来参考的。因此在设计的时候,如果遇到这种重叠的情况,就需要通过相应的组件旋转和移动组件参考指示符到正确的方向和位置。
方向重叠
检查放置在PCB焊盘上的元件参考指示符是否与焊盘重叠。如下图中圈出的第一个标记,与焊盘就重叠了,在组长和故障排除的时候,也是没有办法作为参考的。因此需要将标记移动到对应组件的空白位置。
元器件参考与焊盘重叠
检查通孔上的标记。如下图中的第二个元件标记。由于无帐篷通孔是没有办法印刷,但是当你使用阻焊层覆盖通孔的帐篷通孔时,就不能把它当作测试点,最好还时移动到组件的旁边。
检查通孔上的标记
检查是否放置了参考标记,让焊接元件后参考标记位于物体下方。如果下所示,如果元件下方有标记,就要移动组件旁边空白的位置。
参考标记看不见
3、附加标记
添加的额外的标记可以更好的显示元件的方向,如果下图所示,除了元器件原始的标记方向,你还可以添加三角形、圆形等形状的标记,可以显示I/O元件的方向。
丝印标记
在元件对象标记外部放置极性标记,如下图所示的正极性标记,一般电解电容、二极管、LED等具有极性之分的元件就需要标记上这个。
极性标志
可以在丝印添加IC上的引脚和线路数量的测量标记,如下所示:
IC上的引脚和线路数量的测量标记
4、丝网印刷工艺
选择合适的丝网印刷工作非常重要,印刷方法回影响到设计参数,例如不同元件焊盘、走线、通孔上丝网印刷的尺寸、间隙和位置。
PCB图
5、合适的丝印字体
选择合适的字体,可读性才高,例如丝印的尺寸、高度、颜色、字体等。最常见的尺寸是 35mil 高度和 5 mil 线宽,以及 25 mil 高度和 5 mil 线宽
合适的丝印字体
原文链接:
https://www.toutiao.com/article/7255568315303592484/
免责声明:本文来源百芯EMA,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入
原文标题:【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
模拟技术
17文章
473浏览量
40926 -
张飞电子
56文章
176浏览量
13924
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UPS分类全解析:从动态到静态,一文看懂各种类型
02. 如何在 Allegro 中快速自定义字体?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
线路板丝印质量把控:气泡问题的成因与解决方案
别让丝印拖后腿!线路板优化技巧
线路板丝印优化:材料与参数这样选
格灵深瞳多模态大模型Glint-ME让图文互搜更精准
图文详情编辑接口的设计与实现
图文详情编辑接口
鑫金晖亮相2025 TPCA Show 赋能PCB全球企业“丝印烘烤”制程节能智造转型升级!
不同的PCB制作工艺的流程细节
PCB丝印极性标记的实用设计技巧
鑫金晖 | 0.3毫米pcb薄板智能丝印及薄板全自动连线解决方案分享
【图文】一文看懂如何制作PCB丝印
