DC/DC变换器中的反馈(FB)分压电阻设计
pecron 来源:头条号骑着蜗牛看向世界 2023-08-10 09:04 次阅读
DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合
本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。
待机功耗
图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分压电阻。
图 2:R1 和 R2 数量级不同带来的效率差异
优化待机功耗,尤其是对电池供电产品,可以按比例增大 DC/DC 变换器的 FB 分压电阻值。
输出电压精度
增大 FB 分压电阻的阻值,可以降低待机功耗。
FB 是运算放大器(op amp)的负输入端,它会汲取一定的电流。当 FB 电流(IFB)在分压网络中占比较小时,IFB 可忽略不计;当其占比较大,即分压电阻选值较大时,IFB 就不容忽视(见图 3)。
图 3:FB 电流在分压网络中的占比
如图 4 所示,当实际输出电压 (VOUT) 由于 IFB 的存在而超过预设值时,会降低电压精度。
图 4:计算输出电压精度
因此,建议选择合适的阻值,使流经分压电阻的电流超过 IFB 的 50 倍。
环路特性
FB 电阻还会影响芯片内部的环路特性。当反馈网络只是单电阻的情况时,电压型运放,误差放大器增益与上分压电阻 R1 有关,在动态负载对纹波有要求的场景,我们可以调整 R1 阻值做进一步优化。
图5: 电压模式运放
在电流模式运放中,运放增益 (GEA(S)) 与 R1 / R2 值没有直接关系,但与两个电阻的比值有关。图 6 所示为电流模式运放。
图 6:电流模式运放
对于不同的 VOUT 场景(1V、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 或 5V),建议保持上分压电阻的阻值不变,只调节下分压电阻的阻值,以获得近似的环路特性(见图 7)。
图 7:根据输出电压的不同调整下分压电阻的阻值
确定 FB 分压电阻值后,还需要注意 FB 引脚的接线。FB 是容易耦合噪声的高阻抗引脚。在实际应用中,常见到 R1、R2 放在输出电容端,这导致 FB 走线较长。这段 FB 走线充当了天线,更易耦合非实反馈,继而导致 VOUT 变化或不稳(见图 8)。
图 8:长 FB 走线更易耦合非实反馈
在电路布线设计中,FB 走线应尽量短,R1、R2 应尽量靠近 IC 的 FB 引脚放置;但 VOUT 输出直流电平,抗干扰能力强,所以可采用长走线(图 9)。
图 9:电路走线中的短 FB 走线
一般在输出电流(IOUT)只有几个安培时,R2 的接地可以靠近芯片地。但当 IOUT 超过 10A 时,由于接地线上的敷铜有限,地线上的电压会损失,导致实际 VOUT 低于预设电压。在这种情况下,建议使用远程采样(见图 10)。
图10:远程采样
结语
要优化 DC/DC 变换器 中 FB 分压电阻的 FB 布线,首先要保持第一个电阻走线尽可能地短,并在同一侧直接连接第二个电阻。同时确保没有干扰源,如开关、电感、噪声地等。
审核编辑:汤梓红
  • 运算放大器
  • 运放
  • 变换器
  • 输出电压
  • 分压电阻
原文标题:探讨DC/DC 变换器 FB 分压电阻设计
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    隔离三电平DC-DC变换器电路五例
    DC/DC变换器电路包括压电容、由四个开关串联而成。该DC/
    发表于 07-27 11:35 2244次阅读
    隔离三电平<b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>变换器</b>电路五例
    DC-DC变换器FB压电阻设计
    更改输出电压,改上压电阻值还是下压电阻值呢?
    发表于 10-12 14:56 3251次阅读
    如何优化DC/DC变换器FB压电阻FB布线
    DC/DC 变换器反馈 (FB)
    的头像 发表于 08-17 17:04 2032次阅读
    如何优化<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>FB</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>压电阻</b>的<b class='flag-5'>FB</b>布线
    隔离式DC/DC变换器的电磁兼容设计
    摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器
    发表于 10-12 16:57
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器的电感大。利用电荷泵还很容易获得正、负组合的输出电压。如TCM680器件仅用外部电容即可支
    发表于 06-05 15:15
    选择最佳DC/DC变换器的要点及途径
    电容器。新型电荷泵器件采用SOP封装,工作在较高的频率,因此可以使用占用空间较小的小型电容器(1μF)。电荷泵IC芯片和外部电容器合起来所占用的空间,还不如电感式DC/DC变换器的电
    发表于 09-28 16:03
    分享【基于磁隔离双向传输的多功能DC/DC变换器设计】
    ,提出一种基于磁隔离双向传输反馈控制的DC/DC变换器电路结构,并在此电路基础上拓展出过流保护、禁止、并联均流等辅助功能。通过实际测试验证,采用该方案的产品性能指标优越,还具有良好的辅
    发表于 08-07 09:16
    DC-DC变换器的基本电路
    DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压
    发表于 11-17 06:37
    降低dc-dc变换器输出电压纹波的电路
    开关式dc-dc变换器具有效率高的优点,但是由于开关的存在,输出纹波较大,本文介绍一种降低纹波的有源电路,图1给出的是电路图。图中V1是dc-dc变换器输出的电压,5V,但是存在纹波。
    发表于 04-02 15:51
    MPS | DC-DC变换器FB压电阻设计
    DC-DC 变换器中有一个很不起眼的设计 —— FB 压电阻,但常常让工程师困惑不已,比如:阻值设计为多少,可以随便取值吗?更改输出电压,
    发表于 10-16 16:42
    电池驱动系统的DC-DC变换器选择
    变换器类型之一,这一大类型又可以分为半桥、全桥两种小分类,下面我们来分别进行介绍。  首先来看电压型半桥DC-DC变换器。半桥变换器具有
    发表于 03-03 11:32
    智能控制在DC/DC变换器的应用
    智能控制在DC/DC变换器的应用   1    引言
    发表于 07-07 10:21 740次阅读
    智能控制在<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    DC/DC变换器输出滤波的比较
    DC/DC变换器输出滤波的比较 摘要:输出滤波
    发表于 07-09 10:48 1861次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>变换器</b><b class='flag-5'>中</b>输出滤波<b class='flag-5'>器</b>的比较
    什么是DC-DC变换器_DC-DC变换器的工作原理
    本文首先介绍了什么是DC-DC变换器然后说明了变换器的工作原理,最后说明了变换器的应用领域。
    发表于 08-01 16:29 3.9w次阅读
    降压式DC/DC变换器反馈控制模式
    用的DC/DC变换器之一,能够将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式
    的头像 发表于 10-09 14:51 1027次阅读
