Agilent安捷伦34401A万用表
6 1/2 位分辨率
10 种测量功能:DC/AC 电压、DC/AC 电流、2 线和 4 线电阻、二极管、连续性、频率、周期
基本精度:0.0035% DC,0.06% AC
1000 V 最大电压输入,3 A 最大电流输入
1000 个读数/秒
512读数记忆
Agilent 34401A 数字万用表为您提供快速、准确的工作台和系统测试所需的性能。这款台式数字万用表提供了分辨率、精度和速度的组合,可与成本高出许多倍的数字万用表相媲美。6? 位分辨率、0.0015% 基本 24 小时 dcV 精度和 1,000 个读数/秒直接传输至 GPIB,确保您获得准确、快速和可重复的结果。只需按一下按钮即可选择常用属性,例如功能、量程和分辨率。使用菜单功能可以获得高级功能,让您可以针对您的应用优化设备。
Agilent 34401A 万用表的设计充分考虑了您的工作台需求。内置了通常与工作台操作相关的功能,如连续性和二极管测试。Null 功能允许您消除测量中的引线电阻和其他固定偏移。其他功能,如最小/最大/平均读数和直接 dB 和 dBm 测量,可以更快、更轻松地检查产品。
Agilent DMM 使您能够在内部存储器中存储多达 512 个读数。对于故障排除,读数保持功能让您可以专注于放置测试导线,而不必经常看显示屏。对于系统使用,HP 34401A 为您提供比同类产品中任何其他数字万用表更快的总线吞吐量。34401A 可以以用户友好的 ASCII 格式通过 GPIB 直接发送高达 1,000 个读数/秒。
您还可以获得作为标准功能的 GPIB 和 RS-232 接口。提供电压表完整和外部触发信号,以便您可以与测试系统中的其他仪器同步。此外,当使用极限测试时,TTL 输出指示通过/失败结果。为确保向前和向后兼容性,34401A 包括三种命令语言(SCPI、Keysight 3478A 和 Fluke8840A/42A),因此您不必重新编写现有的测试软件。提供可选的机架安装套件。
万用表
87文章
2046浏览量
127348
