虹科与CTC正式合作致力于提供工业加速度计解决方案!
关于CTC
CTC 是工业加速度计、压电速度传感器、4-20mA 振动传感器、接近探头以及所有相关安装硬件、电缆和接线盒设计和制造的全球领导者之一。
其使命是提供广泛的加速度计和振动分析硬件产品以及安装工具。产品与多个第三方数据收集器和在线监控系统兼容。
CTC可实现高效的振动监测,以实现各行各业的预测性维护。
CTC的产品
1CTC系列
我们的旗舰产品系列为工业振动监测项目提供坚固、可靠且兼具成本效益的解决方案,包括:多种类型的工业加速度计(防爆型加速度计、超声波频响加速度计等等)及其配件
产品优势
焊接/气密密封结构:可在最苛刻的环境中生存
剪切模式元件结构:几乎消除了低频模型中由于热瞬态干扰而导致的错误输出
对 100% 的 CTC 加速度计进行氦气泄漏测试:以确保最高质量的产品
免费终身校准服务:CTC 将每年1次免费重新校准我们制造的任何加速度计
1PRO 接近探头组
我们提供的PRO 接近式探头套件可用于在恶劣的工业条件下测量关键机械的轴振动、位移、温度、压力、流量、速度以及旋转机器的整体振动。
产品优势
业界领先的交货时间,以便快速满足您最关键的需求,从而节省您的时间和金钱
更低的成本和卓越的品质
灵活的配置以更好地满足您特定应用的需求
坚固的结构可承受苛刻的工业环境
独特的接近探头驱动器结构- PRO Line 接近探头驱动器是市场上罕见地为现场便携式数据访问提供完全隔离的 BNC 的驱动器。
1TMP系列
TMP产品以市场中优惠的价格提供可靠的研究级数据测量,因此您可以在不牺牲质量或耐用性的情况下节省资金。
产品优势
高性价比
行业领先交货时间
轻质而耐用的结构
关于虹科
虹科是一家在工业物联网和测试测量领域耕耘超过10年的高新技术企业,有着十多年的客户积累和方案经验,所有工程师工作经验均在5年+,并且会定期的与国内外的专家进行交流与培训。
虹科传感器事业部致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距传感器、光纤传感器、MEMS压力传感器、MEMS气体流量计、机械设备监测装置等。通过提供各种不同的先进技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
传感器
2553文章
51511浏览量
757256 -
工业
3文章
1882浏览量
46969 -
加速度计
6文章
705浏览量
46065 -
虹科电子
619浏览量
14438
MEMS加速度计的工作原理是什么
PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出加速度计
![PCB Piezotronics推出357A67型三轴电荷输出<b class='flag-5'>加速度计</b>](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/A2/wKgZoWcu0WqAeS7jAAARLuXT9EE600.png)
EPSON工业级加速度计选型
![EPSON<b class='flag-5'>工业</b>级<b class='flag-5'>加速度计</b>选型](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/E5/wKgZombr02GATnQpAABc_KS34ds996.png)
e2studio开发三轴加速度计LIS2DW12(4)----测量倾斜度
![e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----测量倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/1B/wKgZomWXtb6ACk_NAAARMuEl9ZA261.png)
三轴加速度计LIS2DUX12开发(2)----静态校准
![三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DUX12开发(2)----静态校准](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/4F/wKgaomZHBkOAWZPMAACyXcCAtx4217.png)
![e2studio开发三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12(4)----测量倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/B7/wKgZomWdATmALKAuAAwfgh199Hs054.png)
三轴加速度计LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度
![三轴<b class='flag-5'>加速度计</b>LIS2DW12开发(4)----测量倾斜度](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/5B/wKgaomV_r-iAepqCAAWLtF9tlFw290.png)
备受青睐的MEMS加速度计,更小尺寸、更低功耗、更智能
爱普生的M-A552加速度计是结构健康监测的理想选择
![爱普生的M-A552<b class='flag-5'>加速度计</b>是结构健康监测的理想选择](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/D0/wKgaomXe_geAeZp4AABBtV3GgvU300.png)
