AP8224C2高性能32位音频应用处理器AP82系列音频处理器是面向音频应用领域设计的新一代SoC平台产品,适用于传统音响系统、新兴的蓝牙或Wifi 无线音频产品、Sound Bar 和调音台等市场。该处理器在总体架构和系统组成上,充分考虑了音频领域的特点,支持MP3、WMA、WAV、FLAC、APE、AAC等多种解码格式和MP3编码。同时,提供回声消除(AEC)、魔术低音(VB)、3D环绕和Parametric EQ等丰富的声学和音效处理功能。并可以灵活选用不同容量的程序Flash芯片,以达到整个系统设计的超高性价比。
音频处理器
内核和存储
高性能32位RISC 内核,较高频率240MHz,
支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算
FFT加速器:较大支持1024点复数FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算
集成224KB SRAM(含4KB TCM),32KB(I-Cache),32KB(D-Cache)
内置16Mbit SPI FLASH,存储代码及数据
内置EFUSE配置存储器
2线SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断
点调试和代码追踪能力
40个中断向量
4层中断优先级
音频
3路Audio-ADC,SNR≥94dB
ADC采样率支持8kHz/11.0125kHz/12kHz/16kHz/22.025kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
较大支持1路模拟麦克风,模拟麦克风带AGC(自动增益控制)功能
较大支持4路数字麦克风
3路DAC,SNR≥105dB
DAC采样率支持8kHz/11.0125kHz/12kHz/16kHz/22.025kHz/24kHz/32kHz/44.1kHz/48kHz
支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率40mW
1个S/PDIF接口,支持接收或发送(半双工),支持HDMI音频和ARC
DSP芯片是数字信号处理器的简称,它是一种专门用于数字信号处理的微处理器,它可以对数字信号进行高速运算和处理。DSP是一类嵌入式通用可编程微处理器,主要用于实现对信号的采集、识别、变换、增强、控制等算法处理,是各类嵌入式系统的“大脑”。随同时,DSP芯片还具有低功耗、低成本、易于集成等特点,因此DSP芯片在音频、文章、通信、雷达、医疗等领域得到了广泛应用。
DSP芯片的特点:
1、高速运算能力:DSP芯片具有高速的运算能力,可以在短时间内完成大量的数字信号处理任务。
2、低功耗:DSP芯片采用低功耗设计,可以在保证高性能的同时降低功耗,延长电池寿命。
3、易于集成:DSP芯片可以与其他芯片进行集成,形成完整的系统,提高系统的整体性能。
4、灵活性强:DSP芯片可以根据不同的应用需求进行编程,具有较高的灵活性。
dsp
553文章
7984浏览量
348688 -
芯片
454文章
50689浏览量
423013 -
音频处理器
2文章
106浏览量
33173 -
DSP芯片
9文章
149浏览量
29958 -
烧录
8文章
259浏览量
35561
