2023年7月11日-7月13日,2023年慕尼黑上海电子展Electronica将在上海国家会展中心举行。慕尼黑上海电子展汇聚国内外优质电子企业加入,打造从产品设计到应用落地的横跨产业上下游的专业展示平台。展示领域紧跟行业重点,并根据行业实时热点融入新的展示领域。
虹科光电团队在此次展会中为大家带来了虹科的最新产品和解决方案,包括虹科可调谐光谱测试解决方案、高功率UVLED紫外光源。让我们一起来回顾一下吧:
虹科展位
HONGKE
虹科展品与方案
HONGKE
虹科可调谐光谱测试解决方案
虹科可调谐光谱测试解决方案是一个自组装的完整可调谐光谱测试系统,其核心部件包括Migthy light光源、FWS-mono波长选择器和SP光纤光谱仪。虹科可调谐光谱测试解决方案能够自动化地进行不同波长的光谱测试,可用于实验室光谱研究、光源探测、机器视觉、高精度物理化学实验。
特点:
- 光谱范围 : 255 ~ 1650 nm
- 中心波长精度(标称): ± 0.5 nm
- FWHM Range:3-15nm
- FWHM 分辨率 : 1 nm
- 光源功率:2W
HONGKE
虹科高功率UVLED紫外光源
虹科高功率UVLED点光源是先进的紫外发光二极管光引擎,采用“UV-LED、电源和冷却系统”的集成结构,可实现多个大功率 UV-LED 安装,实现业界高功率输出,非常适用于各种工业应用,提高吞吐量,减少缺陷,缩短处理时间。
虹科ALE/1紫外光源是代替以往汞放电灯的高输出、高稳定的LED光源装置,先进的UVLED光引擎最多可内置5种LED,可输出或定制多个波长(365nm,385nm,405nm,435nm),最高可达到30W输出。LED模块易于更换,可灵活应对应用程序更改,易于集成到新的和现有设置中,是适应未来需求且具备显著所有权成本优势的无汞光源。
特点:
高达30W光输出
UV宽带窄输出,365/385/405/435
可选光导/光学元件输出
完全可定制光谱成分(UV、VIS、NIR)
LED工艺稳定性
闭环控制输
测试
8文章
5157浏览量
126464 -
光电
8文章
732浏览量
81619 -
虹科电子
593浏览量
14266
